Страница 32 из 59 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 640 из 1166
Тема: Ремонт автомобильных компрессоров
  1. #621
    19.05.2013
    84
    Подскажите, где у Форд фокус 2004г. заправочный порт, всю правую сторону облазил, не нашёл.
  2. #622
    Вот как здесь:
    Вложения Вложения
  3. #623
    19.05.2013
    84
    Цитата Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
    Вот как здесь:
    Как жопой чуял, что там. Спасибеще.
  4. #624
    26.08.2010
    147
    Снова пришла жара. Немного поигрался около машины. Проблему описывал так.
    Цитата Сообщение от Nazgul Посмотреть сообщение
    Задам тут вопрос.
    Есть у мну пепелац дремучего 89-го года марки бмв. Есть в нем кондер (климат, но не суть), R-12. Так вот в течении трех лет наблюдаю такую штуку: когда на улице сильно припечет, ну скажем так около 30 и выше, то при работе на холостых низкое может расти бар до 3.5-4. Естественно при этом из сопел дует еле холодным. При поднятии оборотов низкое падает до 2 - 2.5. В прошлом году были траблы с датчиком обмерзания испарителя, то при длительной езде по трассе наблюдал даже снежинки, летящие из дифлектора посреди панели.
    Поначалу, думал, что умирает компрессор. Но вот он уже в таком режиме три года работает и ему ни лучше, ни хуже не становится. Хладагент чистейший. Этой зимой умерло колечко на переходе в салон, весной вскрывал, то в трубках в\из испарителя мусора или чего-то, напоминающего "черную смерть" и близко нет, в смотровом окошке пены нет.
    Есть ли смысл пытаться что-то с ним делать? Компрессор вот такой. Есть основания думать, что еще родной.
    А зачем ты роешь в сторону компрессора , если рыть надо в сторону конденсатора ?
    Попробовал порыть. НЕ особо получилось.
    Исходные данные: на улице +30, кулер печки на максимум (салонный фильтр новый). На холостых оборотах нагнетание 15, всас 4. Естественно холода не особо многою Из дифлекторов около +15...+18. При этом переохлаждение хорошее. Прямо на соединении выхода конденсатора с трубкой можно долго держать руку. Т.е. градусов 40-42. При повышении оборотов всас падает до 2,5, холод появляется, нагнетание растет до 17.
    Что пробовал делать (хотя, учитывая хорошее переохлаждение, не особо чего-то ждал): лить воду на конденсатор, принудительно включать кулер на вторую скорость, уменьшать до половины кулер на печке. Эффекта особо нет. Без поднятия оборотов всас ниже 3.5 не опускается, хотя нагнетание водичкой до 9 бар сбивалось. В смотровом окне пены нет.
    Таки слабый компрессор? Или я слишком много от него хочу?
  5. #625
    06.06.2012
    225
    мож левый фреон?
    если переохлаждение хорошее - не может ли быть перезаправлена система?
    Столкнулся с аналогичной ситуацией на Civic 5D 2006 г.в.
    Но там на холостом ниже 3х не падает. Полив конденсатора хорошо роняет нагнетание, но всас так же остается на 3х барах. Вентилятор печки мощный. Уронить всас удалось только уменьшив обороты вентилятора либо увеличив обороты двигателя
  6. #626
    26.08.2010
    147
    Цитата Сообщение от kocmoc Посмотреть сообщение
    мож левый фреон?
    столкнулся с аналогичной ситуацией на civic 5d 2006 г.в.
    но там на холостом ниже 3х не падает. полив конденсатора хорошо роняет нагнетание, но всас так же остается на 3х барах. вентилятор печки мощный. уронить всас удалось только уменьшив обороты вентилятора либо увеличив обороты двигателя
    фреон вряд ли. я с этого баллона еще пару динозавров (r12) заправлял знакомым. без проблем холодит и в жару.
    перезаправлена тоже вряд ли. т.к. заправлял сам по весу. пробовал вчера держа баллон на весах туда-сюда грамм по 300 гонять (это примерно 15% от нормы), никакого эффекта это тоже не дало. да и не первый раз уже такое. он всегда так работал. а за три года это уже не первая заправка по весу (сначала мне было интересно сколько там осталось хладагента от предыдущих хозяев, потом как-то на клапане колечко уплотнительное перекусило и х.з. сколько улетело, этой зимой на соединении кольцо умерло и система полностью опустела).
  7. #627
    08.03.2011
    4,904
    Nazgul,
    Надо поменять конденсатор, либо посадить под капот таджика с ведром воды ,дабы он периодически лил оную на предмет замены.Первое предпочтительней, таджик может халтурить, да и ваще будет не доволен.
