Показано с 21 по 40 из 145
Тема: Холодильник Bosch b21cl80sns перестал морозить
Комбинированный просмотр
    16.02.2020
    49
    если дверь была долго открыта. Большой теплоприток, соответственно высокое давление и перегрев. Могло порвать клапана или выдавить газ
    Скажите пожалуйста, клапана которые в компрессоре стоят? Если да то могу ли я поступить таким образом: надписью трубку на стороне входа в компрессор и посмотрю хоть примерно как долго будет выходить фреон. Затем отпаяю эту трубку и проверю при работающем компрессоре есть ли вакуум. Если вакуума нет или мало то компрессор не годный и нужен новый. Если есть вакуум то выкачать воздух из системы и заправить фреон.
    В случае исправности компрессора, как можно найти место утечки?
    На фотографиях которые я выложил, есть окись с правой стороны фильтра. Может ли это указывать на пропуск фреона в этом месте?
    Если потекла шумоподавляющая резина которая на крышке компрессора, может ли это указывать на сильный перегрев последнего?
    Спасибо.
    26.07.2010
    759
    Нет это окись и ничего более .
    Да , это указывает на сильный нагрев компрессора НО это не показатель работоспособности компрессора
    16.02.2020
    49
    Спасибо за ответ. В таком случае возможно фреон ещё в системе и как мне уже написали что возможно перегрелся компрессор и вышел из строя.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Ну вот прям Вангую, что он там...
    Пока трубочка не чикнута!
    serjkru, ,,,надпилю ,,,трубку на стороне входа в компрессор...не торопись холодильник всегда успеешь сломать, даже если не начнет морозить, приглашай мастера,судя по вопросам тебе его не починить.
    18.02.2011
    439
    Форумчане, ну подскажите пожалуйста что за подтёки на верхней крышке компрессора?
    Подсказывают, подтеки на холодопроизводительность не влияют никак ВООБЩЕ
    Для начала разморозить на 2 суток, как собственно и советовал, AGDolg.
    16.02.2020
    49
    Уже 2 суток прошло. Включил холодильник, оставлю его поработать и через несколько часов проверю температуру.
    AGDolg и cielo спасибо.
    26.07.2010
    759
    )) Если вы проводили оттайку при закрытых дверях холодильника то может и не помочь .Я своим клиентам советую , у кого переморозка ( как раз ваш вариант - не правильная эксплуатация холодильника ) получается, выключить холодильник и открыть обе двери .Если через два дня холодильник не работает , то нужен мастер чтоб разобраться с холодильником
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    За 5 часов вода должна была давно замёрзнуть..... Где то проблемка всё же есть....
    Ничего не сказано про вентилятор, возможного погорел, заклинил или просто крыльчатка соскочила, возможно ступица обломилась, как это обычно и бывает, обмерзание испарителя всё-таки могло сказаться.
    16.02.2020
    49
    Вентилятор на конденсаторе работает непрерывно, практически беззвучно. Вентиляторы на испарителях тоже работают и выдувают охлаждённый воздух через соответствующие отверстия холодильной и морозильной камеры.
    На данный момент холодильная камера и морозильная +2°С.
    Был небольшой эпизод когда вода покрылась коркой льда, но на данный момент она полностью в жидком состоянии.
    Товарищи, давайте попробуем совместными усилиями починить сей аппарат!
    две двухлитровые пластиковые бутылки с водой закинь в верхний морозильный ящик и оставь на сутки. не забывай что он у тебя с автоматической оттайкой от которой в морозилку поступает частично тепло и если у тебя нет там продуктов такой зфект может наблюдатся. говорю это не с потолка , так как столкнулся с такой ситуацией у знакомой ,морозилка пустая только вода в латке для кубиков льда то замерзнет то вода . помогли две бутылки воды и через двое суток пришло всё в норму. но какбы так быть не должно, думаю что производительность компрессора сильно упала . ты открой крышки испарителей и посмотри как один из них обмерз , случаем нет намерзания только в одном углу . сфоткай и выложи оба.
    Много разговариваешь -вскрывай уже. Там поглядим.
    16.02.2020
    49
    Ну дык я с удовольствием.
    Прошу пошаговую инструкцию если можно.
    16.02.2020
    49
    Компрессор один, две независимые по температуре камеры. Если холодильная камера работает исправно а вот морозильная нет, возможно стоит переключающийся клапан?
    Откручу крышку, где стоит испаритель морозильной камеры с вентилятором и отпишусь что увижу.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    А его там НИКОГДА не бывает!!!! Начинать надо как с Избушкой! К лесу передом, ко мне задом!!! всё зафотать и сюда выложить!!
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    1. Взвешиваешь холодильник с точностью до грамма
    2. Отрезаешь трубку и выпускаешь хладагент, остатки эвакуируешь имеющимся у тебя компрессором
    3. Взвешиваешь холодильник вместе с отрезком трубки
    4. Вычисляешь разницу, при помощи математических действий
    Дальнейшие инструкции после результата)
    16.02.2020
    49
    Спасибо за совет. Возможно у меня не хватает хладагента и измерения дадут не точный результат.
    Может ли быть такое что если не хватает хладагента то морозильная камера не будет морозить?
    26.07.2010
    759
    Да,НО и в холодильной камере у вас будет тепло.
    26.07.2010
    759
    Шутники на форуме однако .Ничего резать не надо .Иначе без мастера точно не обойтись.В холодильеой камере норма от +10 до 0 в зависимости от установки термостата .В морозильной от - 16 и ниже Будем помнить клятву Гипократа холодопрроката -НЕ НАВРЕДИ .
  1. перестал морозить холодильник Либхер
    от MarakoBes в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 02:25
  2. Bosch KGN 36 VP 10 R перестал морозить
    от Pahanelli в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 13:05
  3. перестал морозить холодильник самсунг RL44SCSW нофрост
    от natik-25 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 15:01
  4. Перестал морозить холодильник
    от Евген_70ru в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 18:48
  5. Bosch KGN 39Y20 перестал морозить
    от Meshhera в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 21:07
