Показано с 41 по 60 из 116
Тема: Carrier коды ошибок (Alarm list)
Комбинированный просмотр
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Цитата Сообщение от Eugene31 Посмотреть сообщение
    Да, я так понимаю, что форум мёртв. Полтора месяца, и ни одного ответа.
    Ну ты тему бы создал. Ибо здесь каша и в большинстве по рефконтейнерам.
    Вектор с контейнерами - разные вещи.
    21 ошибка у меня даже мурзилке не значится.
    Цитата Сообщение от ДИМСОН Посмотреть сообщение
    sne, Добрый день,не подскажешь ,что делать, Carrier Xarios350 включаю ,запускается и тут-же загорается красная лампочка ,смотрю ошибку,выдаёт А01 А02
    Ехать в сервис.
    Скорее всего газ - тю-тю. Может и электрика.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    386
    Сегодня приехал на новый объект. 12 Реф.контейнеров carrier MKL2. Работы много, как бы все решаемо, есть только пару тройку вопросов. На данный момент много ошибок победил, кроме одной.
    1. Ошибка 87(ошибка1-4).Не могу понять?
    2. 1 контейнер(409), маркером написано 413. Что в действительности тайна. Думаю стравить.....азот, трв, масло.... да перевести на 134 как все.
    Последний раз редактировалось Ref81; 09.11.2017 в 15:50. Причина: Орфография
    8,467
    дату выстави правильную.
    al 15 вообще что за ошибка? carrier ml 2i
    18.05.2010
    1,629
    AL15
    Loss of Cool
    Alarm 15 is activated when SMV is greater than 15%, unit is in economized or
    standard operating modes and Return -- Supply Temperature Difference is less
    than 0.5C after 4 minutes of compressor run time. The alarm triggers failure action
    C ( evaporator fan only) or D ( all machinery off ) if in perishable mode and
    failure action D ( all machinery off ) if a frozen set point has been selected.. The
    alarm remains active until the unit is power cycled.
    Короче: проверь уровень фреона, судя по всему утечка.
    8,467
    опередил, пока я кофе наливал))
    18.05.2010
    1,629
    24,938
    я недавно видел все от AL-01 до 15.. подряд все
    8,467
    кста, чем закончилось-то?
    24,938
    см. личку.
    8,467
    см. личку.
    аналогично))
    18.05.2010
    1,629
    см. личку.
    аналогично))
    А я? А мне? Тоже хочу знать чем кончилось. И что было то.
    17.02.2017
    386
    Муравей привет.С 1 по 16. Поделись опытом в твоём случае, что было? Спасибо.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Добре вечоре, друже.
    Сегодня приехал я значится на рефах масло поменять и обнаружил на одном ошибку aa21.
    Почесал репу, почитал доки на телефоне.. нашел следующее:
    сигнал 21 появляется, если перегорает один из предохранителей (f1/f2) в цепи питания микропроцессора -18 вольт переменного тока. регулируемый клапан всасывания будет открыт, лимит тока действовать не будет. компрессор будет попеременно включаться и выключаться. управление температурой осуществляется за счет цикличной работы компрессора.
    Проверил предохранители - живы, достал тестер, начал искать куда делись 18 вольт.
    Пока искал - ошибка пропала.
    Но... осадочек остался. Небось завтра (после завтра, через неделю...месяц, нужное подчеркнуть), опять отвалится.
    Так-то вроде не критично оно ибо работает в режиме -20 и соленоид вроде должен быть открыт, и на модулирующий как бы пох. Но неприятно.
    Есть какие-нибудь идеи, от чего оно бывает, что можно проверить, подкрутить, зачистить??
    neosfen, а у тебя рефы какие? У мну на Vector 1850 такая же вылезла, а работа на тепло (хрукты-овосчи). И что самое интересное, вторая ошибка по давлению масла не сбрасывается, я со своей стороны автоэлектрика перекопал всё, датчики-провода, всё норм. Сбрасываю "Ащипку" даю пуск, 15 секунд и на экране А11, А21. причём старт даже отдалённо не наблюдается.
    что форум мёртв.
    Ну, может только для тебя?
    8,467
    По-идее, 87 ошибка не уйдет сама по себе. Эт 86-я могет, часов через 10-12 работы контейнера..
    17.02.2017
    386
    SerB, ну она висит скорее всего, просто появилась 60. Нужно лист полистать. Это не главное.
    1.Подскажи пожалуйста, букварь рекомендует SW20 масло 100/20 sus/iso. Искандер у соседей рекомендовал за 13г.:
    Mobil Arctic 22CC,
    - Emcarate RL32,
    - Planetelf ACD32
    150/32
    Мне проблиматичны данные виды масел, но нет проблем с BSE32. Поэтому я хочу перевести все на 32.
    2. Контейнер который на 409/413 перевести на 134 поставив ТРВ carrier TXV(14-00273-08).
    3.Я относительно недавно занялся Рём.Реф.контейнеров и не знаю фирм надежных и с большим перечнем Расходняка на Реф.контейнера.не поможешь? Куда можно обратиться.т.к ещё датчики, тены и другой расходняк.
    Спасибо за помощь.
    Доброго дня
    Подскажите вышла активная ошибка 07 на карриер микролинк 3, не могу найти что это?
  1. Xarios350 коды ошибок А22, A25, P07???
    от Migyl в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 14:13
  2. Коды ошибок
    от sahholod в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 11:34
  3. мидея коды ошибок
    от swak в разделе Midea
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:10
  4. Коды ошибок
    от hunter64ru в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 11:23
  5. коды ошибок
    от fyn в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 11:12
