юкон вообще-то у меня НЭТИ, сейчас НЭТА, за спиной.
изаксон, дай холодильнику еще один шанс. Поставь К59.
133 китайцы действительно г.. качества встречались. Давно отказался.
Может быть, кто нибудь, скажет какая температура в канале датчика? Или это тайна за семью печатями? Диапазон 133-го -10,3 +3,8*С и вообще, с какого места в холодильнике снимается температура, не с морозилки же и не со шкафа?
изаксон, что мешает измерить температуру одновременно датчиком в канале и температуру ХК по воздуху? И потом выставить точки вкл.-откл твоим контроллером.
изучением таких нюансов никто не заморачивается, ибо дорого по времени - по-хорошему нужно сделать десятки измерений при разных вариациях эксплуатации. Гораздо дешевле подгонять параметры под заводские.
кто нибудь, скажет какая температура в канале датчика?Чего ещё ?, всё известно. Экпериментируй )Диапазон 133-го -10,3 +3,8*С
Не забудь ограничить количество пусков компрессора.
Но всё таки дай прибору шанс. Поставь штатный термостат.
С какого перепугу термистор пихать в МК??? Вторая полка сверху с бока в ХК, отключение на +2, включение на +6,5 (ниже включение не опускай, шуба будет нарастать). Но перед этим я бы по току глянул что компрессор потребляет и в режиме пуска и в работе, а так же его температурный диапазон в работе.
Ставь для начала К59, есть подделки, в инете написано как различать по выштамповке.
P.S. Это не цифровой термостат а контроллер температуры. Посмотрел на алли, кетайцы действительно это устройство термостатом кличут )))
Dmitry_71 , да вы правы. Перед смертью 59 на два деления так морозил, что как я писал, яйца замерзали в лёд и и на верхней и средней стенке намерзала шуба толщиной в полсантиметра. С али мой термостат и появился, про +2 и +6*С это именно то, что мне и надо. Судя по длине погружения родного датчика он там и находится.
Насчёт МК и ХК, была мысль, когда умер компрессор, разобрать холодильник, поставить два компрессора по 100 ватт и разделить камеры тогда соответственно два термостата.
Зачем это надо? От делать нечего, как говорил А.С. Пушкин,- что поделаешь, ХОЧУ.
А, месье знает толк в извращенияхНасчёт МК и ХК, была мысль, когда умер компрессор, разобрать холодильник, поставить два компрессора по 100 ватт и разделить камеры тогда соответственно два термостата.![]()
юкон, ну очень хочется человеку рационализировать, внедрять и усовершенствовать![]()
юкон, а вот и нет! Компрессора на 100Вт и трубки медные от 4 до 10 мм ХАЛЯВА. И почему бы не поизвращаться коль есть время и желание?
ref не понял! Напишите более подробно. Ну насчёт жизни и спешки, Вы похоже погорячились! А импеданс и гистерезис суть разные вещи и дай Бог Вам понять разницу.
А датчик 133 отключается при температуре в ХК +2,1, а включается при +9,8. Я считаю, может быть я и не прав, это не совсем правильно.
Мне спецы сказали, что типа там намокла термоизоляция которая касается термодатчика.
Да причём тут хрень? Если можете сказать что-то конструктивное, то я рад Вас выслушать. А общаться по принципу сам дурак, это ни есть гут.
133 купить подсказал опытный продавец термостатов с местного рынка? ну так к нему и претензии. Советовали же к59 ставить. Чем не конструктв. Как сложно писать такие слова
