Показано с 1 по 20 из 29
Тема: замерзает испаритель
    19.05.2010
    47
    По умолчанию замерзает испаритель
    На молчной горке(+4) заменил компрессор aspera j9232e на 22 фреоне, после началась проблема замерзания испорителя и естественно вентиляторы не продувают, тэны живые, в микропроцессор елевель нелез слив нормальный не забит. что может быть за бида и какое давление должно быть на всасывании (у меня 3,5). а може не по уровню стоит???
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    2 бар ,Примерно должно быть.
    19.05.2010
    47
    так при 2 атм температура кипения 22го -25, тогда будет небольшой участок испарителя обмерзать и толку небудет. если не поняли это открытая банета плюсовая.
    Как правило если камера плюсовая без тенов, то это нехватка фреона. Если с тенами то или каюк тенам или тоже самое с реле оттайки.
    19.05.2010
    47
    повторяю, что тэны живые, ellevel исправен, в ручную тены включаются и греют как положенно.
    ну если испаритель забит снегом .значить не проходит оттайка .теперь смотри если тэны цэлые значить процэссор.
    19.05.2010
    47
    до замены компрессора все же нормально было, причем процессор в него не кто нелез, оттайка включается нормально через 4 часа как положенно.
    19.05.2010
    47
    Kriogen2007, спасибо за ссылку, месяц назад была та же проблема я его разморозил в ручную, и проверил оттайку она работает нормально. завтра занаво проверю процессор и как проходит оттайка. на ночь откинул питание на компрессора, думаю глыба за ночь разморозится. Так все токи кто скажет какое давление должно быть на всасывании.
    Kriogen2007, неоднократно встречалось, что данфос уходит в оттайку на пару минут вместо положеных 30.
    Lamanoff,на обслуживании несколько горок, в горке при +4 давлени на R22 около 2.8-3 бар, оттайка 30-40 минут без единого тена и нормально работают(если испаритель чистый конечно)
    Так-то при 2 барах кипение -15... У 22го.
    Вакуумировал?
    А дельта по воздуху в испарителе какая должна быть, кто подскажет? В кондиционировании, например, около 13.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Это ты не понял что пишешь,3.5 - 4 бар у нас кондиционеры работают.Вот и подумай что ты схимичил.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Ориентировочно 2-2,5 бара что соответствует кипению в районе -10
    ellevel исправен
    А почему такая уверенность, иногда такое бывает даже из-за изменённой уставки отключения . И какая предположительная причина выхода из строя компрессора , может быть как раз контроллер и виноват.
    Полностью согласен с ColdSir
    Lamanoff, у меня работают две выносные гастрономические горки "криспи" на 22 давление на всасе 2-2,3 оттайка настроена так... интервал 4 час, окончание оттайки +10, вентиляторы при оттайке включены. Проблем нет уже давно. Изначально режим оттайки был тот же, только без вентиляторов-подмерзали, после включения вентиляторов при оттайке - проблемма решилась. И на одной из них, датчик оттайки стоял оч близко к ТЭНу, поэтому оттайка заканчивалась очень рано.
    Lamanoff
    Не полная оттайка испарителя.
    Проверь цикл оттайки.
    Перемерзнет испаритель в районе ТРВ, а тем более в месте установки термобаллона - потянет жидкарь во всас. Если спиральник - полбеды, если поршневой компрессор, то можно получить по клапанам. Поэтому оттайка весчь тонкая и требует внимания.
    На плюсовой горке тэны можно вообще отключить,а вентиляторы испарителя включить на постоянку.
    Марат77
    Это только как вариант.
    Марат77, Согласен. Я тоже думаю что проблема с оттайкой, точнее с недооттайкой, связана!
    Dgeksson
    Если программатор стоит, то просто увеличить время оттайки.
  1. LG GA-B399BTQA замерзает испаритель
    от Beavis в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 14:18
  2. Замерзает испаритель причины
    от Vadon в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 18:35
  3. Beko DNE49480 замерзает испаритель
    от djons26 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 18:56
  4. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 00:47
  5. Компрессор замерзает.
    от Ronin 68 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 00:48
