Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 212
Тема: XM-4426-009-ND - отработал 9 лет, а сейчас нужна консультация
    23.06.2022
    173
    Достаточно насиловать и прибор и аппарат)))
    я тоже так думаю, только вот сколько времени отработает вентилятор после смазки?
    Надо уже искать для покупки новый, пока время есть
    а какой у него каталожный номер для XM-4426-009-ND
    23.06.2022
    173
    Вот нашел аналог на Озон как я понимаю это Российский ДAО что лучше устанавливать его или китайский аналог искать? Как я понимаю, оригинал уже не продают?
    https://www.ozon.ru/product/dvigatel...sc&tab=reviews
    14,260
    Я уж каталожный номер не найду в своих записях, но точно знаю, что чисто атлантовский движок правильно комплектуется и крыльчаткой, и разъёмом. Поэтому запрашивайте это у продавца специально. ДАО это штатный движок у Индезитов первой волны, но у них направление вращения может быть не в ту сторону, надо сравнивать. И разъем обязательно прикреплять на синей изоленте, другие цвета не подходят, даже silver)))
    23.06.2022
    173
    В описании написано: для холодильника Атлант 908085400065
    Двигатель вентилятора с крыльчаткой 908085400065 A100F64-10 для холодильника Атлант, Минск.
    Поставляется взамен предыдущих моторов: 908085400048, 908085400047, 908085402525,908085400046, 908085400051
    Моторчик морозилки имеет маркировку: "MES" F6410 / FIME A09 R 023 00 5410347 поставляется без крыльчатки.
    Список совместимых устройств:XM4521N (ХМ4521N) XM4521ND (ХМ4521ND) XM4524N (ХМ4524N) XM4521ND (ХМ4521ND) XM4421N (ХМ4421N) XM4421ND (ХМ4421ND) XM4423N (ХМ4423N) XM4424N (ХМ4424N) XM4424ND (ХМ4424ND) XM4524ND (ХМ4524ND) XM4425N (ХМ4425N) XM4525ND (ХМ4525ND) XM4426N (ХМ4426N) XM4426ND (ХМ4426ND) XM4526ND (ХМ4526ND).
    В отзывах пишут, что полный комплект. Придет в ПВЗ посмотрю.
    14,260
    Ну F6410 и F6410G я не признал, фуфло.
    Вот почему нужен предварительный ответ продавца, если пришлет не то: я например заказал моторчики на Стинол, по фото и описанию все ок, но по факту прислали голимый китай, даже направление вращения не туды...
    23.06.2022
    173
    если пришлет не то
    с Озон без проблем, придет посмотрю отложу в ПВЗ, приду в форум напишу, посоветуюсь. Срок хранения две недели, будет время обсудить. Не понравится откажусь. Напишу сейчас продавцу, не ответит, его проблема.
    23.06.2022
    173
    Оттайку поймать пока не могу, т.к возникла проблема с регистрацией измерений. Видно у прибора происходит переполнение буфера сохраненными значениями и его не хватает на сутки. Думал будут результаты, но оказался пустой файл с 15ч. Поэтому сейчас записываю файл через каждый час, но пока оттайки не было. Получится ли ночные показания получить будет известно утром. Пока четко отслеживается цикл работы компрессора, даже без файла с результатами, на экране наглядно видно, приблизительный коэффициент - 0.5Вложение 68330
    14,260
    Да зачем Вам посекундная регистрация? Достаточно настроить на 10-30 секунд, и даже до 2-х минут будет нормальное разрешение для отслеживания оттайки.
    23.06.2022
    173
    к сожалению такой возможности нет, частота задана производителем 2 замера в секунду. Вот и приходится листать отчет, т.к оптимизировать его не получается пока:
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=23:47936#7
    В описании написано, что 2 замера в секунду, а в реальности еще больше - 4-5 замеров в секунду.
    23:18:34 231.6 0.019 0.6
    23:18:34 231.6 0.014 0.6
    23:18:34 231.6 0.01 0.4
    23:18:35 231.6 0.014 0.6
    23:18:35 231.8 0.017 0.7
    23:18:35 231.8 0.018 1.0
    23.06.2022
    173
    но это китайское чудо достало. Оно регистрировало до 23.50 и зависло, и следующие измерения только с 00.13, когда я заметил, что оно висит, т.е прошло 23 минуты. Теоретически оттайка за 20 минут может пройти. Г-образное приложение, видно что регистрация программная. Если бы была аппаратная память, то работала бы надежнее.
    Я когда ремонтировал холодильник, то звонок параллельно тэну подключал, вот то надежнее диагностика
    23.06.2022
    173
    нашел более новую версии приложения, кажется все заработало. К тому же токи стало правильные показывать и вот у меня подозрение на вентилятор:
    Вот измерение, когда вентилятор работает нормально, то ток 37-38 mA.
