Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Минск-126 сильное обледенение испарителя холодильной камеры
  1. #41
    11.09.2011
    31
    Нет там сухо.
  2. #42
    27.12.2009
    141
    на фото - промерзание устранено. поэтому и красиво
  3. #43
    11.09.2011
    31
    Только что, устав ждать, когда компрессор отключится решил что-либо изменить: отверткой покрутил против часовой стрелки ручку нового терморегулятора с положения "2" оставленного юными мастерами до щелчка (на этот раз щелчок был) - и в этот момент компрессор отключился. Вернул в положение "1" - через какое-то время компрессор снова заработал и продолжает работать. Температура в морозилке -12,5С. Дает это какую-либо информацию к размышлению?
  4. #44
    14,261
    Это самый недорогойц вариант - оставить как есть.
    Через сутки можно добавть до двойки и пронаблюдать пару часов, что будет.
    Вообще-то минус 12 это конечно ни в какие ворота, но иначе - более серьезные траты на ремонт.
  5. #45
    11.09.2011
    31
    Сейчас в ХК +10С на верхней полке (4 часа после включения). Как я понял, все-таки проблемы с фреоном?
  6. #46
    Вчера соседу ремонтировал 128 , благо клапан шредера в компрессор уже впаян. Через час , пока возились с разморозкой его другого холодильника в МК первого аппарата было уже -17,8 и +3,6 в ХК. (правда я 10 грамм изобутана добавил)
  7. #47
    учитывая, что я по образованию радиофизик и фирменный магазин "атлант" с запчастями по дороге на работу
    Эта схема подобна вашему агрегату, чтоб было понятнее
  8. #48
    11.09.2011
    31
    А сколько стоит такая работа по заправке? Может и мучится не стОит, а сразу "затянуть потуже пояса" и покупать новый агрегат, да ведь как пишут на ресурсе :
    "Холодильникам данных моделей присущи утечки фреона в лепестках испарителей схолодильной камеры. Утечки как правило открывались в аргоновых сварках на стыках лепестка и труб на входе в него и выходе. При наличии необходимого умения их можно было заклеить.
    Работали эти холодильники до первого ремонта 6-8-мь лет, а до полной негодности лет 10. Этот было вдвое хуже, чем у Минска 15.
    Надежность покупаемых холодильников сегодня намного хуже или ниже, чем в 94-96г.г. Но она в наших руках."
  9. #49
    у минска - атланта 128 , который ковырял вчера , даже трубка обогрева контура двери мк сделана из меди и не гниёт. утечки не было, просто частичный засор из за того , что две кт , а фильтр один и тот только на хк . а аппарат дебёлый, как и 126 и 126-1. у самого такой лет 25 работает (теперь на даче) , а у тёщи лет 18 - 128й.у вас в белоруссии ремонт не дорог , там всего то и надо - в заправочный конец дать дозу небольшую. R -12 в холодильнике всего 260 грамм , если не ошибаюсь (128) , значит в вашем ещё меньше.
  10. #50
    11.09.2011
    31
    Спасибо за совет. Попробую завтра попытать сервисмэнов.
  11. #51
    11.09.2011
    31
    сейчас, спустя 5 часов после ремонта в МК -15С, на верхней полке ХК +7С. Вроде совсем не плохо. Но компрессор пока все же не отключается...
  12. #52
    Значит электрическая схема не изменена и отключение происходит по температуре МК , поставьте на минимум (1) регулятор МК.
  13. #53
    11.09.2011
    31
    Через 12 часов работы температура в МК стала -15 - -17С (погрешность измерений уличным термометром), а в ХК на верхней полке даже +4С, - то есть вроде все нормально - в допуске, но смущает, что компрессор, похоже за ночь так и не отключался. На плачущей панели (испарителе ХК) равномерный тонкий слой снега. Принудительно повернул регулятор термостата ХК против часовой до щелчка - компрессор отключился и через некоторое время зажглась красная лампочка. Медленно покрутил регулятор термостата ХК по часовой стрелке - в положении "0" компрессор включился и минут через 10 красная лампочка погасла. Вопрос: куда рыть и что говорить сервисменам?
  14. #54
    Регулятор температуры морозильного отделения поставьте на 1. Это , чтобы лампа морозилки не сразу загоралась. А сервисменам скажите, чтобы сильфонную трубку плотно к испарителю холодильного отделения прижали.К-59-P1686(kdf23) полный аналог ТАМ 133 . Если можно, сфотографируйте заднюю стенку , там, где капилярные трубки и клапан стоит.
  15. #55
    Ещё можно всю сильфонную трубку ввести в холодильное отделение и аккуратно сложить её в месте короба идущего к лампе, конец (подлиннее) закрепить у испарителя поближе к каналам в нём.
  16. #56
    14,261
    Вероятнее всего не получится - это родная была с некоторым запасом (1,6 м), а с магазина она внатяг - 1,3 м. А термостат, если помним, уже менялся.
  17. #57
    Термостат то поменяли, но в том месте, где закрепили температура , видимо меньше -10 градусов,поэтому и не отключается.
  18. #58
    14,261
    Увы - сильфона там внатяг, так что сильно поиграть вариантами не получится.
  19. #59
    11.09.2011
    31
    Звонил в сервис (в офис) сказали понаблюдайте еще сегодня вечером (холодильник может выходить на режим в течение суток) и если все же не станет отключаться звонить им хоть в 21 хоть в 22 часа. Разговор очень конструктивный и корректный. Подождем до вечера (до 18-ти я на работе, а он там (Минск-126) "не покладая рук" там работает - морозит ...
  20. #60
    11.09.2011
    31
    Ну закрепили то в штатном месте - справа на панели, штатными средствами (да и учили же их все-таки чему-то).
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 09:05
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 08:10
  3. Минск 126 мороз в холодильной камере
    от ник2004 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 23:13
  4. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 17:58
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 01:57
