Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 374
Тема: минск-атлант частичный засор капилярного трубопровода (морозилка сверху,один мотор)
  1. #41
    да !!! николай 072 - это не ремонт , это халява. попадалось мне несколько холодильников после таких ремонтов.приходилось не только капилярку пробивать . а еще и испаритель паять и вспоминал я предыдущих мастеров не злым , тихим словом.
  2. #42
    пока прессом пробиваю частичный засор к-ки маслом(синтетика) давл.300-400 ати с предварительным искуственным полным засором осечек не было.
  3. #43
    22.10.2008
    47
    прессом засор пробил, заменил,как водится фо, а через три минуты снова закупорка. хочу попробовать после продавливания промыть кт бензином, 142 фреона нет и где взять не знаю.
  4. #44
    serafimych, Я промываю изатем оставляю R12 все беды от 134а
  5. #45
    25.02.2009
    15
    Счастье
    отчаянные вы ребята,200 ат не шутка
  6. #46
    nafis, Это со стороны капилярки она и 1000 ати выдержит но создать большое давление можно только при полном засоре . А со стороны испарителя воздухом лучше азотом не более 19 ати при 20 ати были у меня случаи рвало испаритель.
  7. #47
    не плохо себя ведет 406 фреон, после чистки капиляра заправлял вместо 134, и даже 600 работает отлично
  8. #48
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    агрегаты на R-600, - не более 10...
  9. #49
    Цитата Сообщение от khimik Посмотреть сообщение
    баллон заправляю у водолазов, у них установка специальная, которая может набить и до 300 кг. но я больше 200 кг.
    А капилярка от такого давления не лопается?ПРИКОЛЬНО
    Я обычным автомобильным насосом продуваю.
    Последний раз редактировалось МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС; 07.04.2009 в 19:17.
  10. #50
    Получается? Опешите как! мож и мы тоже научемся!
  11. #51
    Цитата Сообщение от мороз красный нос Посмотреть сообщение
    я обычным автомобильным насосом продуваю.
    о, чудо, такого ещё не слышал - по подробнее с этого места, что и как?
  12. #52
    Радость
    никакого чуда. сделал переходник (обычная трубка восьмёрка подсоединяется легко к автонасосу) припаялся к капилярке. капнул капель 10 метилки и накачиваю очка 4 даже иногда стрелка зашкаливает. жду пока упадёт давление. пототом спаиваю агрегат холодильный и заправляю (перед этим отвакуумировав). далее выпускаю весь фреон и занова заправляю (это нужно чтобы выгнать метилку до конца). ремонту подлежат капилярки с частичным засором, глухари, сколько не пробавал, не лечатся.
  13. #53
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    чего-б родным компрессором не качнуть он больше очков даст. или ты на заявки на велосипеде ездиш?
  14. #54
    25.02.2009
    15
    если засор не пробивается R22,то работаю по методу николая072 только капиляр не клею, а впаиваю (олово и флюс по алюминию) ,но не всегда удачно примерно из 10-2 неудачно ...
  15. #55
    14,261
    Наберите поиском "Оловянная чума", и, возможно, Вы поймете, что этот метод не совсем гуд.
  16. #56
    в прессе сделал сальник с м-с резины 2мм капилярку заправляю глубоко зозоры минимальные иначе или кпилярка выскочет или резина залезет в капиляр.при частичном засоре делаю небольшой L- 1-2мм полный засор и давлю прессом масло-синтетика(134а) и при 400-450 ати капиллярка пробивается и прочищается заправляю 12м через 5 минут фильтр-горячий!
  17. #57
    А больше очков давать не надо. Я же написал глухари не лечатся, а для частичного засора и 4 очей достаточно. Тут смысл - хорошенько смочить всю гадость в капилярке. А потом и фреоном много всякой хрени выкинет из капилярки.
  18. #58
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    молодец. у тебя все на уровне интуиции. когда-то сам таким был. тебе-бы книжек подчитать и будешь первый мастер в своем совхозе. единица очи чему равна?
  19. #59
    А зачем тебе это? Насос вроде исправный.
  20. #60
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    а зачем тебе это? насос вроде исправный.
    тоже такой хочу. ты с ним поосторожней
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 11:06
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 09:33
  4. Частичный засор
    от Anatoli4 в разделе Бирюса
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 01:23
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 09:21
