вот была одна проблема,появилась вторая.холодильник перестал размораживаться,2-3 дня работает нормально,пока не намерзнит толстый слой на испарителе,потом ручная оттайка и снова...вот решил разобраться в чем причина.вскрытие показало,что под испарителем лежит лопнувшая стекляная трубка и спираль,как я понял -это тэн.такого не нашли,дали мне гибкий,точно такой по длине.подсоединил.есть у меня схема.теперь холодильник работает шесть часов и выключается и сам не включается,пока я на defrost timer не множко не помогу крутнуть по часовой стрелке ,щелк и снова все ок!смотрю схему-получается,что сейчас после добавки тэна начал работать моторчик таймера и когда он доходит до момента,что контакт отключил компрессор и включил тэн,там он и зависает. в цепи тэна есть би-металлическая пластина и temp fuse ?предохранитель??тэн целый,без сомнения.предохранитель не могу найти.на испарители есть два элемента,один похожий на таблетку и прижат к коробочкоподобному расширению на испарители,второй элемент на трубке испарителя-стекляной 2-3 см,это, наверное, би-металлическая пластина.прошу профи вмешаться в мою проблему и дать подсказку.спасибо!
