Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 129
Тема: Атлант ХМ-6023-031
  1. #61
    Цитата Сообщение от АЛЕКС62REF Посмотреть сообщение
    и тут подрывается хозяин давай его на место ставить и довольно резко,я пока рот открыл мотор задергался изатих
    У меня Саратов был, тоже термостат менял, и ставил холодильник на место сам , а не хозяйка.Ну покувыркал, но без фанатизма, а он возьми и загуди, защита отщёлкнула. Через пять минут к большой моей радости запустился зверюга. А мог бы налететь.
    Вижу больше ни у кого защита не сгорала при выключенном холодильнике.
  2. #62
    06.12.2011
    3,282
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    А чтоб выключенный холодильник сгорел, кто-нибудь встречал?
    Пару раз было люди отключают холодос рабочий на разный срок 3месяца- 6-и больше-потом включають-не работаеть вызывают меня, приезжаю разбираюсь-капут мотор.
  3. #63
    06.12.2011
    3,282
    Я если сам ставлю холодос на место очень часто отключаю-полы дерево кривые,ниша узкая кривоватая т.п.-так на всякий случай.
  4. #64
    Скорее всего клин, или его последствия, если сгорел.
  5. #65
    часто бабушки отключают на зиму холодильник в целях экономии а весной работает но не холодит газ убежал.
  6. #66
    В моём случае выключили на час, включили тишина (полнейшая), как потом оказалось сгорела теплуха и сгорела она до включения. Подсказка: неисправным оказался не один электроприбор.
  7. #67
    Ни кому не интересна как теплуха на выключенном "Атланте" сгорела, типо банальная неисправность. Тогда и не буду зря пальцами в клаву тыкаться.
  8. #68
    Ну у меня в голове знак вопроса возник, даже при повышеном напряжении как могла сгореть обесточеная теплуха .Тепловое стоит последовательно с рабочими обмотками вродебы и как могло сгореть тепловое ?Разве что в момент выключения бхп хернули 380?
  9. #69
    Молния!
  10. #70
    15.01.2010
    4,729
    Возможно через тен питание подаётся?Если ТЭН коротнёт.
  11. #71
    20.01.2012
    1,347
    Очень интересна.
  12. #72
    23.01.2012
    1,456
    Может сгорела перед отключением холодильника , а тут надо выключить , спокойно отключили , а включать ... тишина.
    Сгореть теплуха может только от КЗ , а вот отчего пошло... , опять -же откуда в выключенном холодильнике КЗ , барабашка помог ))
  13. #73
    Давай колись уже)))
  14. #74
    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Молния!
    Она, только ещё и шаровая. Залетела через вытяжку в печке, разрушив перед этим трубу (последствия видел своими глазами), далее не спеша, мимо обезумевшей семьи, пролетела по кухне в прихожую, там ушла в удлинитель, выключенный из розетки, и идущий в баню, попалив там все лампочки и патроны ушла в землю, след оставила. У хозяев правило: во время грозы выключать все электроприборы из розеток. Так было и на этот раз, включенной оставалась только одна лампочка в прихожей, т.к. дело было в тёмное время суток. С ней как раз ни ничего и не произошло, она продолжала преспокойненько гореть "до"," во время" и "после", а вот другие лампы сгорели, некоторые патроны коротнули, в холодильнике , как писАл выше, сгорела теплуха, после замены которой он заработал. Неисправным ещё оказались: водонагреватель, насосная станция, телевизор, электронные часы, всё было обесточено, более того выдернуто из розеток, так сказать видимый розЪём, и не смотря на это всё оказалось погоревшим.
    Холодильник чинил на следующий день, хозяева (муж , жена и две дочки) ещё прибывали в шоке, толком описАть молнию не могли, в размере (10-15 см) и форме (шар) все сошлись, а вот цвет (от жёлтого до голубого) у всех наблюдался по-разному. Добавлю, что несмотря на значительный материальный ущерб для данной семьи (судил по обстановке), все были на подъёме, как после второго рождения.
  15. #75
    1 х Был на гусе
    9,591
    Ремонтировал как-то раз "Норд" - был включен во время грозы. Сгорел термостат и пусковое, после замены обоих "Норд" продолжил радовать своих хозяев.
    А несколько лет назад молния долбанула в домики на поле. В одном из них погорела практически вся бытовая техника, убило всех ласточек в гнезде и спалило струну, на которой висела занавеска.
  16. #76
    03.02.2010
    20
    И такое бывает!
  17. #77
    20.11.2011
    2,605
    П-Птичку жалко !
  18. #78
    Если по теме, то Атлант не списывает холодильники ни с каким дефектом. В течении трех лет гарантийного срока меняется все, что попадает под гарантию завода. Включая шкафы с утечкой в запененке. За счет завода можно вызвать мастера для перенавески дверей, правда только один раз.
  19. #79
    Цитата Сообщение от BADEDIA Посмотреть сообщение
    Итак, здравствуйте! Молчал не долго и потому,что холодильник на гарантии. Сегодня был мастер СЦ,который поставил диагноз: компрессор ХК заклинил,компрессор МК сгорел.Теперь два варианта после ответа изготовителя на запрос: 1. холодильник отремонтирует СЦ ; 2.- заберет изготовитель с обменом на новый.По поводу посещения первого мастера:диагноз был-сгорели оба,цена ремонта-9 000 р.
    Итак,заменили оба компрессора.Теперь новый сюрприз: ХК морозит так,что суп за ночь застыл до ледяной корки, яички(куриные) превратились в мрамор,компрессор не отключается,на панели горит только индикатор сети,освещение камеры при открывании двери не включается(лампочка цела_проверил).Звонил тому мастеру.Он посоветовал покрутить регулятор_мол,заедают контакты.Вот,кратко пока все.Подскажите,где посмотреть эл.схему на эту модель?
  20. #80
    2 х Был на гусе
    8,246
    Враки!
    Яички у петуха! Куриные - яйца...
    Либо не дозаправил, либо накуролесил с элетроподключением.
  1. Атлант 6023-001 компресор гудит как бензогенератор
    от divanno в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 17:15
  2. Атлант ХМ 6023-031
    от Ref58 в разделе Атлант
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 12:05
  3. Атлант МХМ 162
    от Massei в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 21:46
  4. Атлант КШД 215
    от DimanX5 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 00:36
  5. Атлант
    от holodteh в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 00:14
