Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Жидкая фаза фреона R134 на неработающем автокондиционере ??
Комбинированный просмотр
    24.06.2015
    17
    По умолчанию Жидкая фаза фреона R134 на неработающем автокондиционере ??
    итересует такой вопрос. (больше для понимания... )
    мотор не работает, авто простояло сутки, всё выключено...
    система заправлена правильно, 600 грамм фреона r134a. система работает без проблем.
    при неработающем компрессоре (и не работающей системе кондиционирования... авто не работает) фреон к каком нибудь кол-ве в жидкой фазе присутствует в системе ??
    я думаю так.. (рассуждаю)
    Допустим на улице +20 град. давление в системе по таблице кипения фреона r134 равно 4.7 бар (и это давление будет в системе), имхо это-же правильно только если мы имеем хоть какое-то кол-во в жидкой фазе.. иначе, если нет жидкой фазы, то давление может быть другое (меньше)... если часть фреона "спущена" и нет жидкого то и давление будет падать.. (откуда-же ему браться, если нет жидкого..), а если есть жидкий.. то при небольшом стравливании давление так останется = 4.7 бар, просто уменьшится немного его кол-во (жидкого)
    Итак... на правильно заправленном, неработающем автомобиле с выключенной системой кондиционирования - в системе есть какое-то кол-во жидкого фреона ?
    08.03.2011
    4,904
    Во ты завернул, пипец!
    Оно те надо?
    24.06.2015
    17
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Оно те надо?
    Надо... Разговор вышел
    Да и полезно это ... (при том, что если есть жидкая фаза)
    - Если давление ниже нормы при определенной температуры - то 100% фреона меньше
    - А вот если давление равно норме - то нельзя сказать.. норма там или меньше фреона... (пока есть еще жидкая фаза). Фреона может быть меньше.. а давление будет заданным..
    Но тема скорее не для работы... для понимания...! (хотя и для практики тоже важно)
    NMS,Есть, но явно не в глазке. А чуть-чуть и где то в масле.
    24.06.2015
    17
    Да в глазке то ясно... Если и есть, то или в масле растворенный или где-то в нижней части может...
    Мне одному кажется, что из него мог бы получиться отличный холодильщик ?
    31.05.2012
    74
    Из него получился бы неплохой профи в любой области.
    Любопытство - это отличное качество.
    Нонче вокруг сплошные дебилы - какое там любопытство...
    насыщеный пар,как думашь,это жидкость или газзз.
    Посмотри по таблице удельный объём и раскинь мозгами http://www.dpva.info/Guide/GuideMedi...34aProperties/
    24.06.2015
    17
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    посмотри по таблице удельный объём и раскинь мозгами
    Раскинем... !!! (0.235 м3/кг при 15 град)
    При 15 град и 600 граммах (что заправляем в систему) - это примерно 0.14 куб.м
    При 15 град давление кипения r134a 4 (3.9 точно) бар, - это в 4 раза меньше объём будет 0.03 куб.м (это 30-ть литров!!)
    Объём системы явно меньше...
    Выходит, что весь не может испариться... ? и должен остаться в жидкой фазе..
    Так или не так "раскидываю" мозгами..?
    Основная масса хладагента в системе в жидкой фазе.
    24.06.2015
    17
    ОО !!!!!!!!!!!!
    Значит я думал правильно !!
    24.06.2015
    17
    завязывай, ни к чему хорошему это не приведёт
    Во как... только к плохому
    Теорию никто тебе здесь жевать не будет
    Да теорию я и не особо требую, наоборот сам что-то пытаюсь объяснить.
    Есть интерес, ищи и читай.
    Ищу.. читаю.
    Просто тут понял люди соображающие.
    Вопрос был один - про жидкую фазу на не работающем.
    Конкретный ответ получил от получил только от просто хол
    За что персональное спасибо..
    Остальные решили поёрничать... но я не злюсь
    Главное понял, что при не рабочей системе - жидкая фаза там присутствует и не в немалой.
    но я не злюсь
    Вот и малайдец)))
    Чтобы понять , есть ли жизнь на марсе , достаточно налить в 13,6 баллон литр 134го и поставить на солнце , потом поболтать , чтоб понять , есть ли жидкость в баллоне или нет , вопросов больше не будет.
    24.06.2015
    17
    У меня нет баллона.. и фреона. Болтать нечего. Поэтому и спрашивал - рассуждал.
    Да и в машине не литр, а 600 грамм и объём системы точно не известен..
    Но по расчётам выходит, что надо как минимум 30...40 литров объёма системы, что-бы все 600 грамм при 15 град испарились !
    Теперь убедился, что жидкого фреона на выключенном авто в системе не просто чуток, а его там много!
    Спасибо всем!
    08.03.2011
    4,904
    Ну тады машину, поднять и поболтать...
    Я понимаю, что тут все ГУРУ.. но я же не дискутирую, а спрашиваю, выясняю.
    Ты сношаешь мозг , причём на ровном месте.
    давление везде одинаково..
    И в пустом баллне и полном , если они сверху соединены шлангом . Учи школьный курс физики.
    Теорию никто тебе здесь жевать не будет. Есть интерес, ищи и читай.
    А от меня звездюлей ?
    24.06.2015
    17
    Цитата Сообщение от r13a Посмотреть сообщение
    ты сношаешь мозг , причём на ровном месте.
    учи школьный курс физики.
    а от меня звездюлей ?
    суровые тут ребята !!*sorry* а вопрос то был простой и однозначный.
    ... а про "звездюли"
    - Как проще и понятней ответить на заданный в начале вопрос ?
    1. поболтай машину и узнаешь
    2. налей в баллон , поболтай и узнаешь
    3. есть жидкий фреон в системе на выключенном авто
    для меня.. - 3.
    для тебя - 1 и 2..
    все мы разные и курс физики тут ни при чём (кстати с этим курсом у меня все в порядке...и не только школьным!)
    24.06.2015
    17
    Какие баллоны?... Какие трубки ?
    Успокойтесь СЭР ! Не надо слюней!
    Речь про замкнутую систему, заправленную фреоном в выключенном состояние.
    Один баллон с фреоном (если тупо сказать)... Какая разница куда манометр тыкать? С левого или правого бока
  1. Уплотнительные кольца в автокондиционере.
    от михаил1 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 17:16
  2. на всех 4х клеммах- либо фаза, либо ноль
    от ua-west в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 09:04
  3. R12 вместо R134
    от Chester в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 11:14
  4. смешение масел в автокондиционере
    от jalex в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 01:18
  5. как заменить масло в автокондиционере
    от renik71 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 12:45
