Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Стинол 110R, плохо морозит морозилка, холодильная камера работает.
  1. #41
    Да, спасибо, где-то был алюминиевый уголок. Попробую пристроить...
    Подскажите еще, пожалуйста.
    Местами на разных элементах проклеена какая-то виниловая уплотнительная белая полоска. Как она называется чтоб ее найти в продаже, или чем можно заменить?
  2. #42
    В хозмагах что то подобное поискать, яндекс по запросу "оконный уплотнитель самоклеющийся"много вариантов выдает.
  3. #43
    14,260
    Цитата Сообщение от HoloDok13 Посмотреть сообщение
    В хозяйственных магазинах продаются металлические пластины разных размеров с кучей отверстий. К этой пластине крепить стойку вентилятора, а саму пластину на винтах к дну кожуха вентилятора.
    Часто такое делал? Потому что в моем кругу попытки даже закрепить болтиками с шайбами РАЗНЫХ фасонов головки позволяли поддон поставить на место, но уже не позволяли безболезненно его выдрать (именно так!). После установки этого короба на штатное место, выдирать его назад приходится так, что доламывается ся конструкция. А тут еще пластинки ставить, это же утолщение будет. А там для удаления зазора даже уплотнители ставят.
    Самый лучший вариант - найти такой короб. Видел и отдельно и полностью в сборе, с вентилятором.
  4. #44
    Не часто, но делал. Статистику не вёл - сделал и забыл. И сразу вопрос: а, что - головки штатных саморезов крепящих стойку вентилятора особенные и не цепляют поддон? Далее: я писал про винты а не "болтики". Головка винта, как правило, тоньше головки болта. И, в конце концов, что мешает пяток раз пройтись напильником по головке винта? И последнее : пластина с закреплённым на ней вентилятором ставится внутрь короба. То, что при этом вентилятор поднимается на 2 миллиметра существенным не считаю.
  5. #45
    Подскажите, пожалуйста, еще про термостат!
    Добраться до него не смог (так и не понял, как снять верхнюю панель над дверью морозилки Stinol110Er) ((
    "С крыши" приходят 3 провода в разъем (красный, зеленый, синий). Эти провода приходят в морозилку с крыши "напрямую" с термостата или как-то еще завязаны с комрессором?
    Сейчас (аппарат давно выключен) сопротивление между красным и синим ~12 Ом, а между красным и зеленым ~325 Ом. Разве, когда холодильник теплый - термостат не должен быть замкнут на все 3 контакта? Из эл. схемы понял, что контакты самого термостата 3 и 6 - это ручка вкл/выкл, а 3 и 4 вкл когда теплый - Всё правильно?
    Повороты ручки никак не влияют на значения сопротивлений на этих проводах, в том числе и при повороте на 0 (вроде должен быть разрыв, т.е. выключен).
    И не совсем понял, когда должна гореть индикаторная лампочка? По одной схеме всегда, по другой когда работает компрессор... На самой панели возле нее написано no frost (возможно просто реклама)) ), как она работала - не помню, но точно не горела перед выключением из розетки.
    Все запчасти получил. Потихоньку собираю всё обратно, НО беспокоит, что причину обморожения так и не выяснил... а только меняю испорченные детали... ((
  6. #46
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Меняю хорошее на новое)))
  7. #47
    14,260
    .... И последнее : пластина с закреплённым на ней вентилятором ставится внутрь короба. То, что при этом вентилятор поднимается на 2 миллиметра существенным не считаю.
    Ну если платину ставить изнутри, то тогда ОК.
    Насчет подбора головок и шлифования их гнапильником никогда не заморачивался - менял на новое, даром, что их далеко искать приходится.
    .... НО беспокоит, что причину обморожения так и не выяснил... а только меняю испорченные детали... ((
    Марка термостата какая, менялся ли?
    Сегодня два Атланта, на обоих термостаты поставлены К59, из-за этого промерзание теплоизоляции, перемораживал. ...
  8. #48
    1 х Был на гусе
    9,591
    Блин, палка о 2-х концах... С одной стороны - греет, с другой - холодит...
  9. #49
    Всё собрал. Неделю работает - вроде нормально. Фонариком, через решетку в морозилке особо не видно, но вроде льда пока не видно.
    Напрягает режим работы самого холодильника...
    В морозилке иногда повышается до -10 -9.5°С (на график не попало), а в холодильнике падает до 0 -0.3°С (есть на графике).
    Для наглядности )) - суточный график работы Stinol 110Er (синий - ХК, голубой - МК) и Liebherr (какой-то с ноуфрост и раздельными контурами) (зеленый - ХК, оранжевый - МК):
    Stinol почти пустой и за время на графике не открывали. Окружающая температура Стинола была 19-21°С. Термостат установлен посередине (между 2 и 3).
    Или это для него нормально и зря парюсь?
    Спасибо всем откликнувшимся!
  10. #50
    Kosem, загрузи морозилку, войдёт в режим,а пока инерционности не хватает, тем более замеры делаешь по воздуху.
