Налёт по всей длине, даже производитель рекомендует менять кт.
наоборот - высоковато: минус 18 должно быть при включении на малом холоде, уже выключение идет на минус 22. посчитай что будет на большом холое, если добавляется примерно 5 град.
Посмотрел по времени, спросил у хозяев: минус 18 было через 2 часа после того как холодильник был установлен на кухне и включен, может просто мало времени прошло:confused: Ещё заметил что резина сверху морозилки порвана в одном месте длиною сантиметров 20 и хозяйка говорила, что дверь не всегда закрывается сразу - плохо прилегает и нужно "дожимать".
А может я капилярку неправильно по длине подобрал? Я взял 6 метров диаметром 0,8мм по совету в магазине. В холодильнике стоит СКО-160, заправка 140 грамм R134a, в морозильнике 3 полочки. Если быть точным, шкаф КШД-330/115.
это ты круто загнул, диаметром 0.8 при 160 компрессоре нужно 2.3-2.8 метра кт.
брал в магазине в котором продают запчасти для бытового и торгового холодильного оборудования. они мне сказали что для двухкамерных бытовиков с одним компрессором берут 5-6 метров диаметром 0,8 мм. оснований не доверять им не было. да и если представить что капиллярка идёт внутри всаса, то она как минимум проходит метра четыре от фильтра до впрыска через весь испаритель высокотемпературной камеры при диаметре 0,71 мм.
а какое давление по высокой с такой длинной капиляра, какой ампераж? компрессор не будет щелкать от перегрева?
давление и ампераж не мерил, потому что просто нечем. манометр по высокой только планирую взять.
после включения за пустым холодильником наблюдал примерно час до первого отключения и последующего включения (реле стояло на двойке из шести возможных), за это время полностью промёрзли трубки в морозильнике и плачка покрылась инеем. когда термореле отключило компрессор температура в холодильнике была около 17 градусов при 24 до включения, после пяти минут простоя компрессор снова заработал. я собрал вещи и ушёл![]()
