Показано с 41 по 60 из 90
Тема: Fujitsu ABY45. Вопрос по замене конденсатора.
Комбинированный просмотр
    3,923
    Я завтра выложу схему электродвигателя.
    21.06.2021
    52
    Не надо) у меня есть все схемы по этому кондиционеру
    3,923
    Чё, прям со схемой электродвигателя?г
    Нипаверю.
    21.06.2021
    52
    Нипаверю.
    И зря))
    21.06.2021
    52
    Нипаверю.
    И это тоже есть))
    26.07.2010
    759
    Хорошая плодотворная дискуссия получилась
    3,923
    3,923
    Нумерация на CONNECTOR снизу вверх 1-2-3-4.
    3,923
    И хорошо, что есть. Но обмотку закорачивать НИЗЗЗЯ!!!
    Опять плохо))
    Уточню. Из фишки которая идет ОТ платы К вентилятору. Т. е. "низкоскоростной" провод, входящий в двигатель, получился обесточенным всегда.
    Наконец то я понял.
    И замкнули контакты 3-4 разъемов?
    21.06.2021
    52
    Ну да
    3,923
    Осталось подогрев картера и "шкурку" на компрессор.
    Ещё.
    Возможно,в зиму придется добавить регулятор давления конденсации (регулятор скорости вращения вентиляторов).
    Хотя, возможно, спасет переключение их на меньшую скорость.
    21.06.2021
    52
    это осенью уже. Так сказать, в конце сезона)) правда не совсем понимаю зачем, ведь он будет обесточенный пол осени, всю зиму и пол весны
    Ещё.
    думаю это лишнее)) при t ниже +20 его никто не включает, а осенью я всегда отключаю его автомат, на всякий))
    Ознакомься, полезно будет.https://www.youtube.com/watch?v=DqkH8KL6jlo
    21.06.2021
    52
    Ознакомилась))
    Я в курсе этого. Я уже писала, что НЕ предполагается эксплуатация при уличной температуре ниже +20
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Сергей Лексеич, ну, Вам ли не знать, что на компрессоры одевается не тепло-, а шумоизоляция?
    Если будет холодить зимой, то РДК лучше врезать на меньшую скорость для достижения большей глубины регулирования. А ещё лучше - в цепь нейтрали (Fasec-33, например), а штатное управление скоростями оставить.
    3,923
    Тепло, шумка...
    Два в одном.
    21.06.2021
    52
    И снова всем здравствуйте! Естественно не просто так!))
    Проблема следующая: после того как наше доблестное Ленэнерго меняло транс и отключало на полдня свет, появилась ошибка – красный диод вн блока быстро-быстро мигает, а зеленый дает по две вспышки. Если ничего не напутала, то эта ошибка называется: "Outdoor power source connection abnormal".
    Пока ничего не разбирала, только проверила что все фазы на месте.
    Куда копать, спецы? Могли наши энергетики спалить плату?
    3,923
    Эта же ошибка говорит не только об отсутствии какой либо фазы, но и об их неправильном чередовании.
    21.06.2021
    52
    Спасибо! Попрбую поиграть с проводами на автомате. Сколько там вариантов? Шесть, если память не изменяет))
    Кстати, такие "игры" не навредят еше сильнее?
    3,923
    Два провода поменять местами.
