Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Клапан на компрессоре Audi A6 C5, Mercedes, VW Passat. Регулировочный.
  1. #41
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    199
    А можно для проверки просто подать 12 вольт и не париться )
  2. #42
    так а что будет если на заведенном двигателе просто подать 12В на клапан, он откроется и кондиционер будет работать, просто без регулировки. Какие последствия? у меня кондей хорошо работает, если на клапан напрямую ток кинуть, а через кнопку не работает(износ видимо сильный), думаю если подвести туда плюс, с кнопкой в салоне, долго проработает? компрессор естественно уже приговорен на помойку, дроссель в стружке.
  3. #43
    дроссель в стружке.
    Забьётся радиатор (конденсор) ещё сильнее и фильтр-осушитель, хотя их и так под замену (стоимость промывки равна или выше стоимости новых нефирменных запчастей)
  4. #44
    12.06.2012
    1
    Отвез свой VW 2008г.в. на СТО, обращался ч-з хороших знакомых.
    Сказали что в 80% случаев проблема в клапане. Сняли компрессор, слили масло, разобрали.. визуально в идеальном состоянии, чистенький. Собрали, заменили клапан на новый. Залили масло, заправили систему. Итого 230 у.е., 140клапан, остальное работа и жидкости.
    Возможно бюджетно обошлось, т.к. ч-з знакомство.
    Кого из белорусов интересует подробнее-контакты в л.с.
    СТО в Минске.
    Уже вторую неделю не боюсь жары)
    И ещё вопрос, куда сообщения пропали??? стало 0 сообщений у меня.. хотя что-то писал
  5. #45
    А можно я тут всех победю ? Поспорьте со схемой компрессора с клапаном электромагнитным.
  6. #46
    Шим в Автоматике от а до я фирмы Текса стоит 28 целковых .Там внутри вариатор регулированный ручной стоит.Продумываю вопрос как его самому сделать.
  7. #47
    Всем доброго времени суток.
    Созрел небольшой вопрос Toyota Camry V40 воткнули компрессор с муфтой,по цепи управления поставили доп. реле после заправки перестали включатся венты охлаждения конденсора и только при включение в цепь клапана венты стали запускаться.подскажите можно как не будь обмануть этот клапан кроме того чтоб просто подвесить его ато болтается и получается как то не серьезно
  8. #48
    26.08.2010
    147
    Знакомый рисовал мне схему с печаткой девайса для промывки форсунок. Двумя резисторами регулируется скважность и частота. Работает от бортсети. Деталек на пару баксов. Если кому-то интересно - выложу.
  9. #49
    08.03.2011
    4,904
    А обычным погружным насосом?
  10. #50
    26.08.2010
    147
    Ну так насос качает, а девайс форсунки открывает\закрывает с изменяемой скважностью и частотой. Я не совсем точно описал.
  11. #51
    08.03.2011
    4,904
    Насосом тоже нормально получается.а вообще предпочитаю ручками,с извлеканием форсунок,и дальнейшей их зкзекуцией.Но только для себя.
  12. #52
    Цитата Сообщение от Nazgul Посмотреть сообщение
    ....... Если кому-то интересно - выложу.
    - Конечно интересно.
  13. #53
    Выкладывай,обсудим,модерни зируем.
  14. #54
    Надо быть осторожным когда подключаешь плюс к клапану.На выключенном зажигании ни в коем случаи нельзя.Только на включенном зажигании.Так как по одному проводу идет питание на другие приборы.Может плохо кончится проверка .Он и называется ШИМ.
  15. #55
    Да ну нафиг, Андрейка. Не пиши бред если не уверен. Подача питания только на ОТКЛЮЧЕННЫЙ клапан. А ШИМ- широтно-импульсная модуляция. Руками не потрогаешь.
  16. #56
    Ко мне тут один клиент подъезжал сказал что ему один электрик заправочной установкой клапан промывал.
  17. #57
    26.08.2010
    147
  18. #58
    Кто может подсказать, что за штука на фото слева? Тойота Камри новенькая.IMG10519_.JPG
  19. #59
    Это температурный предохранитель , когда нагнетание выше 90*С , то он разомкнёт цепь спасая компрессор от разрушения. Стоит в нагнетании .
  20. #60
    18.10.2009
    453
    Шайба.jpgСаморегулирующийся компрессор... ??? разбирали несколько штук неработающих - как правило на шайбе задиры, на поршнях 2-5 легких полосок, немного цветов побежалости и что интересно нет масла в нем, все вроде в масле, а слить нечего. при этом машине 6-7 лет, утечки нет, никогда не заправляли не лазили в него. При включении а/с падение со стороны нагнетания 0,05- 0,1 бар
  1. Проблема с климатом passat b6
    от Svarog69 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 15:19
  2. VW passat B7 c наступлением жары перестал работать кондиционер
    от johnn19 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 08:03
  3. Passat B6 живет своей жизнью
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 20:56
  4. Клапан на компрессоре постоянного действия
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 20:05
  5. трубка стека конденсата в A6 и Passat
    от oooms в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 09:18