    01:38:31 232.4 0.038
    01:38:32 232.4 0.038
    01:38:33 232.4 0.037
    A вот это что в течение 3 минут? Еще посмотрю нет ли алгоритма повторения такого тока потребления. Возможно вентилятор отключается по программе, но ток какой-то не стабильный — прыгает от 5 mA до 20 mA.
    02:06:36 232.7 0.019
    02:06:49 232.5 0.016
    02:07:14 232.7 0.006
    02:07:15 232.7 0.006
    02:07:16 232.8 0.016
    02:07:17 232.8 0.016
    02:07:18 232.8 0.015
    02:07:21 232.8 0.007
    02:07:24 232.9 0.016
    02:07:27 232.8 0.011
    02:07:28 232.8 0.011
    02:07:29 232.8 0.008
    02:08:25 232.8 0.015
    02:09:01 233.1 0.007
    02:09:04 233.0 0.013
    Далее, когда ток 44-45 mA эта совместная работа вентилятора и возможно схемы управления мотором заслонки.
    02:09:05 232.9 0.04
    02:09:06 232.9 0.044
    02:09:07 232.9 0.044
    02:09:08 232.8 0.045
    Хотя после выключения компрессора, такие токи повторяются в течение 4-5 минут.
    02:40:18 231.9 0.567
    02:40:24 232.9 0.017
    02:44:46 232.9 0.044
    Но в 3 часа ночи опять зависло, а заметил я только сейчас в 4.45, итого 1.45 минут не было мониторинга холодильника.
    Был бы хорошим прибор, если бы работал нормально
    23.06.2022
    173
    предполагаю, что он отключился так как на телефоне был погашен экран, в прошлой версии такое подозрение было. Сейчас оставил экран активным, посмотрю продержится ли он в рабочем состоянии 4-6 часов подряд.
    23.06.2022
    173
    Совершил ошибку, не сохранил файл всю ночь и полдня писался, все работало, перешел из приложения в WhatsApp, затем снова в это приложение и файл перезаписался заново. Теперь с 13ч. снова пишет. Нужно было сохранить предыдущий файл. Вообщем, понятно, с приложением, буду ставить его на другой телефон, а не на свой рабочий - нельзя с его экрана уходить, когда он в работе экран должен быть только активен в нем - вот такая бяка...
    23.06.2022
    173
    Настроил приложение зря я его ругал: запустил ее на планшете под LineageOS 16 работает нормально, не разъединяется при переходах на другие приложения и при не активности экрана - т.е враг известен в лицо и он один - Google...
    а вот с холодильником выяснилось сейчас, что компрессор уже 2.5 часа работает, правда жена продукты перекладывала в другой холодильник, подожду, возможно температура поднялась в МО. Вот только отключился сейчас:
    Time Current
    14:07:48 0,586 ON
    15:28:17 0,037 OFF
    15:37:55 0,575 ON
    18:06:08 0,037 OFF
    23.06.2022
    173
    что-то с холодильником не понятное происходит. Это может быть из-за проблемного вентилятора? Компрессор работает по 2 часа, потом отдыхает по 2 часа.
    Вложение 68332
    23.06.2022
    173
    a какой вентилятор сейчас тогда можно купить нормальный? Пойду сейчас смотреть вентилятор, но думаю, что будет F6410, т.к в описании товара фото его.
    14,260
    Сообщение
    Ориентируйтесь по разъему.
    Какой-нибудь китайский универсальный вентилятор не будет иметь Атлантовский разъём!
    Пожалуй самый большой выбор вентиляторов у вас там на Восточно-Кругликовской в фирме Дальхолод.
    23.06.2022
    173
    Универсальный вентилятор не будет иметь Атлантовский разъём!
    здесь продавец отвечает: "Данный вентилятор мы получаем с завода Атлант. Такие в данный момент устанавливают на холодильники этого бренда." Они его продают как запчасть с завода Атлант по каталожному номеру.
    14,260
    здесь продавец отвечает: "данный вентилятор мы получаем с завода атлант. такие в данный момент устанавливают на холодильники этого бренда." они его продают как запчасть с завода атлант по каталожному номеру.
    да нет прорблем - разъём если сопадает, то какие претензии?
    я ж рассказывал тут, что без переписки продавец впарил мне настоящее фуфло, даже направление вращения не совпадает. и если бы я бы обыкновенным потребителем, как бы я нашел проблему при установке "нового" вентилятора с правым вращением и старой крыльчаткой для левого вращения??? а это, я вам скажу, будет лютая проблема, сталкивался))) я их (аж два) оставил себе, потому что найду куда поставить и крыльчатку подберу.
    по атлантовской документации на модель 4521 электродвигатель вентилятора обозначен как "908085402525 электродвигатель f64-10 тт-0255-2011 ф. "mes""
    такой параметр тоже можно отследить и очень точно, рекомендую "Регистратор температуры Элитек RC-5"
