Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Клапан на компрессоре Audi A6 C5, Mercedes, VW Passat. Регулировочный.
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    199
    Фото скоро выложу Компрессор остался но время с ним ковыряться пока нет. В любом случаи если и ставить клапан только новый
    06.06.2010
    199
    Нет вы немного путаете! Если компрессор постоянного типа ( с электро клапаном ) то , в нём нет электро муфты, и соответственно наоборот если есть элетромуфта то нет электро клапана ( обычный компрессор ) В вашем случаи на задней стенке действительно как было сказано (предохранитель по температуре) Или по давлению. При подачи питания на магнит (электромуфту ) этот датчик ставиться в разрыв по электропитанию.
    Цитата Сообщение от Motor Посмотреть сообщение
    ... В вашем случаи на задней стенке действительно как было сказано (предохранитель по температуре) Или по давлению. При подачи питания на магнит (электромуфту ) этот датчик ставиться в разрыв по электропитанию.
    Там еще стоит датчик который включает вентилятор конденсора на максимальную скорость.
    06.06.2010
    199
    Смех
    а вот и фото 221 мерседес и его компрессор который находиться в такооой попе )))
    06.06.2010
    199
    Тот самый клапан! И если вы присмотритесь то на глубине колодца есть немножко стружки Вот в этом наверно и вся проблема !? Сам клапан вроде как рабочий,12 вольт подключаешь, магнит и игла в клапане ходят.
    Учите матчасть , а то что вы пишете - бред.
    То это просто жопа. При дыре в трубке он качает воздух ВСЕГДА на мощности 40 % от номинала и ему всё равно, что он не включен, потому, что косая шайба всё равно вращается.
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    в таких компрессорах не ковырялся но кажется
    R13а, прав.
    Я не сомневаюсь, констатирую. Муфта там вращается ВСЕГДА (и зимою) , подшипник НЕ МЕНЯЕТСЯ , он залит и гарметичен, косая шайба жрёт металл без масла + воздух из дыры . Посылаю нах всех , кто откатал минимум пол года с негерметичною системой.
    06.06.2010
    199
    И нахрена изобрели такой велосипед ???? Чтобы их чаше покупали ?
    - Ну... впринципе, у нас сколько времени ТАЗы выпускают... и покупатели находятся:confused: (а ведь знают с чем связываются, в отличии от кондиционеров).
    Дэу Нексия, при давлении 21-22 бар на высокую сторону, п.20 http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.as...4-0dea62fff0a4 включает вентиляторы обдува конденсора и радиатора охлаждения двигателем, подав сигнал ЭБУ.
    На схеме это S32, если молодняк ничего не путает http://automn.ru/daewoo-nexia/daewoo...m_id2-417.html .
    Где можно подобрать регулировочный клапан на компрессор? отдельно не продаётся в автомагазинах(вообще идет как неразборный элемент), хотя он снимается.
    На любой разборке-помойке и у мастеров, занимающихся ремонтом автокондиционеров. Из кучи говна достаётся компрессор и снимается клапан, только в нём ли дело ?
    клапан найден, спасибо, по каталогу з/ч для компрессоров denso, цена 1950 руб. Какова вероятность что именно клапан накрылся, а не износ компрессора? часто ли эти клапана выходят из строя?untitled.png
    клапан не отрабатывает, а вот в самом ли клапане дело или в износе компрессора, пока не знаю, еще не разбирал, можно ли проверить клапан на работоспособность не снимая? сопротивление померить?
    Клапан из строя почти никогда не выходит, это электромагнит . Забиться грязью может, но промывается. А проверить - легко, 12 в на контакты , щелчок и проход открыт.
    Эти компрессора управляются ШИМ сигналом (широтно-ипульсная модуляция), поэтому чтобы проверить работоспособность компрессора нужен специальный генератор сигнала ШИМ. Такой прибор продается на "автоматике от А до Я" называется симулятор CLT1.
    lexion, Там тупо подается пошагово с 9 до 12 вольт с шагом в 1 секунду напряжение и клапан так же открывается, постепенно.
    Своим клиентам рассказывай, только не дай бог умный попадётся , будешь выглядеть глупо.
    22.06.2011
    98
    Подшипник шкива там меняется. Производителем не предусмотрено, но при желании МЕНЯЕТСЯ. И он там не ЗАЛИТ.
    22.06.2011
    98
    То, что ты описал, называется ШИМ. Так что зря дядя на деточку гонишь.
  1. Проблема с климатом passat b6
    от Svarog69 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 15:19
  2. VW passat B7 c наступлением жары перестал работать кондиционер
    от johnn19 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 08:03
  3. Passat B6 живет своей жизнью
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 20:56
  4. Клапан на компрессоре постоянного действия
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 20:05
  5. трубка стека конденсата в A6 и Passat
    от oooms в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 09:18
