абсорбционный холодильник устроен в принципе так же, как компрессионный: холодильную камеру охлаждает хладагент (аммиак), кипящий в испарителе, для обратного превращения паров в жидкость служит конденсатор. Но вместо механического компрессора, например поршневого, используется так называемый тепловой компрессор, состоящий из абсорбера и генератора. Вода, находящаяся в абсорбере, жадно поглощает (абсорбирует) аммиак: 1 л воды при 0°С способен растворить свыше 1000 л аммиака! Поглощение водой аммиачных паров соответствует такту всасывания поршневого компрессора. В генераторе крепкий водоаммиачный раствор подогревают, изгоняя из него легколетучую компоненту - аммиак, это уже соответствует нагнетательному такту в рабочем цикле поршневого компрессора.
http://www.holodilshchik.ru/index_ho...nd_Scilard.htm
Молоток 25гр. - и пошел по изгибам, переверни включи на сутки, если после этого не заработает - выкинь. Разобрал "забитый" мой сосед на трубки для рыбалки. Одно коленце было забито, ни гвоздем ни хорошим шилом не пробил.
Еще один из вариантов: ложиш егов багажник ( или если есть мотоцикл с каляской ) и катаеш его по ухабам, помогает 50/ 50. Если после этого не заработает то смело можеш выкинуть.
Насколько я помню, в качестве хладоносителя используется "водо- водородная-аммиачная" смесь и все это помещенно во внутрь стальных труб. Так вот как раз вода и способствует образованию окалины, которая в свою очередь старается забить самые тонкие проходы (дюзовые). Т.ч. если такой холодос начал выпендриватся, то все его перевороты это только дело времени когда он отправится на свалку.
