Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Минск-126 сильное обледенение испарителя холодильной камеры
    Цитата Сообщение от skobelev Посмотреть сообщение
    Супруга к этому очень щепетильно относится
    Тогда дело за малым ,купите терморегулятор и заменить.Да ,холодильник желательно выключить иначе может сгореть компрессор от работы без перерыва.
    11.09.2011
    31
    А чем, кстати, можно загерметизировать ввод в корпус датчика терморегулятора, а то у меня там на задней стенк что-то типа мокрой разлезшейся замазки (это после того давнего ремонта)?
    11.09.2011
    31
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Сразу включать нельзя ,задержка должна быть минут десять.
    А я своими непрофессиональными действиями не мог чего-нибудь там сломать?
    горевшая после включения красная лампочка через некоторое время потухла.
    Значит ТАМ 145 работает и температура уже ниже -10 .
    оба терморегулятора стоят как новенькие на своих местах (где только какой не знаю - маркировки не видно).
    На ХК - ТАМ 133 (два контакта) , на МК - ТАМ 145 (три контакта).
    Щелчка в min крайнем положении нет
    Монетой с усилием против часовой стрелки - обязан быть на охлаждённом рабочем холодильнике.
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    а красная клавиша не нажата часом????
    Можно для надёжности стянуть контакты с неё и не замыкать их. Это режим заморозки
    После надевания клеммы на контакт обратно ничего не произошло - компрессор не включился
    Мало времени прошло, не остыло пусковое и не выровнялось давление ( от 3 до 6 минут)
    Пластелином.
    Сломать там вашими действиями ничего не удастся. А контакты скорее всего просто пригорели друг к другу. Если нет, сгнила сильфонная трубка самого термостата.
    14,261
    Попробовал:
    1. левый терморегулятор (холодильной камеры): вращение от "0" до max "7" никакой реакции не вызывает. Щелчка в min крайнем положении нет.
    2. правый терморегулятор (морозильной камеры): вращение от "0" до max "6" никакой реакции не вызывает. При достижении положения "6" включается красная лампочка. Щелчка в min крайнем положении нет. ...
    А какая температура в МК через 6 часов работы? Судя по нулевой реакции аж двух термостатов ее категорически не хватает.
    R13A Если сгниет трубка термостата компрессор наоборот не будет работать.Возможно дело даже не в термостате, а в том что высоковато давление испарения.Вьюга4 задал правильный вопрос.
    16.06.2011
    5,587
    На этой модели не отключения через термостат..Там специальная пластмассовая хрень стоит.Если нет достаточного холода,то это проблемы с фреоном.И термостат менять не надо.С фреоном,утечкой или засором вам не справится.Вообще по правде,когда ломается термостат,но он тупо размыкает цепь-не включает компрессор.Вам тут правильно сказали.
    16.06.2011
    5,587
    Судя по холодильнику он 93-95 года. Наверное пора фреончик проверять.
    27.12.2009
    141
    без фото задней стенки после '' МОДЕРНИЗАЦИИ " - только предположения по поводу причины намерзания плач. испарит. " Наверное пора фреончик проверять." - он точно там есть как и прежде с 1996г.
    27.12.2009
    141
    "С фреоном,утечкой или засором вам не справится " ---- этого в данном случае нет и в помине.
    11.09.2011
    31
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    а какая температура в мк через 6 часов работы? судя по нулевой реакции аж двух термостатов ее категорически не хватает.
    c морозилкой проблем и не было: супруга не жаловалась - мясо замерзало, как камень. на всякий случай положил в морозилку спиртовой уличный термометр. при установленном значении "холода" морозильной камеры на делении "2" - на термометре -10с.
    2all откликнувшимся: спасибо! кратко изложу события прошедших суток. хотел найти в минске где бы купить терморегулятор т133 1,3м. надеялся приобрести его в фирменном магазине "атлант" мзх - да где там... отослали к фирменному сервису "атланта" - там не лучше: такие старые холодильники на дому не ремонтируем: забираем в сервис, там дефектуем и выносим приговор (да и деталей к таким аппаратам может и не быть)... нашел солидную минскую контору, частное торговое унитарное предприятие со стажем работы 7 лет (они ремонтируют все и являются вроде первым поставщиком всевозможных запчасток). и на складе у них есть в наличии и ranco, италия к-59-p1686 1,3 м там-133-1,3 и орел там-133 (1,3) и даже danfoss (правда китайский). и цена приятная: любой из них около 6$. одна беда - раположены "на краю географии" - на другом конце минска. короче, из-за лени и доверия к специалистам выбрал я их сервис: в 18 часов 2 очень молодых специалиста заменили старый советский tam-133 на итальянский ranco, италия к-59-p1686 1,3 м всего за 26$ (в эвиваленте, с работой). гарантия на работу и запчасти 6 месяцев.
    вот только прошло уже 2.5 часа, а компрессор так и не отключился (может пока?). продуктов в холодильной камере не много около 1/3 от обычной забитости. вот сижу жду приговора.
    27.12.2009
    141
    нашел солидную минскую контору --- и как эта контора называется?
    11.09.2011
    31
    А не посчитают модеры за рекламу и нарушение правил? Может в личку, как земляку?
    27.12.2009
    141
    какая - такая реклама ? пишите в личку
    на термометре -10с.
    Это слишком мало. В МК должно быть -18 и ниже , а в ХК от +7 и ниже , но не 0.
    11.09.2011
    31
    А разве температура в МК не зависит от положения регулятора?
    14,261
    Для меня и минус 22 через 4 часа это маловато. Так что нужно разбираться с заправкой - то ли нарушение циркуляции, то ли компрессор уже слабо качает.
    16.06.2011
    5,587
    Так тебе ж сказали во фреоне дело.А не в термостате.Ты читать умеешь.Не морозит он у тебя достаточно,вот и не отключается. Так что зови на хер обратно этих спецов .Пусть мтарый термостат на место ставят. И с фреоном разбираются 12- тым.
    14,261
    Опа! Это он с электроклапаном?
    Тогда нужно проверять при отключенном клапане...
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Т.С. А терморегуляторы не подмокли? Чет на фото все слишком красиво, для данной модели
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 09:05
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 08:10
  3. Минск 126 мороз в холодильной камере
    от ник2004 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 23:13
  4. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 17:58
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 01:57
