Показано с 21 по 29 из 29
Тема: замерзает испаритель
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    И какая предположительная причина выхода из строя компрессора
    Этим вопросом надо задаться в первую очередь. Р аз компрессор помер значит где-то вирус сидит.))) Оттайку контролируйте. Как бы не обмёрз испаритель, оттаять то он должен и даже обязан.
    24,938
    Цитата Сообщение от Марат77 Посмотреть сообщение
    На плюсовой горке тэны можно вообще отключить,а вентиляторы испарителя включить на постоянку.
    полностью согласен. и второй датчик кстати тоже можно снести)) например
    Pastorfrigor на горки ставит 961 блок-и всё работает гут. меньше гемора имхо. исключение если пытаться хранить пресервы. там тэны в тему.
    28.10.2009
    1,868
    А датчик испарителя проверяли? Блок то в оттайку может и входит, но и быстро выходит .
    vadim1
    Было на торгаше. Поступает сигнал оттайки и через 3 минуты оттайка окончена.
    Заменил датчик. Всё заработало.
    28.10.2009
    1,868
    Так происходит когда датчик уже работает с погрешностью но еще в пределах нормы для блока. Смотриш на покозания датчика, а он показывает например +10 - +50, какая тут будет оттайка, когда на нем должны быть показания минусовой температуры.
    vadim1
    Нет показывал -05 потом сразу переключался в режим +5 и отключался из режича оттайки.
    Чую газа мало , рессивер сухой , на минимуме сразу шубит .
    14,261
    Цитата Сообщение от Lamanoff Посмотреть сообщение
    ... заменил компрессор aspera j9232e на 22 фреоне, после началась проблема замерзания испорителя и естественно вентиляторы не продувают, тэны живые, в микропроцессор елевель нелез слив нормальный не забит. ... и какое давление должно быть на всасывании (у меня 3,5). а може не по уровню стоит???
    Если проблемы начались после замены компрессора, то плясать наверное надо от этого: какой компрессор стоял, его тип фреона? Дозу давал по весу, или на глаз?
    Пока что предположения два (если не было изменений по компрессору): высокое давление всасывания, это плохое кипение, и (как вариант), такое же плохое отключение. В результате испаритель перемерзает сильнее, чем настроена оттайка.
    Ну и +3,5 это много, лучше если будет 1,5-2 бар. Обмерзание на всасывании где заканчивается при рабочей температуре в канале испарителя?
    проверь слева и справа от испарителя бывают огромные дыры через которые воздух делает байпас и испаритель не получает тепла ,а ТЭН собственно и не нужен ,ещё проверь электронику часто залипают контакты и не всегда сразу видно неисправность , при оттайке продолжает работу компрессор
  1. LG GA-B399BTQA замерзает испаритель
    от Beavis в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 14:18
  2. Замерзает испаритель причины
    от Vadon в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 18:35
  3. Beko DNE49480 замерзает испаритель
    от djons26 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 18:56
  4. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 00:47
  5. Компрессор замерзает.
    от Ronin 68 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 00:48
