vlad64, Можно поподробнее про переходное реле или ты имел в виду магнитный пускатель ?
[QUOTE=SerB;103882]Чем? Ваша улыбка не доказывает, что лучше знаете этот процесс. Сейчас буду измерять влажность воздуха в исправном холодильнике и морозилке, а потом попробую создать подсос и проверить, как это повлияет на влажность воздуха в холодильнике.
Я понимаю, что сейчас я делаю много глупостей, но возможно что-то мне пригодится...
Недели 3 назад распилил все же свой компрессор и выявил наконец-то причину неисправности. Появились новые вопросы, к примеру для чего разбрызгивается масло по стенкам (для охлаждения или наобарот - нагревания). Хочу показать фотки, но после перезагрузки компьютера почему-то перестали открываться мои же фотки. Кто-нибудь знает, как это исправить?
В моем случае причина была в самом моторе. Масло чистое, механника без проблем, обмотки на моторе не пережженные, т.е внешне он как новый, но не крутится. Один раз завелся и работал, но грелся. Потом просто дергался, мог провернуться полоборота и встать, даже на следующий день.
и все же я поменял компрессор на холодильнике. конечно на первый раз повозился, да и работу сделал не на отлично. не хватало некоторых знаний, порой простых. допустим я почему-то был уверен, что припой затекает между трубками и только перед самой заменой брат подсказал (работает сварщиком) что это не так. для более надежного контакта може на верхней трубке делать воронку?
использовал по совету припой dyna flow, где всего 6% серебра. сказать честно - не понравился, а может нужно больше опыта для работы с ним. оставляет много шлака, пайка черная, припой плохо растекается. мне кажется, что 15% припой все же лишен этих недостатков.
прошла уже неделя, холодильник пока работает, хотя я не надеюсь, что работать будет долго - остались сомнения в пайках. заправку делал по бытовым весам, но оказалось это ненадежный способ в моем случае. в конце концов я заправил по давлению на низкой стороне. норма была 136 г. мне кажется я залил не менее чем в 1,5 раза больше. теперь вот думаю, что важнее - давление или кол-во фреона в системе, если это не совпадает. заправлял газообразным фреоном. каким фреоном заправлять правильно - жидким или газообразным?
Азеотропные хладагенты заправляют из газовой фазы, так более точно дашь дозу в бытовом холоде. Неазеотропные заправляются из жидкой фазы что бы не потерять процентное соотношение составляющих, но есть исключения такие как: R-507 он околоазеотропен и позволяет заправку из газовой фазы. Погугли "глайд", проштудируй найденное и поймёшь принцип.
Если медь-медь бери Harris, сталь-медь вот такой примерно http://www.svarkadv.ru/product/pripo...-ni-0014kgsht/ ИМХО...Ну и практика конечно... Насчёт заправки по давлению: это приходит со временем потому что хладагенты ведут себя по разному в зависимости от "внешних раздражителей", в твоём случае лучше дождаться полного цикла, при этом контролируя параметры работы БХП.
Я и не писал что это однокомпонентный фреон. Почему нельзя, а тот же R-507??? Не соглашусь с Вами: (Азеотропный это свойство вещества, состоящего из нескольких компонентов (Веществ), объемный и массовый состав которых не меняется при переходе азеотропного вещества из жидкого состояния в газообразное и наоборот. Таким образом температура кипения и конденсации компонентов азеотропного вещества должны быть одинаковы. Однако температура кипения и конденсации азеотропной смеси может быть больше или меньше чем температура кипения или конденсации отдельного компонента)
Чё раздухарились. Читай первый пост - холодильник на 134 фреоне.
А как правильно заправлять 134 фреоном, так и не сказали. Прогуглил "глайд" и ничего не понял. Но все же направление получил, буду разбираться. Я собираюсь работать только с 134 фреоном, поэтому не собираюсь получать обширные знания о других хладогентах. Мне бы с одним разобраться.
