shurikgreen, учи мат часть, что бы отличать "звезду" от "треугольника", тогда 37я и 52я секунды будут тебе понятны, и меня заставил смотреть эту киношку для начинающих...
Конечно можно организовать boost конвертор по схеме PFC, но это потребует существенных материальных затрат - дорогие ключи, внушительных размеров индуктивности, да и тепловые режимы придется тщательно просчитывать.
Приехал один грамотный специалист, говорит всё сделаем.
Поменять компрессор на 4517, к нему только фреон 134.
Я нашел недорогой б/у 4517 на 404 фреоне, фреон.jpg
спец сказал что он не пойдет, нужен 134фреон
Почему ребзя?
Друзья, правильно ли я вас понял.
Решение 1
это инвентор 220 одна фаза на 380 три фазы как тут:
https://ru.aliexpress.com/item/Inver...532364578.html
Решение 2
замена данного горшка
на компрессор расчитанный 220в + замена фреона на R406
Еще один совет из правил, которые ты не прочел:
На форуме запрещается указывать в открытых разделах расценки стоимости услуг и запасных частей (за исключением раздела Барахолка, где продавец в обязательном порядке указывает конкретную цену на свой продаваемый товар и другие условия для сделки), так как расценки и уровень обслуживания везде разные. Поскольку единых государственных прейскурантов и цен не существует, то обсуждение ценовой политики на местах - считать нецелесообразным. Обсуждение цен перетекает в нездоровое русло, что приводит к нарушению правил данного сообщества. За первое нарушение данного пункта выносится предупреждение, повторное - временное блокирование аккаунта нарушителя (для внимательного изучения Правил форума).
...так ото ж, а то я чуть от стыда не лопнул, подумал, что узкоглазые придумали какой то хитрый умножитель для сетевого накопительного, а я об этом не знаю...
Последний раз редактировалось yrtchik; 03.12.2017 в 23:11.
получается выход один - замена компрессора и точка?
...получить высокое напряжение умножением не проблема, проблема получить достаточный ток...
...ты всё таки сознайся, хочешь его запустить для общего пользования с высокой производительностью? , или же так, два-три стакана в час? Электричество дармовое, или будешь платить.От этого и думать.. не спеши резать...
не, два-три стакана в час!
электричество - 0 руб
вобщем инженер-электронщик (то есть я) рассказывает - слушайте.
однофазная сеть с напряжением 220 вольт - это одновекторная сеть. напряжение измеряется между фазой и нолем. тут все ясно и путаться не в чем.
трехфазная сеть - это система из трех векторов. между каждым вектором - 120 градусов. отсюда же корень из трех при расчете мощности, когда измеряешь ток в одной фазе.
когда в трехфазной сети измеряешь напряжение между фазой и нолем - видишь те же самые 220 вольт. на каждой фазе.
когда измеряешь напругу между фазами то видишь 380. почему?
да вот почему.
частотник из одной фазы 220 вольт делает 3 фазы у каждой амплитуда те же самые 220 вольт а угол между ними 120 градусов.
и если замерить как и в обычной сети напругу между фазами и будут эти самые ваши 380 вольт.
вобщем он напряжение не изменяет, оно и не надо. он просто дает 3 вектора в разные провода.
tv сергеич, алексей меня зовут.
у меня в ресторане вентиляционный рекуператор.
там 2 вентилятора по 2,5 квт через частотники.
моторы самые обычные асинхронники. правда мы их крутим до 98 герц, шоп дуло посильнее)) (на установку побольше как всегда ведь жаба задушила)
ну еще мотор на рекуператоре дисковом тоже через частотник.
вобщем 3 частотника питаются от одной фазы все, выдают 380 вольт 100 герц.(ну там три режима у меня - 25гц, 55гц и 98. выше 120 гц улитку разорвет, а то я б и выше крутанул
