Страница 28 из 28 ПерваяПервая ... 18262728
Показано с 541 по 548 из 548
Тема: клин (расклинивание) компрессора
  1. #541
    14,261
    да дело не в работе импульсника, а в плохой работе компрессора! а его работа потом перегружает плату типа того.
    учить своего электронщика не буду, потом в другой район ездить придется))))
    толку от асинхронника котла! он, во-первых маломощный, стабилизатор даже 500 вт для него с запасом. во вторых у компрессора (я как-то писал про ск-140: 8а с конденсаторм, 13а без конденсатора, это впритык моща, а нужен еще и запас). и если на него поставить меандр 1500 вт - насколько приятно компрессору дергаться на "пиле"???
    есть и такое мнение в сети:
    "гурустарр[65.5k]
    трансформаторы 50гц и асинхронные двигатели
    не очень то любят модифицированный синус. особенно если частота его образующая низкая и фильтрация грязная. они повизгивают и греются из-за вч выбросов."
    7
  2. #542
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    С массовым переходом на R600a диодная расклинка вновь стала востребована.
    Не далее как позавчера вскрыл компрессор с ларя, масла в нем было капель десять-пятнадцать, сам компрессор в напрочь сухой, масло испарилось с него без остатка от высокой температуры, сорвал клин ударами молотка через вороток по противовесу, смочил поршень маслом, запустил с 60 мкф кондером, после чего стал запускаться от штатного позистора. Но это лирика, вот масла в нем было капель десять-пятнадцать невозврат уже серьезно, испаритель в ларе с нижней подачей, морозильник на неотапливаемой веранде, и думается даже подогрев компрессора не спасет. Кстати уже прилично аппаратов оснастил греющим саморегулируемым кабелем, 5-7 ватт в среднем потребление. Пока жалоб нет, у самого Самсунг седьмой год на улице зимует в постоянной работе, рядом морозилка шкаф четвертый год, оба на 600-м.
  3. #543
    Это ж какую температуру надо?
    Думается, масло вскипало от фреона, растворенного в нем (температура то низкая, в картере фреона больше чем обычно залегало в паузах), и пеной его выгнало.
  4. #544
    Вьюга4, а с чего Вы взяли, что на выходе стабилизатора меандр обязательно?
    Есть релейные, есть автотрансформаторные - чистейшая синусоида.
  5. #545
    14,261
    Всё просто - самые дешевые, поэтому и самые распространенные!
  6. #546
    Речь шла про поршневую часть компрессора, именно область цилиндра, там металл уже на грани цветов побежалости.
  7. #547
    Так он о причинах уноса масла, ты о последствиях этого уноса.
  8. #548
    Ну с этим все понятно, с уносом масла после простоя при низких температурах давно нашел как бороться. Вот вопрос как будет возвращаться масло из испарителя с нижней подачей при работе морозильника в условиях низких температур, хладагент будет залегать в конденсаторе, Компрессор включаться будет ненадолго, давление конденсации невелико. У людей много морозилок зимует на улице из-за нехватки обогреваемых помещений. Компрессора и раньше клинили, но с нижней подачей хладагента стали попадать недавно. Клиентов предупреждаю что не даю гарантии исправной работы если оставят работать на улице.
  1. Атлант МХМ-1844-62 клин компрессора м.к.
    от vovan6686 в разделе Атлант
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 10:56
  2. клин компрессора jiaxipera zbx1115cy
    от aleksei77 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 16:26
  3. vestel GN 365A клин компрессора
    от ua6brt в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:14
  4. памир 7еу Клин мотор-компрессора
    от 2rar в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:15
