Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Регулировка скорости вращения вентилятора
  1. #61
    Цитата Сообщение от lospartos Посмотреть сообщение
    К кому еще обратиться, как не к вентиляционнщикам?
    кстати наверное правильно сделал что здесь спросил. На форумах электронной тематики за такой вопрос сейчас же начали бы издеваться и подкалывать. Сам давно не общаюсь на таких форумах(типа казуса).Там такие сцуко все умные и никто по делу не скажет. Здесь ещё все люди нормальные,любые темы обсуждаются.
  2. #62
    5,455
    Экструдер он будет охлаждать для литья мелких деталей из ПНД.
    lospartos, ты бы поподробнее свой экструдер описал. Выложил фотки, какая у него производительность, потребляемая мощность нагревателей формы. А то возможно летом понадобится не вентилятор, а чиллер! А если по тупому, то вот выбирай. И имей в виду, регулятор надо подбирать по току, т.к. симистор встроенный в регулятор имеет такой параметр как ток удержания, и если регулятор выбрать мощный, то и симистор будет мощный. Работать такой регулятор с маломощным двигателем не будет.
  3. #63
    Цитата Сообщение от scader Посмотреть сообщение
    кстати ты знаешь судьбу этих двух чуваков? насчет синтеза...он все же существует.
    ...оппочки! Я всё приспал! Вас на секунду нельзя оставить! только задремал, а вы уже успели этого балабола scaderа порвать на фантики! хоть было за что? Не могли подзатыльниками обойтись? Как я теперь узнаю насчёт синтеза?....злые вы...
  4. #64
    .Не могли подзатыльниками обойтись? .
    да вроде все так и было.галава-сплошная гиматома,а сотрясения нэт!
  5. #65
    DeniskaF, это о чем? блин музыка в видеоряд)
    опиши словами,к чему это.
    задача - вентилятор начинает набирать обороты при повышении температуры, есть такие девайсы у разных производителей которые позволяю гибко настроить но блин дорого у овна такой девайс 5000 вроде стоит.
  6. #66
    5,455
    И датчик у овна этого - овно! Не могли ничего лучше придумать, как запихнуть термистор в кусок трубы и залить, хрен к нужной поверхности нормально приладишь! Вот FASEC 33 в этом плане отличная вешь, датчик в корпусе TO-92 - куда хочешь приладишь. Гибкие настройки, мну очень нравится данный прибор!
  7. #67
    29.07.2015
    1,099
    Как ты прав!!!...
    Нууу... Да. Не без под@бок конечно... Но да!
  8. #68
    ... а ЭРКО-01 -2.000рэ., и уже с датчиком, а 60град. легко "подвинуть" до 80ти. и линейность там регулируется...
  9. #69
    5,455
    Есть такое дело. Тока у него датчик такой же как у овна - в трубе сделан.
  10. #70
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Перечитал все, толком не понял, что требуется, но напрашивается бесконтактный FASEC 33, самое простое, что можно предложить. А там регулировки, регулировки, настройки... Manual, обычно, идет в "оригинале", но как настроишь, так больше и не прикоснешься.
  11. #71
    29.07.2015
    1,099
    Попробую напомнить... так, как это понял я...:
    lospartos решил поставить фан на "чего то там"... Фан изначально расчитан на 1300 об\мин... и не предполагает в "базе" изменения числа оборотов... (это по данным с "нэта" по марке фана).
    Как я понял- требуется с этого фана сделать "мультифан"(т.е. регулируемое число оборотов в зависимости от температуры...)
    lospartos, поправь меня, если я не прав...
  12. #72
    как то где то здесь писал,что эливелл перешивал под похожую задачу. Эливелл974 контролирует температуру конденсации по термистору. При достижении заданной уставки контроллер включает вентилятор и ждёт пока температура упадёт на определённый дифференциал,чтобы выключить его. Если один вентилятор не справляется и температура всё же повышается на определённый диф,то включается в помощь второй вентилятор и теперь они вдвоём фигачат. Конечно здесь используется два реле вместо симисторов и о плавности речи нет. Третья релюшка используется как аварийная для отключения компрессора по перегреву нагнетания. Это я так,просто пример из жизни привёл. Два таких работают у меня примерно с год. Кстати если интерес есть,могу выложить прошивки на общак.Ну или где скажете.
  13. #73
    А Эливелом поставить дифференциал в 0.1 градуса и датчик через термопасту со стальным наконечником не поможет? Вроде настройки позволяют....
  14. #74
    14.07.2010
    18
    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    попробую напомнить... так, как это понял я...:
    lospartos решил поставить фан на "чего то там"... фан изначально расчитан на 1300 об\мин... и не предполагает в "базе" изменения числа оборотов... (это по данным с "нэта" по марке фана).
    как я понял- требуется с этого фана сделать "мультифан"(т.е. регулируемое число оборотов в зависимости от температуры...)
    Да, да, все верно.
    Извините, что всех озадачил и ушел в подполье - световой день не такой долгий и хочется успеть много сделать перед началом новой трудовой недели.
    Наконец-то завтра понедельник!
    Эрко -01 на самом деле наиболее близко подходит для решения моей задачи, при такой стоимости можно не думая его брать. Насчет сдвигания верхней температуры с 60 на 80 градусов - это не потребует перепрошивки аппарата? Просто я его даже в руках не держал. Нужно бы сына в Питере озадачить, чтобы нашел эту фирму и купил прибор.
    Вчера до полуночи читал "интернет" на предмет моей темы, пожалуй - да, в вашем форуме более дружелюбные ответы. Спасибо
    Второй фан ставить нет необходимости, т.к. у меня конденсатор уже с запасом мощности. Температуру в камере можно регулировать либо скоростью движения теплоносителя (циркуль на базе Калибра-380) либо съемом тепла с конденсатора (вентилятор на yzf 16 - 25). В обоих случаях у меня асинхронные полюсные бесколекторные двигатели. Смысл усложнять задачу и регулировать обороты обоих двигателей я не вижу - "циркуль" работает довольно тихо, а на вентиляторе можно и поиграться оборотами.
  15. #75
    Почему еливелл сам не делает такую функцию? Ну круто бы было. Одну релюшку добавить только нужно.
  16. #76
    Оптотвердное реле тогда точнее
  1. регулятор скорости вращения вентилятора HPLAC-2/1
    от а.борисыч в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 21:38
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 09:52
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. Регулировка скорости вращения вентилятора.
    от Артём.... в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:00
