Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Щит управления приточной установки NAD модуль ELKO LUM - трещит.
  1. #61
    а то что плата с маской?
  2. #62
    3,428
    Пайки - все голые.
    Смотреть жутко, когда сторожем козы выступает 40А автомат при U=380V.
    Может ли сигнальное реле AXICOM размером 6мм/10мм/5мм коммутировать напряжение 250V/3A/60W - ?
    https://static.chipdip.ru/lib/245/DOC000245354.pdf
    НЕТ!
    Нельзя этой мелюзгой коммутировать катушку контактора, только сигнальные цепи.
    Сказал производителю все, что думаю по поводу его продукции.
    http://www.forum.breezart.ru/showthr...=6633#post6633
  3. #63
    3,428
    Для сравнения, плата DAIKIN VRV3 (плата холодная),
    те же самые 380V/20А - расстояние между дорожками в 2 раза больше:
    На горячих элементах, диодный мост, расстояние не менее 7 мм.
    Пайки без защитного покрытия, плата без разъемов - халтура.
  4. #64
    3,428
    Правильная инструкция.
    http://www.kn-s.ru/uploads/bloki_upravlenya/TER-9.pdf
    Ценная табличка.
    Консультация по вацапу со ссылкой на тему оказалась успешной.
    Клиент пропал, сам настроил сбитые опции TER-9.
    Не знаю, гордиться этим или наоборот?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2021, 14:38
  2. Куплю модуль управления DAЕWOO ERF-370A (модуль ERF-310,340,370)
    от Андрюха77 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 12:03
  3. Нужен модуль управления AEG
    от evgeni в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 19:52
  4. Ищу Модуль управления к ЗиЛ
    от Kolabus в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 21:32
