Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Холодильная витрина IGLOO не холодит
  1. #41
    14,261
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Это диаметр труб вход/выход.
    О, я бы на этом влетел пренепременно! спс, учту.
  2. #42
    в магазине стоял такой-же, только 1/2 h/p, и мотор у него был другой на непонятных крепежах, выступая от корпуса конденсатора примерно на 20 см.
    посмотрю, что написано на моторе, отпишусь.
  3. #43
    Вчера сделал я эту витрину.
    Заменил масло в компрессоре, поменял конденсатор (мотор 90W/320W), промыл испаритель, заменил кт диаметром 1,2 мм длинной 1,7 м.
    Через час с небольшим внутри +2. В систему вошло примерно 350 грамм 404а. Давление на всасе 1,7 bar.
    Спасибо всем за поддержку. Тему можно закрывать.
  4. #44
    а что за вентилятор такой?
    вот например характеристики 2Е300 1-230V 3410m3/h 2700об/мин Power input 230Вт- для витрины это очень большая производительность.
  5. #45
    конденсатор с вентилятором производства Китай. На вентиляторе китайская овальная наклейка, написано 220v 50Hz 90W/320W с конденсатором. Но я бы не сказал, что он прям сдувает. Вполне обычная производительность. Может китайцы наклейки перепутали? Вполне возможно.
  1. Горка холодильная IGLOO RSH 2.0
    от Алексей Ас в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 00:36
  2. Холодильная витрина.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 23:26
  3. витрина IGLOO
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 01:54
  4. холодильная витрина
    от Helen в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 15:18
  5. холодильная витрина "Десна" слабо холодит.
    от koli в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 23:48
