Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Регулировка скорости вращения вентилятора
Комбинированный просмотр
    14.07.2010
    18
    По умолчанию Регулировка скорости вращения вентилятора
    Доброе время суток!
    Для реализации одной задачи мне понадобилось регулировать число оборотов популярного электромотора YZF 16 - 25.
    Из интернета выяснил, что это двигатель с 4 расщепленными полюсами, однофазный. Рабочее и номинальное напряжение 220 ~ 240V, 50/60 Гц, число оборотов 1300/1500.
    Есть какое-нибудь проверенное решение?
    А какой нибудь симисторный регулятор не пробовали? Я честно говоря и сам не пробовал к такому мотору прикрутить симисторный регулятор,но можно попробовать.
    29.07.2015
    1,099
    Не биби мозги... движка не предполагает "изменение числа оборотов"...
    Ты лучше скажи чего тебе надо в реали, а там, глядишь, кто чего и подскажет...
    14.07.2010
    18
    Симисторный регулятор - это фазовый регулятор, по сути будет обрезать полуволну на нужное время, физически это будет выглядеть как включение на определенное время с периодичностью 1/50 сек. Теоретически работать будет, просто ничего не случится с моторчиком при таком режиме работы?
    Двигатель покупал как конструктор в АртХолоде в комплекте с крыльчаткой, решеткой и конденсатором 9213, это будет автономный охладитель для жидкостного контура. Хотелось, чтобы работало как в инверторных системах: скорость вращения вентилятора пропорциональна величине теплосъема с конденсатора.
    Поэтому спрашиваю у коллег с форума, вдруг кто-то уже эксплуатировал такие моторы.
    но ведь в других моторах прекрасно работает,те же лессаровские кнопочные регуляторы. Только чтобы регулятор был со снаббером,т.е. нормально переваривал индуктивную нагрузку. Диммеры от ламп накаливания не подойдут.
    14.07.2010
    18
    О диммере от ламп накаливания, конечно не думал. Тут принцип совершенно другой нужен.
    Неужели частотный регулятор нужно городить?
    30.01.2012
    290
    есстественно
    14.07.2010
    18
    Цитата Сообщение от scader Посмотреть сообщение
    есстественно
    Ясно. Готовые решения частотников - неоправданно дороги, городить вручную - долго и проверенной, рабочей схемы нет. Придется попробовать в конструкции другой двигатель.
    Всё дело в том,что диммер от лампы накаливания как раз и не имеет снабберной цепи,без которой всплески напряжения от индуктивной нагрузки убьют симистор. А регуляторы для моторов(тот же лессаровский) имеют эту цепь. Но и доработать простой диммер не получится,там места нет под снаббер. А частотник здесь нах не нужен его цена .....
    30.01.2012
    290
    RC защитишь фильтром симистор.
    а что ты будешь делать с потерей мощности?
    30.01.2012
    290
    ты предлагаешь регулировать скорость просто понижением напряжения чтоль? постарел я немного. хотелось бы в общих чертах. как это будет движок переваривать.
    А как регулятор скорости вентиляторов конденсатора работает?
    тупая фазорезка е..
    я на воздушки в камеры цветочные ставил обычный симисторный регулятор напряжения, работает по 5 лет, движки целые, скорость практически от нуля до ста процентов регулируется
    Так что scader, не знаешь темы не флуди
    30.01.2012
    290
    я же написал,что ты с падением мощности делать то будешь? я не сказал,что так крутится не будет. А в любом полупроме стоит целая схема на вентиляторы. уж никак не понижением напряжения регулируют
    ...для этого есть готовые решения, ЭРКО-01 например. Там уже и делать ничего не надо, всё сделано именно для этой цели...
    14.07.2010
    18
    Выглядит достойно и ценник недорогой. Пожалуй, посмотрю на него, спасибо за совет.
    24,938
    ...для этого есть готовые решения, ЭРКО-01 например...
    их масса "фасеков".. есть и прямое "преобразование" давления, а не тупая кондейная термисторная хня.. тот же XGE и прочие-дело в кошельке. самый дешёвых из "кошерных" давление-обороты наверное вот..
    Вложения Вложения
    ЭРКО-01 например.
    Вот кстати ЭРКО неплохая весчь для данных целей,но только встречал два раза,как умерла снабберная цепь и вслед сам симистор пробило на половину. После этого перестал применять эту хрень. Но выглядит красиво.
    24,938
    тупая фазорезка е..
    Я думаю для данной системы не стоит предлагать частотник,его цена не сопоставима со стоимостью данной системы. лёха правильно говорит: или фазорезка(тот же самый симисторный регулятор) или диммер для индуктивной нагрузки. Цену фазорезки не знаю,узнавайте сами.
    24,938
    ещё раз. тупорылая фазорезка-триак. фсё.
  1. регулятор скорости вращения вентилятора HPLAC-2/1
    от а.борисыч в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 21:38
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 09:52
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. Регулировка скорости вращения вентилятора.
    от Артём.... в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:00
