Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Electrolux ENB3660 - нужен мастер или хотя бы совет
  1. #61
    5,455
    Цитата Сообщение от kazbeck Посмотреть сообщение
    Вот так это выглядит
    А нужен был мастер, разбирающийся в данной модели и не пришлось бы колхозить.
  2. #62
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Третьим буду! По поводу чего думаю ясно!
    Ну ладно появилась мысль переделать, но зачем ТАКОЙ огород городить?
    Разве нельзя было кулюторно найти место в задней части? Али сильно хотелось наблюдать наколхоженные температуры...
    З.ы. Ещё раз глянул... Налюбоваться не могу...
  3. #63
    Алекс холод который занял первое место в тесте холодильщиков а зачем контролер мастырить на спину.
  4. #64
    08.04.2013
    2,097
    На фото не спина.Это внутри. Ваще мона ТИМом обойтись и триаком в управлении света. Там упр хо-механика.
  5. #65
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Ну с моей точки зрения незачем! Но ТАК ЕЩЁ незачемнее!
  6. #66
    Та я то че спрашиваю вроде и леха мастырил контролеры на быт только прятал их внутри хол.кам.
  7. #67
    Советую посмотреть всем первый пост ТС
    Холодос достался от прошлых владельцев,если этот ремонт ему вышел дешевле,чем ремонт платы или покупка новой,то и нехрен париться
  8. #68
    Ну спец, который его подключал, из настроек только температуру 2 датчиков выставил и всё, а мне поизучать надо. Выдвигать холодильник, чтобы потыкать кнопки - не удобно, да и как выяснилось нужно какую то задержку выставить, чтоб у него был цикл похожий на заводской, а не 5 через 5. Так что морда была изуродована не зря. К тому же она идёт на скос врезать туда контроллер,чтобы он не торчал, было не так уж просто.
    Что касается финансов, дело того конечно не стоило. Но во-первых мне интересно, незавершенный гештальт монтерской работы)) А во-вторых это дело принципа, философии, если хотите. Из-за одной платы выкидывать целый шкаф из металла и пластика с рабочей механикой... Попал я как-то случайно на полигон бытовых отходов в Воронеже, а там...черные лужи, мусор, зарытый в землю. И подумал-что ж мы, потребители, делаем! Так что работа этого холодильника - маленькая шаг в борьбе против запланированного устаревания
  9. #69
    Оказывается, вентиляторы вообще не заведены были на контроллер. Просто включаются одновременно с компрессором через блок питания. Но проводок я на всякий случай кинул.
    Главное, схема переделки no frost на другой блок управления работает!
    Если брать затраты чисто по стоимости запчастей:
    - новый блок управления стоит ~от 6000 (маловероятно) до 9000 руб;
    - контролер еliwell ID974 - около 2000 руб (или аналог за 1000-1500 руб) + БП ~220/24В около 500 руб. + 150 руб. провод = 2650 руб. максимум
    Проблема с моторизированной заслонкой в других холодильниках, как я понял по форуму, решается подбором ширины выходного отверстия воздушного канала. Но мне повезло, что она сделана на газомеханическом реле (не знаю как эта штука называется). А для кого-то установка такого контроллера будет единственным шансом, если блок управления снят с производства или слишком дорог.
    Кстати цикл с морожеными продуктами и правда "выровнялся", удлинился точнее.
  10. #70
    20.11.2011
    2,605
    т.к. неоднократно стыкался с таким блоком -сложный ремонт такого блока управления обойдется приблизительно в сумму такого-же порядка (пол стоиомсти модуля) ,но с сохранением всего функционала, внешнего вида и т.д. холодильника, заложенного производителем.
    Без головняка, без модификаций , без ...
    Каждый решает сам для себя - кому полностью рабочий холодильник - кому полигон для приложения рук и цифирьки.
    Разберитесь с программой контроллера - там есть еще потенциал для усовершенствования - например вентилятор на него завязать, причем с отключением по дверям и т.д. Процесс "усовершенствования" бесконечен !
  11. #71
    На счёт отвратительности, уродства и пр. огорода:
    Сам надеялся, что удастся починить блок управления, меня в этом уверял человек, менявший компрессор. А как дошло до дела - начал настаивать на стабилизаторе)) И хотел уж было слиться, но напоследок дал адрес электронщика, у которого он видимо блоки и чинит. Ну а дальше безрезультатная замена конденсаторов.
    Я форумным воронежским мастерам писал. Никто из двух не ответил, у них небытовой сектор работ наверное или не интересно.
    И в разные фирмы звонил, и на авито находил мастеров с 15-30 летним стажем (как в объявлениях заявлено). Когда объяснял им ситуацию - говорили, что шансов мало и приезжать нет смысла.
    Также звонил в АСЦ Electrolux - ребята там толковые, но холодильник к ним везти - полстоимости eliwell'a. Ну и они конечно ничего не обещали - неисправность плавающая, большая вероятность того, что холодильник там бы и остался. Блок управления им тоже не отвезти - стендов нет ни в одноом АСЦ. Ну а просто так вызывать - я не настолько богат, чтобы каждый раз платить за диагностику и бумажку, что у меня блок неисправен и требует замены.
    И на всё ушло месяц! Для меня установка контроллера была единственным выходом вместо перемещением холодоса на помойку. И помогли технические советы и конструктивная критика.
    На счёт полигона:
    В дверцу встроен постоянный магнит - можно купить геркон на 1А 220В, завести через него провод на вентиляторы - и готово! Но размыкание контакта может быть воспринято контроллером как отказ...Тогда надо развязывать цепь через реле.
    А ещё думал на счёт сигнала дверцы на Arduino (в магазине на глаза попался готовый герконовый датчик с регулировкой чувствительности). Надо тогда в C++ разбираться, тестировать, зашивать в Arduino. Это уже хобби получается.
  12. #72
    kazbeck, не парься, основное предназначение "хранить продукты" исполняет, остальное как бог пошлет, для себя конечно можно постараться, если есть желание. Конечно кто то мерс предпочитает и обслуживание в сервисе, а кто и жигуль в гараже сам колупает, а кто-то "облизывает", всему в этой жизни место есть.
  13. #73
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    На счёт полигона:
    Что только не предпримет человек, лишь-бы не нести эти ненавистные непредвиденные расходы на ремонт бытовой техники. Готов заплатить, десять раз за совет и тупой развод. Лишь-бы не платить этому Мастеру ни за что; только за то что он посмотрел и паяльником потыкал. В АСЦ Электролюкс точно не стали-бы городить огород поменяли бы модуль и всего делов.
  14. #74
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Только одни продают (или выбрасывают) вполне достойные аппараты, а вторые, купив их по сути за копейки (а сей экземпляр, смею напомнить для несведующих, стоил когда-то полагаю не менее 1300 американских убитых енотов), просто считают не комильфо возвращать их к правильной жизни за нормальную плату.
  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 13:11
  2. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 08:40
  3. Нужен совет
    от vyacheslav в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 06:35
  4. Нужен совет по холод Electrolux
    от Mashka в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 17:20
