Странное поведение кондиционера electra wmz 07 rc
Пытаюсь добиться нормальной работы кондиционера electra wmz 07 rc. При подключении всех межблочных кабелей (пятижильного и двухжильного) и включении кондиционера на любой режим, предусматривающий включение компрессора - светодиоды панели через несколько секунд моргают 1 раз и все (как будто сброс состояния происходит). Причем при включении на обогрев происходит подача 220в на клапан обогрева (реверса) и отчетливо слышно его срабатывание, но через 3-5 секунд вместе с морганием светодиодов подача на клапан прекращается и также отчетливо слышно его отщелкивание обратно. То есть на компрессор и на вентилятор внешнего блока даже не подается 220в. В режиме только вентилирования вентилятор внутреннего блока штатно работает, без фокусов. Если в режиме вентилирования вручную подать 220в на компрессор, внешний вентилятор и клапан,то внешний блок функционирует нормально, трубки нагреваются (в случае не подачи на клапан 220в - соответственно охлаждаются, как и должно быть), начинает дуть теплый (либо холодный в режиме охлаждения) воздух, без каких либо фокусов. Отсюда делаю вывод что внешний блок работает штатно.
Просмотрев напряжение на клеммах всех трех датчиков - при температуре 15 градусов показывало в районе 3В плюс минус, то есть как и должно быть по таблице сервис-мануала. При тесте ручного нагрева датчика температуры воздуха - напряжение меняется и при выставленном на пульте значении - вентилятор начинает работу вроде бы вовремя. Отсюда вопрос - почему кондиционер не выходит на нормальный режим? Что ему мешает? По сервис мануалу посмотрел возможные варианты ухода в защиту - но ни одно условие не выполняется для этого (или может что не заметил - не знаю). Да и условия для обогрева и охлаждения там разные, а симптомы в обоих режимах одинаковые (за исключением переключения клапана в режиме обогрева).
Прозвонил на плате все что можно было, сначала думал проблема в каких то реле, но в нужные моменты времени на реле компрессора и внеш вентилятора не приходит управляющий сигнал 12в, то есть дело не в них - процессор даже не пытается их запустить. Единственное что еще работает странно - моторчик ламелей направления воздуха - он бывает не останавливается вообще, даже упираясь в ограничитель продолжает молотить, я его вообще отключил от платы, но что с ним, что без него симптомы одинаковые (да и в режиме вентилирования это тоже не влияет на работу).
Правила форума
