Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 90
Тема: Перевод с R22 на R134a
  1. #61
    Цитата Сообщение от Yamshik73 Посмотреть сообщение
    долго ли проживет в таком режиме?
    До жары , а там зальёт жидкарём всас. Или забъёт тополиным пухом конденсатор и то же самое будет. Гарантию рассчитай до жары
  2. #62
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    25.07.2011
    92
    Да не в гарантии дело, она три месяца... А почему зальет всас, разве с повышением температуры фреон не больше будет выкипать?
  3. #63
    Каким то кидаловом по попахивает.Юра чёт как то не по человечески получаетьса.Стоит ли этому молодых учить?Везде те кто даёт нам холодильщикам работу 90% жлобьё отменное но уподабливатьса им всё равно не буду-наработанная годами репутация гораздо дороже.
  4. #64
    не успеет испарится фреон, при малейшем облединении польется жидкарь. крабы закиснут.
  5. #65
    25.07.2011
    92
    Не понимаю.Какое обледенение? Если сейчас при +10 всас не обмерзает,требуемая температура набирается, почему жидкарь пойдет при более высокой окр. температуре? И вообще - если так, то какие предложения, что делать?
  6. #66
    Странно,что никто не посоветовал поставить фильтр на всас-и грязь отловит,и клапана сохранит.
  7. #67
    е-е, фильтр побольше, чтоб служил докипателем. не окружающая температура, а испаритель чуть шубой возьмется и пипец. два испарителя туда, и все.
  8. #68
    25.07.2011
    92
    Сегодня при +5 отключал обдув конденсатора, давление кипения поднялось до 2.5, конденсатор прогрелся, всас начал интенсивно обмерзать. Стравил до 1.9, всас оттаял у стенки компрессора, дальше по трубке обмерзание осталось. Сейчас обдув работает, конденсатор прикрыт полностью картонкой,при этом прогрет почти весь, фильтр прохладный, давление кипения опять 0.6, всас не мерзнет, температура в шкафу набирается нормально. Клиент планирует отключить шкаф до весны. Какие прогнозы на работу летом?
  9. #69
    Да ни к чему там этот фильтр, грязь лучше вымыть 141м - быстрее дешевле и качественнее. Да и как докипатель он там не нужен. А вот КТ промыть очень даже не помешало бы.
  10. #70
    Что фильтр холодный при отключенном обдуве - это уже не айс. По моему компрессор великоват. Можно было подобрать среднетемпературный ватт на 350 при -15, понадёжней было бы, да и в продаже они есть. . Ну а по большому счёту работать будет, если клиент будет поддерживать конденсатор в приличном состоянии и ты нормально подберёшь дозу. Кстати - сколько закачал?
  11. #71
    25.07.2011
    92
    При отключенном обдуве фильтр был горячий, холодный он на прикрытом конденсаторе. Сколько закачал- не могу сказать, заправлял по протягу.
    Компрессор-таки великоват
  12. #72
    PS - на шильде есть доза - это можно считать "подарок", далеко от неё уходить не стоит.
  13. #73
    25.07.2011
    92
    Обычно стараюсь заправлять по весу
  14. #74
    клиент в самую, САМУЮ жару забьет его живыми, мокрыми крабами. пол веса, что на шильде налить фреона и нехай работает.
  15. #75
    25.07.2011
    92
    Из крабов у нас водятся только крабовые палочки в супермаркете. Они уже мороженые, им не страшно. А клиент признался что у него уже два покупателя нашлось на этот шкаф, люди занимаются молочкой, им морозить ничего не требуется.Думает продавать. Постарался укрепить клиента в правильности этой мысли. Может хоть не на улице молочники шкаф поставят, все спокойнее.
    Интересная идея."-Эмма Петровна! Это же чистый спирт! Достаточно и половины дозы!" Это потому что компрессор мощнее? Как будет набирать температуру?Охлаждение компрессора будет достаточным?
    Нет , надо было действительно по весам заправлять, может я сейчас как раз и вышел на половину дозы с этим компрессором. Надо будет по теплу проконтролировать давление кипения.
  16. #76
    Рома, чем больше производительность компрессора тем больше кратность циркуляции, т. е. при меньшей массе хладагента будет обеспечиваться достаточный тепломассоперенос.
  17. #77
    25.07.2011
    92
    То-есть, я могу компенсировать излишнюю мощность компрессора меньшей дозой заправки?
  18. #78
    Да, но лучше подбирать компрессор по номиналу, так правильнее.
  19. #79
    25.07.2011
    92
    Спасибо, теперь понятно почему Виталий Ив советовал заправлять именно по протягу. Да, неприятно быть по пояс деревянным...Хотя Виталий Иванович видимо не обратил внимания на то что у нас уже Токр низкая, думал наверное что я сам это учту при заправке, прикрою конденсатор. А я привык к весам, к нормальной наружной температуре
  20. #80
    В этом я очень сомневаюсь. Попробую порассуждать "на пальцах". При чрезмерном увеличении производительности у нас получается несоответствие подачи и возврата хладона ( КТ не резиновая), т.е поток фреона в конденсаторе замедляется , охлаждается, падает давление нагнетания, всё это незначительно компенсируется падением давления на всасе, в итоге производительность системы падает, или по фени - тепломассоперенос уменьшится. . В случае Yamshik73, при закрытом картонкой конденсаторе - фильтр холодный. Я так думаю.
  1. Перевод системы с R12(R134a) на R600 и наоборот.
    от незарегистрированный в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 09:40
  2. перевод с 22 на 407
    от толясин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 19:22
  3. Перевод с 600-го на 12-ый.
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе NORD
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 00:02
  4. Перевод с 22-го на 12-й.
    от Гошша в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 02:12
