Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Lessar LU-H24KKAA2 (потеряна связь между блоками)
Древовидный режим
    05.09.2021
    15
    Восклицание Lessar LU-H24KKAA2 (потеряна связь между блоками)
    Добрый день!
    Такая ситуация.
    Сплит-система Lessar LU-H24KKAA2.
    При включении на охлаждение внутренний блок работает как вентилятор пару минут, затем останавливается и высвечивается ошибка E9 (светодиод внутреннего блока мигает 9 раз - потеря связи между блоками).
    Внешний блок при включении не запускается.
    На плате внешнего блока питание есть, светится светодиод, затем через пару минут после включения начинает мигать по 5 раз (потеря связи между блоками).
    Отдельная проверка вентилятора и компрессора (прямое их подключение к питанию показало, что они работоспособны (запускаются).
    Сама плата внешнего блока не запускает соответствующие реле.
    Внешний осмотр плат не выявил проблем.
    Питание и сигнальный S провод - на месте.
    Фазировка питания соответствует.
    Ни на каких режимах система не запускается.
    В какую сторону копать, ребята...?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (784.5 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg 2_1.jpg (769.5 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (614.0 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (684.0 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg 6.jpg (758.0 Кб, Просмотров: 8)
