Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 349
Тема: компрессор ха для воздуха
Комбинированный просмотр
    27.05.2010
    3
    Согласен не включится он. Но мой компрессор тоже современный и реле стоит родное, почему он включается сразу?
    15.01.2010
    4,729
    пусковые реле бывают разные,есть электромагнитные есть позисторные .с электромагнитным будет запускаться с позисторным нет,позистору нужно время чтобы остыть гдето 3-5минут,и еще важно при каком давлении происходит запуск.для этих целей лучше подходят компрессора от старых холодильников типа дх очень они живучие.
    Потому что реле электромеханическое.
    Зачем мудрить. На ресивер ставим редуктор для сброса лишнего давления, В любом опрыскивателе стоит.
    15.01.2010
    4,729
    enot спросил почему один запускается другой нет я ответил.
    27.05.2010
    3
    у меня на компрессоре написано хшв 5, в сети ничего не нашел на него, одни госты какие-то. может кто подскажет сколько масла в него заливать, а то менять давно пора.
    По умолчанию помогите запустить компрессор
    здравствуйте, мне подогнали демонтированный компрессор экм 10-3-к.как его запустить от сети?(хочу использовать как воздушный).два кабеля, один питания трехцветный,другой четырехцветный-три провода с трехштырьковой колодки, и один с реле(или че это?) сверху. с нижнего кабеля плюс и минус по-ходу,это синий и коричневый,с верхнего(шедшего на панель) они же есть но еще черный с трехштырьковой фиговины и желто-зеленый(заземление,как я понимаю). че с чем надо законтачить чтоб он заработал? спасибо
    27.06.2010
    2,964
    реле надо нордовское и кондер на 4 мкф
    Прошу прощения windstor, немного уточню - нужно нордовское реле ПЗР-03 на 0.9А + кондер на 4 мкф (синий провод конденсатора на верхнюю левую клему реле, а коричневый - на верхнюю правую; нижняя левая клема общая).
    27.06.2010
    2,964
    я просто на память не смог сказать, что куда... спасибо за дополнение)
    По умолчанию компрессор стартует и вырубается
    всем привет, компрессор демонтированный экм 10-3-к, стартует на 3-4секунды и вырубается,релюха горячая. недавно носил в ремонтную на проверку(рабочий или нет), чел запустил-все работало, сопротивление мерял-все нормально. а принес домой вот такая шняга.дело может быть в масле(вытекло немного) ? или релеха спеклась?
    Я не понял для чего тебе компрессор, ты его под нагрузкой запускаешь?
    15.01.2010
    4,729
    Врятли он пойдёт воздух качать двигатель у него слабоват если реле ПЗР то питание подаётся на 1 и 3 выводы реле, конденсатор подключается на 1 и 2 выводы.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    владимир_d, посмотри тему, может, пригодится Как компрессором ха качать воздух ?
    VIHTER, так и есть с подключением. не пойму почему в мастерской несколько минунут при мне работал стабильно, а дома вырубается
    zausenets, спасибо, вечером посмотрю,сейчас с временем туго
    реле таки пзр -0,3, а кондер:
    msb mkp 4/0.12
    MKP 4 mF+-5%
    400v ac 30 000h
    450v ac 10 000h
    15.01.2010
    4,729
    А напряжение дома какое?Сколько вольт?
    а вот это хороший вопрос! померять нечем, но то что ниже 220v это 100%. а че можно сделать если это из-за напряжения? рабочий холодильник-то жужжит, течет без остановки морозилка, но жужжит. а компрессор вырубает и реле горячая
    Смущение Нужен компрессор от быт.холодильника. Пермь
    нужен компрессор(исправный) от какого-нибудь старенького холодильника, может кто подскажет, где в перми можно такой найти, самому как-то боязно разбирать холодильник, да и холодильника подходящего под руками всё равно нет. (оговорюсь, что нужен он не для холодильной системы, а просто воздух тихонько(читай негромко) качать для аэрографа, так что особых мощностей и "прибамбасов" не надо).
    и ещё, очень прошу, не надо советовать купить специализированый более или менее приличный компрессор, это для меня сейчас дорого, а вот собрать компрессор с характеристиками близкими к хорошим промышленным мне под силу. благо руки из нужного места, воздушную систему соберу, с опасными газами работать не нужно, так что тб стандартная.
    готов приобрести за символические деньги или отблагодарить пивом. или подскажите адрес, где искать
    15.04.2009
    5,737
    Slonikzol, купи газету "Из души - в душу", найди самый дешевый холодос на продажу и сними с него компрессор.
  1. Осушитель воздуха
    от АндрейАндр в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 10:02
  2. Осушитель воздуха
    от boris51 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 20:08
  3. Компрессор осушителя воздуха.
    от my_rex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 20:39
  4. Встал компрессор кондиц.воздуха,нужен совет
    от braz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 19:48
  5. Увлажнитель воздуха
    от dranduleto в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 19:16
