Страница 24 из 36 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 480 из 720
Тема: POLAIR
  1. #461
    30.10.2015
    1,264
    Да конечно все я опробовал. Венты с кандюрами. Я удивился. Работают с большим усилием, скорость одинаковая, дуют сильно
  2. #462
    Теперь фильтр меняй и чисть капелярку.
  3. #463
    30.10.2015
    1,264
    давление до фильтра и после одинаковые. впрочем поменяю, несложно авось
    я еще на всасе перед компр поставил жирный фильтр. давление на компрессоре равно давлению на трасе на всасе
  4. #464
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Без вентиляторов испарителя давление всасывания 2,5,а после с вентиляторами около ноля? А влаги в систему не напихали с новыми трубками-газами?
  5. #465
    утечки нет на испарителе?
  6. #466
    14,261
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Да конечно все я опробовал. Венты с кандюрами. Я удивился. ...
    Посмотри на их обороты - удивишься еще больше!
    Кстати, как вариант - менее быстрое вращение одного из движков, производительность падает очень заметно!
  7. #467
    30.10.2015
    1,264
    не. одинаковая. они одновременно замедляются когда выключаешь.
  8. #468
    30.10.2015
    1,264
    короче все я промыл прочистил. долбаная капа диаметром 3,3мм только на заказ........
    пригласил человека с большим опытом ( за что ему еще раз респект), как я и предполагал все я исправил нормально до этого еще, просто притоки тепла стали гораздо больше наверно изза промокших стен из сендвичей на шлаковате галимой. директору конечно же не объяснишь - ""так не бывает"".
    камера держит днем минус 5 и всё.
  9. #469
    А по теме, наверняка теплопритоки в камеру увеличились, да и при трассе трубами 8/12 потери не меньше 25% по холодопроизводительности будут . И заправка двойная должна быть.
    да откуда они увеличатся то? здание как было такое и есть. и лето холоднее чем 2015.
    с давлением то что? явно мало рабочего тела приходит
    Ты сам в это не вырил, и кто директору будет объяснять.
    А капа там 1.83*2500мм, а 3.25мм-это внешний диаметр
  10. #470
    30.10.2015
    1,264
    ну внутренний мне померить нечем.
    на данный момент камера ночью набирает минус 17. но дело в том что из нее вывезли 2/3 продуктов, сделали там полную уборку заодно. да и шастать туда стали пореже.
    вот такая история.
    директору никто не объяснил потому что это бесполезно. было сказано четко и ясно - лучше не будет смирись. хочешь лучше покупай новую, мощнее.
    а чем больше директору объясняешь подробностей тем глубже он тебя топит идиотскими ответами и приказами.
    поэтому я порой ему говорю - надо написать приказ чтоб жара спала.
    директора это же инакомыслящие люди. ты с пеной у рта буишь доказывать как надо сделать, он одним росчяерком пера говгорит тебе что ты мудак, а через пару месяцев орет почему не сделали (как ты и предлагал) и опять ты мудак. и ответ в догонку - ну сам виноват что не убедил. типа не смог до меня правильно донести. попробуй донеси правильно когда он тебе в ответ орет что ему все похую.
  11. #471
    Ээээ.))А чтоб ты небыл мудаком ты ему дальше толкай!А созреет,дай знать,Мы ему такую камеру построим,будет кипятком
    писять от счастья)))
    Вот,на днях построили в ВнешЭкономБанке у трёх вокзалах-7 камер)))Бабки уже
  12. #472
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    04.03.2012
    89
    Доброго дня! ШХ 1,4 ДС R22 выпуск 2008г. Сейчас стоит компрессор похоже култорн на 22. Подскажите какой с завода установлен.
  13. #473
    Возможно AEZ4440E, CAE9450T
  14. #474
    04.03.2012
    89
    Не слабоваты они для 1,4? А какой данфос ставили?
  15. #475
    Это заводские данные, но вреале могут устанавливаться аналогичные.
    нв шх 1.4 также стоял sc10c
  16. #476
    28.10.2009
    1,868
    По умолчанию Зимний комплект
    Парни подскажите, кто-то ставил подобный комплект на сплит ПОЛАИР?
  17. #477
    И чем этот комплект отличается от кондюковского? Наличием термостата?
  18. #478
    24,938
    а что это за комплект? на полаире нет своего контроллера?
  19. #479
    28.10.2009
    1,868
    Вот и мне интересно стало что это за комплект. Ведь вместо регулятора можно обычное РД поставить. Контроллер тоже есть. Регулятор и второй контроллер не уличного исполнения.
    Клиент с умничал, поехал в Россию и закупку сам сделал, вот продаваны ему и впарили.
  20. #480
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Норм комплект, чо. ТЭНа только не хватает. И контроллер слишком ная%уреный для недосплита.
    Ну поставь, норм же. Заодно родной контроллер можно "в запасник" определить.
  1. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
