Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Испаритель разложился
    если у меди с аллюминием контакта нет, то и красть смысла нет. у нас в колхозах на старых мк2000 трубки прямо на полу лежали, в сырости и навозе, ничего, по 20 лет отходили. медь она и в африке медь.
    24,938
    фёдор, у всех коммерческих и пром испарителей (и конденсаторов) очень даже хороший контакт люминия и медяхи)) и ничего не разлагается! вот если будет что то типа соли, кислот или электричества тогда да.
    muravei77, ну да, ты прав как всегда. Был такой аппарат SM 1250 (охладитель молока через воду), так мы туда, в воду, секции от ШХ кидали, все терпело. А тут морской контейнер смотрел, так там медный конденсатор что шелуха. Дуешь в него, а он сыплется.
    24,938
    испарители у полаиров рассыпаются в труху.. а вот у старых фиников типа норпе или упо нет.. чудеса.))
    на витринах испаритель медный, на стиноле нф тоже медный, но прямого контакта с продуктами нет, а здесь полки. но я уже сегодня отдаю клиенту, думаю нормально всё будет.
    __________________
    да не переживай, всё будет нормально. на позисах раз 10 менял трубки на полках мк. жалоб ещё не было.
    23.05.2010
    81
    разве, что при аварийной остановке оттает и , теоритически, талая вода с медным купоросом оросит продукты питания.
    однако, медный купорос- не самое вредное вещество в современных продуктах питания.
    16.07.2010
    35
    не парьтесь, все эти трубки позеленеют если их не покрыть термостойким лаком, сам на эти грабли наступаю постоянно, но мне проще с испарителей стекает всё строго в дренаж
    Пользователь Аватар для chill954
    15.07.2009
    30
    у меди теплопроводность выше, чем у алюминия. а красить ничем не надо. если соленое сало без упаковки морозить не будут, то все будет ок.
    Можно медную вставить в полихлорвинилувую трубку подобранную по размеру,а еще лучше в электротехническую трубку "термоусадку" при нагреве эта трубка уменьшается в размерах и плотно облегает медную трубку,а дальше все по технологии.Коррозии не будет.Тепловые потери в ПХВ трубках незначительные.
    12 метров термоусадки натянуть не просто наверное
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Рефрежератор МАСТЕР, Видимо Валек имел ввиду небольшие участки или тему не полностью прочитал.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Извиняюсь, что поднимаю старую тему, но, быть может, с момента последнего сообщения в этой теме разработаны новые ноу-хау в области защиты медной трубы от солёного сала? Завтра планирую делать новый испаритель для морозильника, купил-таки и термоусадочную трубку... Ломаю, вот, голову, когда её натягивать на трубу: до изготовления испарителя или после, кусками... Если натяну и обожму её до, не будет ли термоусадка лопаться при изгибе? Трубогиб имеется, правда, гнёт только на 90 градусов - придётся гнуть калачи в два приёма...
    мож пригодится. я красил автомобильным бесцветным лаком в аэрозоли какието быстросохнущие (не китай!!!) медь и люминь в бытовиках в мор.кам. 3 год как новые и после покраски через 2 часа запаха нет! новый индезит сильней воняет!
    1 х Был на гусе
    9,591
    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    ...красил автомобильным бесцветным лаком...
    Акриловый лак, наверное... Спасибо за отклик!
    26.05.2011
    4,212
    А сейчас существует, не знаю как правильно, сапун или цапун лак? При союзе мы им всё где нужна тэрмо отдача красили. От испарителей до дигателя на мотоциклах и обмотки на електро движках пропитывали.
    24,938
    http://www.google.ru/search?client=o...hannel=suggest
    Я пробовал с термоусадкой гнуть трубогибом, ерунда получается, термоусадка рвётся, а натягивать на калачи - много пота и нервов. Я тот так и оставил, клиент не жалуется, встречаемся часто, т.к. я тоже у неё клиент.
    24,938
    коэффициент теплопередачи конечно ниже будет, но путёвая термоусадка есть. лучше всего клеевая и с коэфф. усадки 4:1... отменно натянецца!)) потом фен и всё путём.. просто первая ссылка. http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648569/ не помню какую берём-мы ей ТЭНы чиним.. самое гавно это трубка ТУТ...
    1 х Был на гусе
    9,591
    Парни, спасибо за информацию... Выбор, как вижу, всё равно за мной... Буду пробовать.
  1. Обмерзает ТРВ и испаритель
    от Olegjan в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 09:15
  2. Разложился фреон (R22)?
    от elden в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 01:57
  3. Фреоновый испаритель
    от Slavafart в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 11:45
  4. испаритель
    от АХМЕД111 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 01:30
  5. испаритель (+7...+10С)
    от Dns в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 22:42
