Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Liebherr CN 38660 проблема с температурой / управлением
Комбинированный просмотр
    14.01.2011
    1,364
    Цитата Сообщение от Sender Посмотреть сообщение
    А при работе мозгу пофиг -25 на испарителе или -15
    Проц может думать, что недостаток фреона, раз за определенное время не набрал определенного значения температуры.
    Sender, с атлантом разберись для начала - там проще
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Sender
    Разобрались?помогла замена датчика испарителя?у меня сейчас точно такой же Либхер,с той же проблемой,отпишитесь пожалуйста
    29.07.2011
    133
    Да, помогла
    29.07.2011
    133
    Не помогла. Вчера звонили, сегодня ездил. Опять та же хрень, переключается на морозилку уже после пары минут работы. Опять заменил датчик испарителя и хо на оригинал, никакого толку. Остается только модуль
    Sender, а ты попробуй замерить температуру в камерах и сопротивление всех датчиков при этом-модуль навряд ли, и датчики не прикручивай, а припаивай.
    Как вариант: на модуле " не пропай" или один из электролитов в цепи датчика " врёт". Соединения датчика не окислены?
    23.06.2010
    2,113
    Где это ты электролиты видел в цепи датчиков видел ????
    Да и не пропая в либхеровских модулях не видел
    А сколько сейчас модуль на этот Либхер стоит и где можно купить?
    23.06.2010
    2,113
    сервисный номер напиши или код модуля !!!! будет тебе цена
    29.09.2011
    72
    Цитата Сообщение от dikii13 Посмотреть сообщение
    ... будет тебе цена
    поменяй датчик испарителя в МОРОЗИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ и больше не подходи к Либхерам.
    если и менять мозг, то не у холодильника
    Цитата Сообщение от %D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA Посмотреть сообщение
    Это самое дельное по этому вопросу
  1. Liebherr GNP 2356 глюки с температурой?? не выключается компрессор.
    от Apocalipse в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.06.2019, 22:35
  2. Snaige с электронным управлением (модель RF32) ??
    от Андрей-холодильщик в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 12:56
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 07:39
  4. Liebherr. Проблема с инвектром.
    от Romanov в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 15:53
  5. Сбой электроники Liebherr Cnes 38660
    от ssobbaka в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 00:48
