прошу заранее простить если где об этом написано переписано , я порылся и из-за нехватки опыта ничаго не понял . купил сплит систему , веко 12к , пришлось докупать труб , общая длина вышла в 8 метров , стыки проварены , на внутреннем блоке также стык приварен , с завода газа оказалось мало , взял напрокат манифолд , балон с газом и начал заправлять , долго рылся по инету и по форуму , но так и не понял сколько должно быть . на данный момент 72-74 psi ( около 5 бар) , температура снаружи 32гр , внутри (поставил терометр на внутренний блок сверху 31гр) . правильно ли я заправил ? хладагент r22 . чтото гложут меня сомнения что много давления , не хочется спалить новый кондюк . правильно ли я заправил ? или нужно стравить , если нужно стравить то до какого давления ?
