Показано с 41 по 60 из 93
Тема: Отопление мастерской.
Комбинированный просмотр
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    уголь
    Да, не сложилось у него с углём. Ни выбрать нормальный уголь, ни растопить по людски не смог.
    Тут мужик перепробывал и уголь и торф и салярку и электричество, пока газ ждал.
    Поражает своей бестолковостью и отношением к оборудованию видео ! Взять хотя бы батарею отопления у котла в 10 сантиметрах от него ! Топить котёл с открытой дверцей ? Надпись на котле говорит сама за себя.
    Редко где увидишь такой бардак , видимо аналогичный бардак и в голове.
    Последний раз редактировалось R13a; 12.01.2014 в 11:06.
    Почитал ответы, но для себя ничего не нашёл. Думаю купить настенный котёл, и переделать на меньшую мощность, типа удалить часть горелок, переделать инжектор и перенастроить регулятор давления газа, да и с уменьшением подачи воздуха вопрос по моему решаем. Уж очень заманчиво иметь полностью автоматическое отопление, с примочками типа день - ночь и регулирование температуры в помещении а не в трубе, да ещё не пожирающий полезную площадь. Если кто нибудь знаком с этими котлами - реально ли это сделать?
    6,681
    Не надо ничего переделывать... мощность в 18квт нужна для пользования душем (когда вода проточная). А так он сам подстроится под систему и будет просто реже включаться и меньше работать в активном режиме ...
    По поводу переделок!Из жизни!Моя мать решила в деревне в частном доме сделать газовое отопление,АГОП с печкой.Нашла печника.Сделали проект.Другие люди посоветовали сделать в печке не как по проекту три колодца,а пять.так мол теплее будет,да и потом якобы можно АГОП по мощней поменять.Вообщем,мать уже год бегает и не может сделать до конца документы по принятию от Газ конторы!Вообщем-суть в том,заиппппут по полной за всякие переделки с газом((((Ответ-не безопасно по госту.А госты,у каждого свои.....
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Может как вариант дизельный котёл,внешне как настенный газовый,стоит у приотятеля в гараже вроде не жалуется.Площадь около 30 кв.м.Не газ конечно но....
    Если есть газ магистральный ,то соляра уже не катит ,гораздо дороже выходит.
    08.03.2011
    4,904
    Да я так,как альтернативу предложил не более.Учитывая что газовые слишком мощные,как вариант пойдёт.По деньгам-дёшево тепло не бывает.Ну если только дрова,либо паллеты,но это ежедневная топка,и как следствие не постоянная температура при остывании печи,и при уходе из мастерской полное её затухание.Котел же можно выставить перед уходом градусов на десять,уже экономия,при следующем посещении мастерской сделать погромче,через полчаса будет тепло.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Хоть круть-верть, что верть-круть, а 2 кВт на индукционную плиту от сети 220 В + потери на зарядке, инверторе и аккумуляторе))) Бред неуча!
    PS. Не даром: "Комментарии к этому видео отключены.")))
    Последний раз редактировалось ref; 11.01.2014 в 12:29.
    Всё нужно просчитывать.
    А комментарии - не показатель.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Раскрой глаза и объясни, откуда "халява")))
    А ты их уже раскрыл?
    Для меня это также ново.
    Интересный метод.
    А вот как на практике будет работать, это другой вопрос.
    Например, приблизительно 9квт нужно, чтобы отопить два этажа обычными ТЕНами(из опыта)
    А здесь всего 2квт. Нужно посчитать заряд-разряд и ещё много факторов
    2 х Был на гусе
    8,246
    Причем, сразу))
    нет никакой халявы. если для отопления нужно 2квт, то эти 2квт вынь да полож. а здесь еще и потери будут на подзаряд и инвентирование.(расеянная энергия. ни одно преобразование энергии не обходится без потерь.ИМХО
    24,938
    ойма.. "халявное отопление")) нечего там считать КГ/АМ..
    16.06.2011
    5,587
    Вопрос в другом-на сколько аккумуляторов хватит..
    Царь и эгоист должны сразится за право иметь патент на вечный двигатель. У царя при небольших зарядных токах снимается большая мощность с аккумуляторов. Хочу в соавторы - предлагаю заряжать аккумуляторы не от сети, а с выхода инвертора. Ну а к тому, что разложить воду на кислород и водород, сжечь и получить избыток энергии, к сожалению добавить ничего не могу - идея совершенна.
    Извините мужики - не могу не поязвить, без этого жизнь скучна.
    Ну и немножко о своей безграмотности. Как в одном посту отвечать на несколько сообщений?
    1 х Был на гусе
    9,591
    Выделяешь мышкой нужный текст, держа нажатой левую кнопку, отпускаешь, появляется "Цитировать", нажимаешь, отвечаешь. Выделяешь следующий текст, нажимаешь, отвечаешь.
    Небольшой опыт с подобными котлами у меня есть, дом отапливаю котлом Mora Top. Брал по принципу "чем больше, тем лучше". Работает неплохо, но. Работает циклично, на минимуме горения температура растёт и заметно скачет температура в батареях. Для отопления батареями этот нюанс не заметен, но для тёплого пола плохо. При цикличном режиме КПД гораздо меньше заявленных 90 с чем то прцентов соответственно и газ жрёт не хило. После 3х лет делал профилактику котла, мыл теплообменники - на них заметны подпалины, соответственно и срок службы будет меньше. В общем аналогия с компрессорами - положено ставить например 100 ват - не надо ставить 200.
    Мастерская будет готова к весне, ну а отопление к осени - так что время на обдумывание у меня есть, возможно мой вариант не окончательный, за советы спасибо, все "обсасываю"
    Если проводить паралели с холодильной техникой то можно ,при этом увеличив испаритель,кондесатор, уменьшив производительность капиляра.
    Ты делаешь систему с ноля и изначально надо закладывать большую площадь теплопередающих труб,большее количество воды в системе.имхо.
    Если вернуться к сравнению с холодильниками это примерно как влепить систему с ок-6 в метровый саратов,так я понимаю этот вопрос.
  1. тепловой насос на центральное отопление
    от sergei996 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 16:50
  2. Обустройство мастерской
    от вадимка в разделе Вопрос
    Ответов: 182
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 13:34
  3. Фасад мастерской
    от Sur в разделе Курилка
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 19:12
  4. требования к условиям работы в мастерской.
    от Мурат в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 12:55
