Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Про работу с R600 пару вопросов
  1. #41
    16.08.2011
    2,645
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    по твоей теории про мол. массу и воздух(28,97) и R600(58,12) должны тонуть в воде (18,00)
    Это ужЕ из другой оперы - растворимость в воде.
    PS: А вообще-то, между делом, вода - самый лучший растворитель. Вопрос только во времени...
  2. #42
    08.04.2013
    2,097
    Ясно по молекулярной массе
    К теме.
    У нов. русского спрашивают:
    - Что такое чистоплотность?
    - Это чисто масса на чисто объем.
  3. #43
    6,681
    А причем здесь растворимость в воде? Низкая она как у 600-го, так и у воздуха. Получается, что не растворённый должен осесть на дно сосуда с водой (молекулярная масса ведь больше, чем у воды?). Во дела!
  4. #44
    08.04.2013
    2,097
    Мдя... начали с "как удалить 600-й", а закончили растворимостью в воде). Короче продуваем систему водой, растворим засранца.
  5. #45
    16.08.2011
    2,645
    Ну, как всем известно, такого не произойдет. Почему? Потому что воздух - это смесь газов, в бОльшей степени это азот (N2), мол. масса 18. Вот он и всплывает наверх.
    И вообще, зачем в одну кучу смешивать разные агрегатные состояния?
  6. #46
    6,681
    Плотность любого газа(кг/м в кубе) получается делением молярной массы на молярный объём, а молярный объём для всех газов определяется законом Авогадро и есть величина постоянная 22,4113996л/моль. Вот и имеем прямую зависимость того, куда "рванёт" выпущенный на свободу газ: если его молярная масса менее молярной массы воздуха он уйдёт вверх, если больше - останется внизу под воздухом...
  7. #47
    16.08.2011
    2,645
    Ну, дык, что и требовалось доказать!
  8. #48
    6,681
    Молодец Миша! Ставлю тебе 5 (тройка всплывает, двойка остаётся) Зы... как вам пища для мозгов?! Да ещё в пятницу...
  9. #49
    16.08.2011
    2,645
    Понял...
  10. #50
    16.08.2011
    2,645
    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Кто-то истину неучам поведает? Итог теме подведет?
    Конечно подведёт, уж Бабакину можно верить?
    Тут: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=254 читаем на 27стр. Удельная масса изобутана в 2 раза больше удельной массы воздуха - газообразный R600a стелется по земле.
  11. #51
    Если бы было по другому , то вспышек бы от вакуумника не было бы , сапун сверху , щетки и коллектор ниже .
  12. #52
    А я , при вскрытии системы с 600тым пользуюсь простым TLES 8,7 KK 3, скачиваю содержимое в литровый балончик. Потом продуваю простым воздухом и паяю , как хочу. Содержимое с 3 холодосов жидкарём можно использовать ещё раз.
  13. #53
    24,938
    то есть окромя вакуумника ещё и его таскаешь?)) или им же и..?
  14. #54
    Да он не тяжелый и как ваккумник может работать. Правда когда я его использую, как ваккумник, последовательно к нему цепляю ещё один (вторую ступень), эффект тот же.
  15. #55
    да там все ровно, объем зажигалки.почему 290 тяжелее 600 в три раза!, при почти одной мол.массе. и как 600 оказывается ниже 290 в... ну Вы знаете где.
  16. #56
    24,938
    Просмотрел все темы Бали, тесты не нашёл, мож кто другой проводил?
    найду попозже.. там были всяко разные от НВР до горшка бытового.. а окромя Бали никто таких тестов и не делал (Александр я про тебя не забыл если чо) -да у Ильдара база для испытаний хорошая и знания позволяют грамотно сделать))
  17. #57
    08.04.2013
    2,097
    Как пишет Бабакин, смотрим удельный вес (он-же плотность) не молекулярную массу и не молярную!!!
    Воздух-1.2
    Пропан-1.96
    Бутан-2.5
    Метан-0.71
    Бутан тяжелее, насос на тубурку, сопло вниз. Пропан и бутан более опасные (чем метан) т.к. в низменностях может скапливаться и находиться длит. время создавая взрывоопасн. среду. 1.9%-нижний порог-очень опасно.
  18. #58
    08.04.2013
    2,097
    Точка после которой невозможно поставить точку! ))) Классика.
  19. #59
    24,938
    Wladimir56, ссылка в личке- вот ознакомься и.. какой вывод сделаешь))
  20. #60
    08.04.2013
    2,097
    При нижнем уровне воспламенения бутана 5% лучше воздух туда не вдувать. 600-й в горшке из масла выкипает и достигает 5% ....и....Лучше-бы газ там и оставался или вакуум. Если его смешать с половиной воздуха это ок. Если добавить в воздух 5%...
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 12.04.2020, 16:30
  2. Пару вопросов по инфикону
    от shaban84 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 31.08.2019, 16:37
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  4. Минск-126-1 пару вопросов
    от Rebus77 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 23:38
