коллеги помогите поставить диагноз! холодильник мхм 268 ,компрессор ско 120 ,
морозилка чуть живая, в холодильном отделении тепло, у конденсатора сильно прогреты два колена и контур обогрева дверии. по всем признакамм-засор. проколол всас - давление минус 0,6. но послее выключения холодильника давление стало быстро выравниваться, что заставило усомниться в засоре. включил холодильник,проколол фильтр- давление
10атм. решил перезаправить холодильник: заменил фо,обрезав 5см кт, впаял шредер, заправил по весам 87гр r134. все осталось по прежнему. решшил почистить кт. пережал ее на выходе фо, отре
зал , кт опустил в пузырек с жидкостью для промывки карбюраторов, вакуумным насосом на всасе создал разряжение, на удивление 5мл жидкости легко всасалось, на всас подал фреон- часть жидкости вернулосьили абсолютно чистой. подносишь кт к губам или уху - чувствуешь напор газа. решил,что дело сделано. но при очередной заамене фо заметил.на выключенном компрессоре при подаче газа на всас он выходит из нагнетательной трубки. хотя я всегда считал что в компрессоре сторооны низкого и высокого давления разъединены. может "полетел" клапан, но тогда как компрессор с таким клапоном может создавать раазряжение и избыточное давление в 10 атм? отвакуумировал, заправил дозой в полтора раза выше нормы. результат тот же, только в морозилке стало чуть холоднее. что дальше предпринять? спасибо.
Ответить с цитированием
