Показано с 41 по 44 из 44
Тема: сплит hitachi ras 5142CH останавливается и гудит компрессор
  1. #41
    12.07.2011
    86
    Цитата Сообщение от Dr. Lektor Посмотреть сообщение
    Денис(093), При нормальной заправке, обмерзает не равномерно, верх и низ обмерзает быстрей. Середина обмерзает попозже.
    ну так может все-таки надо признать что с теплосъемом с внутреннего блока полная ботва и перестать его насиловать? визуально не видно каких-то повреждений в распределителе внутреннего блока?
  2. #42
    Денис(093), визуально все норм, даже отодраил его, я понял, я уже забил на это все, но интерес " почему так происходит?" остался...
  3. #43
    ребята возвращаюсь к своей "больной" теме, если снять колодку с вентилятора наружного блока, и поддерживать давление конденсации в пределах 20-22 бара (путем подачи и снятия питания с вентелятора) - все работает гуд на обогрев, может быть где то в наружном блоке не работает какой нибудь датчик конденсации, или что то еще? Помогите разобраться!
  4. #44
    Ну я и ИДИОТ. Меня сейчас как током прошибло...
    Этот датчик - датчик температуры испарителя, который стоит на калаче. Он и управляет остановкой и запуском электродвигателя вентилятора наружного блока.
    Я же сам его снял и ЗАБЫЛ про него. Поставил на место - все теперь гуд, на обогрев пашет и не гу-гу, конденсация заданная в "мозгах" поддерживается с помощью этого трубного датчика.
    ИДИОТ Я, сам трабл создал и прошу помощи... Екаранный бабай.........
  1. KGN39VI11R/03 компрессор не останавливается
    от foboss в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 08:29
  2. Bosch KGN39NW13R - компрессор не останавливается
    от Ridgew в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:21
  3. Компрессор гудит, возможен ли ремонт?
    от Lelik_99 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 15:02
  4. Оконник AW07FANEB гудит и отключается компрессор.
    от Rubin10 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 16:34
  5. Не останавливается компрессор
    от aleks№07 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 23:17
