Показано с 41 по 60 из 97
Тема: NORD 141 (долго работает-долго простаивает)
Комбинированный просмотр
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Были, у меня на RL40 такой трудится в летней кухне)
    Sur, спасибо за подсказку. Буду размышлять дальше
    24,938
    15.10.2017
    147
    ага... спасибо
    я тоже вопрос задал тут и давай рыться в интернете
    нашел то же самое. точно.
    14.6 и 19.3
    по току непонятно.
    что, после 4 секунд работы его нормальный ток потребления 4.4А ?
    15.10.2017
    147
    ага..спасибо
    по току непонятно.
    Это не нормальный ток потребления ,тепловое должо срабатывать.
    13.09.2015
    143
    нет, это ток заблокированного ротора(сравнимо клину, или пуск под нагрузкой).
    Забыл межвитковое ,которое совсем не обязательно должно прозваниваться на клеммах компрессора ,ввобще мотор компрессор состоит из механической и электрической части каждая из сотовляющей которой может может очень интересно глючить и дефект сидящий в компрессоре может вылезть наружу и через месяц работы ...
    13.09.2015
    143
    буцефал я ж не спорю, но человек спрашивал про LRA.
    15.10.2017
    147
    нашел
    Размер двигателя watt 143
    LRA (с оценкой после 4 секунд UL984) LST A 4.4
    Врезной ток LST A 8.3
    Сопротивление, основная и пусковая обмотка (25 ° C) Ω 14,6 / 19,3
    15.10.2017
    147
    В общем расклинил я этот Danfoss NLX13KK через диоды.
    Включаю затем через прибор с амперметром - запустился..работает..ампер аж 0.5-0.7, дует отлично. Но когда заткнул пальцем патрубок нагнетания, то ампераж погнал рости очень быстро, и через пару-тройку секунд мотор заглох.
    Снова включаю, и снова ампераж нормальный, дует отлично....снова заткнул нагнетание и снова погнал рости ампераж и мотор заглох.
    О чем этого говорит? что там такое? можно ли его привести как-то в чувства чтоб он не глох при нагрузке?
    И можно ли его использовать на каком-нибудь маленьком двухкамерном холодильнике или хоть на однокамерном?
    13.09.2015
    143
    глохнет, потому как тепловуха по току отсекает. быстро глохнет, потому как высокопроизводительный, и быстро нагнетает запредельное давление.................вопрос в другом, как ты пальцем это всё держишь?
    всё вышеперечисленное ИМХО.
    п.с. - глянь что с током, когда всас перекрыть?
    15.10.2017
    147
    пальцем зажал нагнетание и пошел рости ампераж..компрессор стает работать все тише и тише..Амперметр у меня до 2А..как стрелка за два уходит (ложится) компрессор почти не слышно в сравнении с открытым нагнетанием..потом глохнет
    Всас не перекрывал. Попробую в пятницу замерять давление на нагнетании и перекрыть всас.
    О результатах напишу тут.
    15.10.2017
    147
    Замерял давление на нагнетании у Данфоса что расклинил но при затыкании патрубка нагнетания глох...так вот..давление даёт 18-19бар и глохнет.
    Рабочий ток без нагрузки 0.6А
    Затыкаю всас...ток понижается до 0.4А и не глохнет
    Пойдет ли этот ( когда-то мощный Данфос ) на какой-нибудь маленький холодос с таким вот его поведением?
    13.09.2015
    143
    Пойдет ли этот
    имхо, с горшком всё нормально, ну кроме конечно прилитевшего клина ранее)
    15.10.2017
    147
    а то что на 20атм. ампераж очень выростает и мотор глохнет?
    что, вы думаете что его можно еще ставить на холодильник? если да то на какой? (1-но, 2-ух камерный)?
    14,261
    Тебе alki уже преждложил просмотреть тему про расклиненные компрессора: клину предшествует некая причина, и иногда после этого компрессор требует промывки с мены масла например. Возможно - это как раз такой случай?
    13.09.2015
    143
    из практики, срывается любой клин. не получилось сорвать только два дамфосса и один текумсе, вскрытие показало, что пробла была в прилипшем роторе, и это происходило не от выработки коренной шейки, а из-за дурацкого крепежа данфоссов(тлесы которые), там ротор сидит на двух болтах, по принципу мотиков дукатти.................хотя у текумсе было четыре))) после выставления всё работает как часы. как потеплеет, буду эксперименты проводить, полностью помыл один горшок, посмотрю сколько он без масла протянет до клина
    Я так понял что это ответ на "суй палец" . 1-1
    15.10.2017
    147
  1. BOSCH KGN39XW31R компрессор работает очень долго.
    от Sergeev25 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.01.2019, 21:34
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 17:07
  4. Bosch Cooler долго работает 1-1,5 часа
    от Gegor_88 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 20:30
