Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 93
Тема: Отопление мастерской.
  1. #41
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Может как вариант дизельный котёл,внешне как настенный газовый,стоит у приятеля в гараже вроде не жалуется.Площадь около 30 кв.м.Не газ конечно но....
    Тут мужик перепробывал и уголь и торф и салярку и электричество, пока газ ждал. Говорит если газа нет то пеллеты самое то! И выходят дешевле чем торф и уголь.
  2. #42
    Может как вариант дизельный котёл,внешне как настенный газовый,стоит у приотятеля в гараже вроде не жалуется.Площадь около 30 кв.м.Не газ конечно но....
    Если есть газ магистральный ,то соляра уже не катит ,гораздо дороже выходит.
  3. #43
    08.03.2011
    4,904
    Да я так,как альтернативу предложил не более.Учитывая что газовые слишком мощные,как вариант пойдёт.По деньгам-дёшево тепло не бывает.Ну если только дрова,либо паллеты,но это ежедневная топка,и как следствие не постоянная температура при остывании печи,и при уходе из мастерской полное её затухание.Котел же можно выставить перед уходом градусов на десять,уже экономия,при следующем посещении мастерской сделать погромче,через полчаса будет тепло.
  4. #44
    Возможно ли перенастроить, например 10 киловатный котёл, для работы на малую площадь?
    Григорий ,есть такой Форум Хаус, там подробно обсуждается всё что связано со строительством и отоплением домов,наверняка много полезного узнаешь.Я дом строю ,очень помогает разные вопросы решать.
  5. #45
  6. #46
    2 х Был на гусе
    8,246
    Хоть круть-верть, что верть-круть, а 2 кВт на индукционную плиту от сети 220 В + потери на зарядке, инверторе и аккумуляторе))) Бред неуча!
    PS. Не даром: "Комментарии к этому видео отключены.")))
    Последний раз редактировалось ref; 11.01.2014 в 12:29.
  7. #47
    16.06.2011
    5,587
    Вопрос в другом-на сколько аккумуляторов хватит..
  8. #48
    Всё нужно просчитывать.
    А комментарии - не показатель.
  9. #49
    2 х Был на гусе
    8,246
    Раскрой глаза и объясни, откуда "халява")))
  10. #50
    А ты их уже раскрыл?
    Для меня это также ново.
    Интересный метод.
    А вот как на практике будет работать, это другой вопрос.
    Например, приблизительно 9квт нужно, чтобы отопить два этажа обычными ТЕНами(из опыта)
    А здесь всего 2квт. Нужно посчитать заряд-разряд и ещё много факторов
  11. #51
    2 х Был на гусе
    8,246
    Причем, сразу))
  12. #52
    ойма.. "халявное отопление")) нечего там считать КГ/АМ..
  13. #53
    и баллоны с хладагентом на нём ?
    На тёплом полу яичницу не жарят.
  14. #54
    верстак, стеллажик какой-никакой по-любасу понадобится,место под баллоны и всякую фигню (то, что не потащишь в склад)..вот и нет пяти квадратов минимум..Ну, тебе виднее.
    Старая мастерская ещё меньше, все бллоны и тд снаружней стороны в шкафах (если их можно так назвать)Внутри стол и небольшой стеллаж, тесновато но хватало. Просто постройка старая - отжила своё.
  15. #55
    Это ещё как сказать , сосед в доме на кухне что то не совсем так сделал , так тёща с утра на кухне скакала , как по песку в Африке в знойный день. Отключили эту ветку навсегда и так не холодно.
    Кстати об отоплении , у товарища печь топится не изнутри , а снаружи помещения , поэтому плюс в том , что дымом не пахнет , минус в том , что на морозе топить выскакивать надо. Но это в частном доме , а не в гараже.
  16. #56
    Царь и эгоист должны сразится за право иметь патент на вечный двигатель. У царя при небольших зарядных токах снимается большая мощность с аккумуляторов. Хочу в соавторы - предлагаю заряжать аккумуляторы не от сети, а с выхода инвертора. Ну а к тому, что разложить воду на кислород и водород, сжечь и получить избыток энергии, к сожалению добавить ничего не могу - идея совершенна.
    Извините мужики - не могу не поязвить, без этого жизнь скучна.
    Ну и немножко о своей безграмотности. Как в одном посту отвечать на несколько сообщений?
  17. #57
    нет никакой халявы. если для отопления нужно 2квт, то эти 2квт вынь да полож. а здесь еще и потери будут на подзаряд и инвентирование.(расеянная энергия. ни одно преобразование энергии не обходится без потерь.ИМХО
  18. #58
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Выделяешь мышкой нужный текст, держа нажатой левую кнопку, отпускаешь, появляется "Цитировать", нажимаешь, отвечаешь. Выделяешь следующий текст, нажимаешь, отвечаешь.
  19. #59
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    уголь
    Да, не сложилось у него с углём. Ни выбрать нормальный уголь, ни растопить по людски не смог.
  20. #60
    Поражает своей бестолковостью и отношением к оборудованию видео ! Взять хотя бы батарею отопления у котла в 10 сантиметрах от него ! Топить котёл с открытой дверцей ? Надпись на котле говорит сама за себя.
    Редко где увидишь такой бардак , видимо аналогичный бардак и в голове.
    Последний раз редактировалось R13a; 12.01.2014 в 11:06.
  1. тепловой насос на центральное отопление
    от sergei996 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 16:50
  2. Обустройство мастерской
    от вадимка в разделе Вопрос
    Ответов: 182
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 13:34
  3. Фасад мастерской
    от Sur в разделе Курилка
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 19:12
  4. требования к условиям работы в мастерской.
    от Мурат в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 12:55
