Показано с 21 по 40 из 56
Тема: C138G0,16 проблема с термостатом.
    Цитата Сообщение от изаксон Посмотреть сообщение
    ...импеданс это приведённое сопротивление RL, Rc, R. Не надо бросаться тапками, разность между температурой ВКЛ и ВЫКЛ называется гистерезис. Вот он мне и нужен.
    Начинаются а интернете, а как и куда знания применить понятия не имеют,
    изаксон, ставь 133 иначе заблудишься в гистерезисах, не говоря уж о настройках электронного термостата.
    2 х Был на гусе
    8,246
    там главное импеданс
    Ну, тогда продолжай... Зима долгая будет.
    11.11.2019
    70
    юкон вообще-то у меня НЭТИ, сейчас НЭТА, за спиной.
    Лучше бы в голове была, коридор можно не считать
    18.02.2011
    439
    изаксон, дай холодильнику еще один шанс. Поставь К59.
    133 китайцы действительно г.. качества встречались. Давно отказался.
    11.11.2019
    70
    Может быть, кто нибудь, скажет какая температура в канале датчика? Или это тайна за семью печатями? Диапазон 133-го -10,3 +3,8*С и вообще, с какого места в холодильнике снимается температура, не с морозилки же и не со шкафа?
    14,261
    изаксон, что мешает измерить температуру одновременно датчиком в канале и температуру ХК по воздуху? И потом выставить точки вкл.-откл твоим контроллером.
    изучением таких нюансов никто не заморачивается, ибо дорого по времени - по-хорошему нужно сделать десятки измерений при разных вариациях эксплуатации. Гораздо дешевле подгонять параметры под заводские.
    18.02.2011
    439
    Чего ещё ?, всё известно. Экпериментируй )
    Не забудь ограничить количество пусков компрессора.
    Но всё таки дай прибору шанс. Поставь штатный термостат.
    И всё же, если ставить цифровой термостат, то куда пихать термистор, в морозилку или шкаф? И на какую температуру?
    С какого перепугу термистор пихать в МК??? Вторая полка сверху с бока в ХК, отключение на +2, включение на +6,5 (ниже включение не опускай, шуба будет нарастать). Но перед этим я бы по току глянул что компрессор потребляет и в режиме пуска и в работе, а так же его температурный диапазон в работе.
    Ставь для начала К59, есть подделки, в инете написано как различать по выштамповке.
    P.S. Это не цифровой термостат а контроллер температуры. Посмотрел на алли, кетайцы действительно это устройство термостатом кличут )))
    11.11.2019
    70
    Dmitry_71 , да вы правы. Перед смертью 59 на два деления так морозил, что как я писал, яйца замерзали в лёд и и на верхней и средней стенке намерзала шуба толщиной в полсантиметра. С али мой термостат и появился, про +2 и +6*С это именно то, что мне и надо. Судя по длине погружения родного датчика он там и находится.
    Насчёт МК и ХК, была мысль, когда умер компрессор, разобрать холодильник, поставить два компрессора по 100 ватт и разделить камеры тогда соответственно два термостата.
    Зачем это надо? От делать нечего, как говорил А.С. Пушкин,- что поделаешь, ХОЧУ.
    18.02.2011
    439
    А, месье знает толк в извращениях
    И поэтому выбросит раздербаненный холодос, предварительно всадив в него кучу денег
    18.02.2011
    439
    юкон, ну очень хочется человеку рационализировать, внедрять и усовершенствовать
    11.11.2019
    70
    юкон, а вот и нет! Компрессора на 100Вт и трубки медные от 4 до 10 мм ХАЛЯВА. И почему бы не поизвращаться коль есть время и желание?
    2 х Был на гусе
    8,246
    ... И почему бы не поизвращаться коль есть время и желание?
    А как же
    импеданс и гистерезис
    11.11.2019
    70
    ref не понял! Напишите более подробно. Ну насчёт жизни и спешки, Вы похоже погорячились! А импеданс и гистерезис суть разные вещи и дай Бог Вам понять разницу.
    11.11.2019
    70
    А датчик 133 отключается при температуре в ХК +2,1, а включается при +9,8. Я считаю, может быть я и не прав, это не совсем правильно.
    Мне спецы сказали, что типа там намокла термоизоляция которая касается термодатчика.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    забористая хрень на Алтае растет)))
    11.11.2019
    70
    Да причём тут хрень? Если можете сказать что-то конструктивное, то я рад Вас выслушать. А общаться по принципу сам дурак, это ни есть гут.
    133 купить подсказал опытный продавец термостатов с местного рынка? ну так к нему и претензии. Советовали же к59 ставить. Чем не конструктв. Как сложно писать такие слова
  1. Помогите с термостатом для Whirlpool ARC5520
    от ЕвгенийW в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 09:26
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 23:10
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 07:39
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 13:09
