Страница 20 из 30 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 400 из 720
Тема: POLAIR
Комбинированный просмотр
    28.08.2011
    109
    Встречал сжатые трубки не один раз .На рабочем оборудовании.Заводской дефект.
    Да я то не спорю,но что то всё равно смущает...А посему,не буду больше вакуумировать до безумства.Я это к тому вёл разговор.
    Олег 71, Вакуум то пластиковую трубку так не сплющит, заводской дефект это, сидел и ждал своего часа)
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    А ты проведи эксперимент в домашних условиях - попробуй сплющить кусок аналогичной трубы и создай интереснейшую тему с эксклюзивным фотоотчётом, а ещё лучше - выложи видео процесса.
    Да я то не спорю,заводской,может быть,подчёркиваю может быть,но не от сосулек это точно.Но вот человек сказал,у тебя бы порвало при 20 бар.У меня когда небыло редуктора 60 бар для азота,обыкновеным кислародным пользовался.Наганяет 15 барс спускного травит,а микро утечку не слышно.Приходилось держать пальцами нагонять.Нагонял до 21 бар.Пальцы то не оторвало)))только не надо умникам высказываться -подержи 16 бар на нагнетании.Повтаряю-азот.
    Суть то то что многое не могу понять почему!Или вот случай,вчерашний,вызывают. Забита канализация.Съебся эту витрину разбирать.разобрал.А там-чайный гриб в трубе)))Первый раз вижу!От куда ????Питательная среда(пролитое из продуктов с объема отпадает,не та конструкция горки.
    А эксперементы проводить не буду!чё за ребёнка держите???
    Хотя,Вас адменистратор,и Leo,очень уважаю))Вы объясните просто,без подколок.
    P/Z На счёт чайного гриба!Фотки есть.Знаю что будут говорить.Да плесень это.Знаете,я же собственными глазами вижу-живой организм,Консистенция холодца,да и прожилки какие то.Вообщем,фу гадасть)))
    DSC_0352[1].jpg DSC_0351[1].jpg DSC_0350[1].jpg DSC_0348[1].jpgDSC_0349[1].jpg С трубы сантехнической,а не с желобка дренажного.Вот что это???
    То про Фому то про Ерему скачешь а тема про Полаир. Просьба вынести в отдельную в курилку или в корзину
    Согласен!На Ваше усмотрение Господа.
    30.10.2015
    1,264
    небольшой рассказ дальше.
    простой компрессора - при этом имеем воттакое давление
    включаем, венты на испарителе выключены
    через несколько минут радик обмерз и на нем стало минус 26
    включаю венты на испаре
    и сам он становится вот такой
    внутри да - капилярка
    ну я так понимаю капилярка засралась?
    такой же полаир но чуть поменьше мощи рядом стоит на плюсовой камере и холодит на ура. там давляк 2 бара все время
    30.10.2015
    1,264
    да откуда они увеличатся то? здание как было такое и есть. и лето холоднее чем 2015.
    с давлением то что? явно мало рабочего тела приходит
    30.10.2015
    1,264
    Да конечно все я опробовал. Венты с кандюрами. Я удивился. Работают с большим усилием, скорость одинаковая, дуют сильно
    14,261
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Да конечно все я опробовал. Венты с кандюрами. Я удивился. ...
    Посмотри на их обороты - удивишься еще больше!
    Кстати, как вариант - менее быстрое вращение одного из движков, производительность падает очень заметно!
    30.10.2015
    1,264
    не. одинаковая. они одновременно замедляются когда выключаешь.
    30.10.2015
    1,264
    давление до фильтра и после одинаковые. впрочем поменяю, несложно авось
    я еще на всасе перед компр поставил жирный фильтр. давление на компрессоре равно давлению на трасе на всасе
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Без вентиляторов испарителя давление всасывания 2,5,а после с вентиляторами около ноля? А влаги в систему не напихали с новыми трубками-газами?
    30.10.2015
    1,264
    короче все я промыл прочистил. долбаная капа диаметром 3,3мм только на заказ........
    пригласил человека с большим опытом ( за что ему еще раз респект), как я и предполагал все я исправил нормально до этого еще, просто притоки тепла стали гораздо больше наверно изза промокших стен из сендвичей на шлаковате галимой. директору конечно же не объяснишь - ""так не бывает"".
    камера держит днем минус 5 и всё.
    А по теме, наверняка теплопритоки в камеру увеличились, да и при трассе трубами 8/12 потери не меньше 25% по холодопроизводительности будут . И заправка двойная должна быть.
    Ты сам в это не вырил, и кто директору будет объяснять.
    А капа там 1.83*2500мм, а 3.25мм-это внешний диаметр
    30.10.2015
    1,264
    ну внутренний мне померить нечем.
    на данный момент камера ночью набирает минус 17. но дело в том что из нее вывезли 2/3 продуктов, сделали там полную уборку заодно. да и шастать туда стали пореже.
    вот такая история.
    директору никто не объяснил потому что это бесполезно. было сказано четко и ясно - лучше не будет смирись. хочешь лучше покупай новую, мощнее.
    а чем больше директору объясняешь подробностей тем глубже он тебя топит идиотскими ответами и приказами.
    поэтому я порой ему говорю - надо написать приказ чтоб жара спала.
    директора это же инакомыслящие люди. ты с пеной у рта буишь доказывать как надо сделать, он одним росчяерком пера говгорит тебе что ты мудак, а через пару месяцев орет почему не сделали (как ты и предлагал) и опять ты мудак. и ответ в догонку - ну сам виноват что не убедил. типа не смог до меня правильно донести. попробуй донеси правильно когда он тебе в ответ орет что ему все похую.
    Ээээ.))А чтоб ты небыл мудаком ты ему дальше толкай!А созреет,дай знать,Мы ему такую камеру построим,будет кипятком
    писять от счастья)))
    Вот,на днях построили в ВнешЭкономБанке у трёх вокзалах-7 камер)))Бабки уже
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    04.03.2012
    89
    Доброго дня! ШХ 1,4 ДС R22 выпуск 2008г. Сейчас стоит компрессор похоже култорн на 22. Подскажите какой с завода установлен.
  1. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
