Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Зависимость - питание сети /потребляемая мощность
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    мощность-то все равно будет потеряна
    Мощность потеряна не будет,большая часть уйдёт в тепло, как то так
    штирлиц, по такой логике - лампочка должна светить стабильно, не изменяя мощности. На практике же имеем - упала напруга - лампочка светит не на полную мощность. Тут ошибка, думаю в том, что не ток (его изменения) зависит от мощности , а - наоборот. Упало напряжение - упал ток - упала мощность. Или я ошибаюсь?
    Совершенно верно! Но только для активной нагрузки. Здесь мы имеем реактивную да еще с нагрузкой на валу. Поэтому при падении напряжения Ток может вырасти. Для примера возьмем эл. двигатель. Подадим напругу и определенную нагрузку на валу. Замеряем ток. Снизим напругу процентов на 10, при той же нагрузке ток будет больше.
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    я немного неправильно выразился. извиняюсь. не совсем для участка цепи закон ома..
    хотя он тут и присутствует. применяем как сказал
    щтирлиц расчет мощности.
    P=va. (220*10=2.2 квт) сила тока равна 10 а.
    применяем закон ома.
    R=u/i(220/10=22 ома.)
    снова применим закон ома.
    I=u/r(220/10=22а) не правда ли странно?
    дело в том что для перемененного тока применяется закон ома для переменной цепи.
    примени обычный расчет мощности как бы наоборот a=p/v вот тебе 10 а.
    а теперь вот так a=p/v(2200/200=11a) и все это приблизительно на самом деле несколько сложнее. нужно применять несколько комплексных расчетов. в итоге получим график зависимости.
    Извиняюсь. Вы правы. Просто я наверное не выспался.
    мужики вы что физику в школе плохо знали ?
    Закон ома где I=U/R работает только в цепи с постоянным токам.
    http://physics.ru/courses/op25part2/...h4/theory.html
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    ошибка: r=22 , а не 10
    Когда это было то?))) Сейчас некогда с формулами возиться. Все больше с приборами да на практике. А так Вы совершенно правы. Не знаешь закон Ома, сиди дома)))
    Как раз поэтому мощность и теряется, на паразитное нагревание.
    25.02.2011
    190
    Мужики, вы о чём? Если напряжение в сети падает, то ток тоже падает, сопративление - константа.?! И закон Ома относится и к постоянному току.
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    что при падении напряжения(до определённого момента) ток будет расти
    Почему ток будет расти?
    27.10.2010
    2,050
    Закон Ома для переменного тока
    как видим зависимости не являются линейными. Но при этом нужно не забывать о главном законе природы- закон сохранения энергии. При нагреве обмоток сопротивление тоже изменяеться, при уменьшении крутящегося момента изменяеться и магнитная составляющая двигателя....соответвенно для электродвигателя присущий и "обратнопропоциональный" принцип между величинами
    14.05.2008
    1,104
    admadcat 63 Потребляема мощность никуда не денется, просто перераспределится с механической в тепловую работу, другими словами-энергия не затраченая на механическую работу потратится на тепловую
    25.02.2011
    190
    имеем апарат мощность 1000ватт напряжение в сети 220вольт сила тока соответственно будет около 4,5А, теперь представьте сеть просела да 200вольт, соответственно имеем 5А.
    немного не так. Напряжение упало, а сопративление не изменилось, значит ток упал. Вы не путайте потребляемую апааратом мощность с выдаваемой сетью.
    То есть мы платим за свет больше а толку мало )))
    как горит мой тесть когда варишь электро сваркой то воруешь электричество ( если у счетчика нет зашиты от обратного хода)
    На вопрос как ? он ответил если у тебя техническое знание то ты не воруешь.
    А если высшее то воруешь )))
    просто как то раз заметил когда с кондером возился а напруга низкой была в сети и ток был завышен. напруга нормализовалась и все стало нормально. потом с помощью латора проверял.
    14.05.2008
    1,104
    Monitoring да кто вам сказал, что сопротивление на обмоткаж не измениться, попробуйте замерить сопротивление на обмотках на холодном компрессоре и после продолжительной работы, думаю удивитесь результатом
    14.05.2008
    1,104
    леонид1014 Вот именно, при низком напряжении толку мало, а платить приходится по полной, у меня в начале карьеры был замечательный прибор, так и назывался Прибор Линейного Механика, я с ним много эксперементировал-говорю, что знаю из практики
    Последний раз редактировалось штирлиц; 20.05.2011 в 15:10.
    щтирлиц. Я имел ввиду не потребляемую мощность. А вообще у любых движков при работе возникает индуктивное сопротивление. В выключенном состоянии его просто нет. Поэтому и R порядка 1 Ом. И еще, чем больше величина скольжения, тем больший ток потребляет двигатель. При постоянной нагрузке на валу. (скольжение это отставание скорости вращения ротора от скорости вращения магнитного поля статора)
    25.02.2011
    190
    а ЗАЧЕМ мерить? Эта величина будет настолько мизерной, что говорить о ней - людей смешить.
    03.10.2008
    1,389
    Сам замечал -при пуске компрессора при низком напряжении ток выше расчетного ,всегда думал что это связано с увеличением нагрузки на валу эл.двигателя( крутящий момент мал) + у нас всегда присутствует давление фреона на сжатие, при работе также ток растет ,но мало . У тех кто имеет возможность замерить частоту в питающей сети (заявлено 50 Гц) ,я думаю тоже возникнут вопросы - меряю часто и вижу 47-49 Гц ,никогда еще нормы не видел.:cool:
    25.02.2011
    190
    +1 Реактивное сопративление, которое после раскрутки, практически исчезает.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 17:04
  2. Зависимость тэн/тим 01 в 161 fnf
    от nik333 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 17:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 14:56
  4. Зависимость охлаждения от наружной температуры
    от gorill в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 10:45
  5. потребляемая мощность Ballu серии Olymp
    от Kil21 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 10:42