  8. #628
    06.06.2012
    225
    странно, что ниже всас не становится при уменьшении оборотов "печки"
    тут конечно основной параметр холодопроизводительность, который не совсем линейно завязан на температуру... но по ходу трв открыт на максимум как при "уменьшать до половины кулер на печке" так и при "кулер на полную"....
    Таки по ходу либо действтельно слабый компрессор... либо он от времени (или других факторов) "ослаб"
  9. #629
    06.06.2012
    225
    дак вроде ж решили, что все ок с конденсатором - не решает проблемы его полив
  10. #630
    08.03.2011
    4,904
    Типа опа.
  11. #631
    06.06.2012
    225
    полив в любом случае будет ронять нагнетание... всегда и везде
    только ситуацию с давлением на всасе это никак не меняет
  12. #632
    08.03.2011
    4,904
    Цитата Сообщение от KOCMOC Посмотреть сообщение
    всегда и везде
    И никакой разницы,новый конденсатор,либо в хлам засраные изнутри соты не будет,правда ведь?
    Там машина на два года младше Крупской,так что проходимость под сомнением однозначно.
    Никогда не видел слабого компрессора,дающего 15 очков.
  13. #633
    06.06.2012
    225
    будет... но даже новый конденсатор если полить водой - давление упадет... разница только в том насколько упадет.
    по поводу "засранных изнутри" - тоже как вариант - может внести лепту
    надо проверить даст ли 30
  14. #634
    Или учиться надо. Не кулер , вентилятор , вентилятор обдува - точно.
    Но там на холостом
    А что , где то написано , что на холостом ходу ДОЛЖНО работать ?
  15. #635
    06.06.2012
    225
    кмк 4 на всасе много даже для хх
  16. #636
    KOCMOC, ты температуру и обдув вентилятора салонного не учитываешь , при +30 это норма.
  17. #637
    Заклинило,так заклинило.
  18. #638
    26.08.2010
    147
    Nazgul,
    Так уже лил. Нагнетание падает ниже 10 (это при жаре +30), а всас на месте. Может я чего-то не понимаю?
    Ну он может и становится меньше но в пределах пары-тройки десятых бара.
    Холода мало. На ходу, даже в режиме рециркуляции на оборотах кулера около половины, если помолотить на холостом, то из дифлекторов дует градусов 15...17...18.
    Мну кажется, что от времени....
    Ну хорошо. Допустим имеем слабый конденсатор. Наняли таджика. Он льет воду. На улице +30. Нагнетание - 9 (это то что я сам видел, поливая конденсор), но всас по прежнему 4. (ну может 3.7) на холостых.
    Я не просто поспорить хочу. Хочется понять. Плюс переохлаждение хорошее.
    Нууу.... думаю это можно ))
    Или учиться надо.
    Именно за сим и здесь...
    Ну как бы выдел, что даже на таких динозврах работает. Пускай не два бара, но и не 4.
    Я б совершенно не против оставить как есть. Но это конкретно сказывается на комфорте. Как только тянучка - в салоне становится жарковато. ИМХО не должно такого быть.
  19. #639
    06.06.2012
    225
    возможно... нужно смотреть сколько из дефлекторов выдувает при 30... не факт что 30... может и все 45 - тогда все ок
  20. #640
    19.07.2014
    7
    добрый день.имеется автомобильный компрессор sanden 709,ориентировочно 90 года выпуска,поршневой под фреон r12. в связи с заменой подшипника шкива решено попутно поменять сальники вала,поскольку они еще родные и было подозрение на их сопливость.то есть передняя крышка была снята.слилось масла грамм 20 (но не больше 50ти).есть болт закрывающий отвертсие для залива масла в компрессор.
    все собрал обратно.есть желание самому залить масло,а потом поставить на машину и поехать на вакуумирование. на этикетке написано : Suniso5gs или эквивалент.
    подскажите,какие аналоги есть в свободной продаже? я так понял ключевой фактор - вязкость масла. в гугле ничего путного не выдает,suniso нашел только 4gs и то 4 литра канистра.реально ли купить маленькую расфасовку(до литра)???
    еще вопрос по устройству.то масло,которе заливается в отверстие,закрываемое болтом,оно при работе уходит в систему или оно сидит в компрессоре и применячется только для его смазки? то есть не совсем понятно,камера которая создает давление(над поршнями) и камера под пошнями(там где залвается масло) они связаны как-то? или другии словами,если при заправленной системе открутить этот болт,то фреон вылетит сразу же?
    вопрос по количеству масла.на московском форме vw нашел отчет,где человек перебирал полностью компрессор sanden (правда у него масло pag),так вот он заливал 135 грамм.не многовато ли это?
  1. станция для заправки автомобильных кондиционеров
    от holod757 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 01:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 03:35
  3. Ремонт компрессоров
    от Алекс289 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 23:33
