Страница 23 из 36 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 460 из 720
Тема: POLAIR
  1. #441
    А я вот вакуумироваю в последнее время с осторожностью....Плющит вакум испарители до утечки.Когда увидел аххуе....Фото даже есть.А так по действиям твоим дальнейшим-1,7 бар делай жидкарём, в отваккумированной системе.И как сказали фильтр сразу меняй,ну и определяй что там трв или капилярка.
  2. #442
  3. #443
    Была утечка!нашёл,на шредере,устранил.Начал вакумировать,проверил по вакууметру.держит.Заправил .Через день,звонок,опять нету холода!Приезжаю.Опять утечка.Стал искать,не нашёл,пищит из нутри а от куда не знаю.И пеной проверял.Вообщем дал азота.20 бар.Засвистела из нутри и снизу.В шоке,вскрываю под оплёткай ребер алюминия на испарителе,утечка.Трубку сплющила так от вакуума.Я в шоке , запаял.отвакуумировал да -0.5 бар.И заправил!Всё работает тип топ))
  4. #444
    5,455
    Олег 71, хрень не неси! Как тогда твой испаритель 20 очков держит? Его бы весь в таком случае разорвало. Больше чем уверен, что заводской дефект при изготовлении.
  5. #445
    Я что вижу то и говорю.Испаритель с заводской дефектом который проработал 8 лет????Это ты не неси херню.Я написал по русски кажись.дырень была большая он проработал ровно один день.После первого устранения утечки.после вакуумирования.Потом дал 20 очков азота нашёл утечку вскрыл.Трубки сжаты.Во внутрь.От чего?во внутрь???А ну ка расскажи спец.Я то не мастер в аватаре как ты.Что вижу то и говорю.А для таких неверующих как ты,я спецом фотки выставил.Знал что не поверите.
  6. #446
    28.08.2011
    109
    Встречал сжатые трубки не один раз .На рабочем оборудовании.Заводской дефект.
  7. #447
    Да я то не спорю,но что то всё равно смущает...А посему,не буду больше вакуумировать до безумства.Я это к тому вёл разговор.
  8. #448
    Олег 71, Вакуум то пластиковую трубку так не сплющит, заводской дефект это, сидел и ждал своего часа)
  9. #449
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Сосульками давит, по ходу.
  10. #450
    15.04.2009
    5,737
    А ты проведи эксперимент в домашних условиях - попробуй сплющить кусок аналогичной трубы и создай интереснейшую тему с эксклюзивным фотоотчётом, а ещё лучше - выложи видео процесса.
  11. #451
    Да я то не спорю,заводской,может быть,подчёркиваю может быть,но не от сосулек это точно.Но вот человек сказал,у тебя бы порвало при 20 бар.У меня когда небыло редуктора 60 бар для азота,обыкновеным кислародным пользовался.Наганяет 15 барс спускного травит,а микро утечку не слышно.Приходилось держать пальцами нагонять.Нагонял до 21 бар.Пальцы то не оторвало)))только не надо умникам высказываться -подержи 16 бар на нагнетании.Повтаряю-азот.
    Суть то то что многое не могу понять почему!Или вот случай,вчерашний,вызывают. Забита канализация.Съебся эту витрину разбирать.разобрал.А там-чайный гриб в трубе)))Первый раз вижу!От куда ????Питательная среда(пролитое из продуктов с объема отпадает,не та конструкция горки.
    А эксперементы проводить не буду!чё за ребёнка держите???
    Хотя,Вас адменистратор,и Leo,очень уважаю))Вы объясните просто,без подколок.
    P/Z На счёт чайного гриба!Фотки есть.Знаю что будут говорить.Да плесень это.Знаете,я же собственными глазами вижу-живой организм,Консистенция холодца,да и прожилки какие то.Вообщем,фу гадасть)))
  12. #452
    DSC_0352[1].jpg DSC_0351[1].jpg DSC_0350[1].jpg DSC_0348[1].jpgDSC_0349[1].jpg С трубы сантехнической,а не с желобка дренажного.Вот что это???
  13. #453
    То про Фому то про Ерему скачешь а тема про Полаир. Просьба вынести в отдельную в курилку или в корзину
  14. #454
    Согласен!На Ваше усмотрение Господа.
  15. #455
  16. #456
    30.10.2015
    1,264
    небольшой рассказ дальше.
    простой компрессора - при этом имеем воттакое давление
    включаем, венты на испарителе выключены
    через несколько минут радик обмерз и на нем стало минус 26
    включаю венты на испаре
    и сам он становится вот такой
    внутри да - капилярка
    ну я так понимаю капилярка засралась?
    такой же полаир но чуть поменьше мощи рядом стоит на плюсовой камере и холодит на ура. там давляк 2 бара все время
  17. #457
    А по теме, наверняка теплопритоки в камеру увеличились, да и при трассе трубами 8/12 потери не меньше 25% по холодопроизводительности будут . И заправка двойная должна быть.
  18. #458
    30.10.2015
    1,264
    да откуда они увеличатся то? здание как было такое и есть. и лето холоднее чем 2015.
    с давлением то что? явно мало рабочего тела приходит
  19. #459
    30.10.2015
    1,264
    на коробке написано 750 грамм. я сначала залил 900 сразу. радиатор как и щас не обмерзал целиком. давление было 2.
    я долили до 1200 помоему. обмерзло все. но давление 4 дня назад не падало до 0. было 2 примерно
    щас вот слил нехило так. но по верхнему то венты на кандере циклят и верхний давляк так и есть 14-16. а нижний давляк в ноль упал. значить грязи наверно еще больше прилетело в капу.
    не?
  20. #460
    Погоди до капелярки.Венты смотрел,как тебе советовали,лопасти не тормозят???А вот после меняй фильтр как говорили и чисть каппелярку.И давление 1,7 Бар-максимум.И да,что у тебя там с дверьми!Покажи фото!Щели есть?
  1. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
