Приветствую всех, на холодильнике провисла дверь холодильного отделения и появилась щель длиной примерно 10 см и шириной 1 мм сначала особого значения этому не придал хотя понимаю что разгерметизация это плохо, так было с неделю но потом на задней стенке начал образовываться снег, понял что нужно устранять щель, снял дверь и выяснилось что втулка в двери разбита в хлам и поставить нормально невозможно но выяснилось что можно перекинуть на другую сторону так и сделал, двери теперь открываются в другую сторону, щель ликвидирована двери сильно присасываются, быстренько разморозил счистил сугроб со стенки и включил холодильник но вот прошло уже половина суток а лампа "внимание" так и не погасла и снег снова образовывается, я специально описываю всё в подробностях чтобы проще было специалисту оценить род неисправности. В чем может быть проблема?
