какие 2,5?????
если это двенашка и меньше - там 0,75 за глаза!!!
какие 2,5?????
Не умничать а применять материалы по потребностям. Мотору на 800ватт кабель для 3квт не поможет а денег выкинешь в 5 раз больше
А давайте так: Вы все дружно перестанете умничать, ТС возьмет инструкцию по монтажу и прочитает.
Если интересно, то откройте вот этот видик : https://www.youtube.com/watch?v=Fch7jkCI42Y
Всё смотреть не надо, поставьте ползунок сразу на 3:55. Там видно, что этот установщик подключает трубы с уже закачанным в них газом. То есть, вакуумный насос не нужен. Вероятно это и имелось ввиду. На словах в магазине было всё замечательно и мне продавали вот такую систему. А в итоге получилось, что она несколько иная.
Никогда не ставил подобных сплитов с быстросъемами, но там все просто, система внутрянки с трубами до самого порта (быстросъема) уже свакуумирована, когда подсоединяется наружни и внутренний блоки, нажимаются клапана и фреон только тогда поступает в систему, поэтому там нет ни сервисных портов ни кранов и такую систему не нужно вакуумировать.
Качественная вальцовка, монтаж блоков и вакуумация, залог долгой и щастливой работы кондиционера. Ничего из этого без соответствующего инструмента ты сделать не сможешь, советую все же вызвать специалиста по установке и не гробить аппарат.
Под "странными заглушками" находится азот (не всегда), который перед монтажом сплитсистемы просто спускается. Фреон в наружнем блоке и запускается в систему только после монтажа и вакуумации (без вакуумации компрессору придет ЖОПА!!!).
А специалист требует 250 евро.
Вальцовка уже сделана на трубах и закрыта пластиковыми пробками.
И мне в двух магазинах сказали, что не прокачивают больше эти системы.
Вот тут : https://www.youtube.com/watch?v=8Fwu_UPsGOM
это он разве не вакуумацию делает на современный манер?
отличный коммерческий ход!!!
у них наверно очень много техники берут - ведь она таким образом она служит год - два всего лишь.
напоминает вот это
...да, мне как-то один менеджер по продажам в супермаркете втирал о том, что вакуумирование не обязательно, можно просто стравить через систему часть хладагента, чтобы он вытеснил весь воздух из трассы. Хотя на самом деле опасность заключается в следующем, никто не знает, весь ли воздух вытеснен из трассы. И хоть на первый взгляд при достаточной продувке трассы там не должно ничего остаться, практика показывает, что в основном впоследствии проблемы в работе возникают именно на тех монтажах, где вакуумированием пренебрегли. Так что вполне возможно, что эту фишку с "продувкой" вместо вакуумирования придумали маркетологи)).
Вот поотрывать бы то, что у этих гребанных "кудесников-ютуберов" между ног, чтобы мозги людям не парили,.. хотя они может и сами думают, что все делают правильно?
Да и народ у нас такой доверчивый,.. им в ютубе какой-то горе-целитель рассказал, как при помощи молодого огурца гемморой лечить и они сразу бегут на грядку и засовывают себе огурец в жопу)).
Сколько же сплитов уже загублено из-за таких дебилов (по другому их назвать нельзя). У меня был один случай, звонит человек, говорит что перенес кондиционер из одного места в другое, но он поработал недельку и что-то перестал холодить, а автомат на розетку кондиционера стал выбивать. Я спрашиваю у него, а кто вам делал монтаж, вакумацию и т.д., а он мне (наверное это же видео-инструкцию смотрел) говорит: "Так я в интернете смотрел как делать все это дело без вакуумации, а "пшачками" фреона из золотника."
В общем-то, послал я этого человека обратно в "интернет", чтобы ему объяснили из-за чего у него накрылся компрессор и сколько обойдется купить и установить новое оборудование. Позже, мне друзья-коллеги, которые все-таки ездили к этому челу на вызов, подтвердили мои предположения, компрессор не выдержал "лихой судьбинушки" и ушел в глубокий клин.
Видео конечно смешное)), когда человек сервисные клапана (краны) называет крантиками, газовый порт - воздушным (напомню, что воздух и влага главные враги для компрессора), золотник - нипелем (цитирую: снимаем крышку с нипеля, клапана,.. продувочного наверное, не знаю как он называется, но именно на него мы будем все время нажимать). Дальше у меня мозги не выдержал смотреть на всю чушь которую втирал тот дяденька с твоего видео.
Повторюсь, без вакуумации твой кандер "сдохнет" очень быстро, ты хотя бы книжицу (мануал по эксплуатации кондиционера) которая должна идти в комплекте с КО почитай, там должно быть написано жирными буквами, по белой бумаге, да еще и со значком внимание, вакуумация системы ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Хотя дело твое, пробуй, но помни - умный учится на чужих ошибках, дурак на своих)).
Слушай, земляк, раз ты в этом деле лихо разбираешься, помог бы дельным советом. У меня есть компрессор, я могу его подключить к этой системе и прокачать. Инструкцию я читал, но читать одно дело, а делать под присмотром специалиста, другое.
Я посмотрел эти насосы в местной сети, вот такой есть, он же подходит для моей установки: https://www.manomano.fr/p/pompe-a-vi...-l-min-1736879
А в инструкции вот, что сказано по этому поводу:
Как продувать воздухопроводы:
1. Отвинтите и снимите крышки с 2-ходового и 3-ходового клапанов.
2. Отвинтите и снимите крышку с клапана обслуживания.
3. Соедините гибкий шланг вакуумного насоса с клапаном обслуживания.
4. Откачивайте воздух вакуумным насосом в течение 10-15 минут, пока не будет достигнут
абсолютный вакуум в 10 мм ртутного столба.
5. При всё еще работающем вакуумном насосе закройте кнопку малого давления на
коллекторной трубе вакуумного насоса. Затем остановите вакуумный насос.
6. Откройте 2-ходовой клапан на 1/4 оборота, затем закройте его спустя 10 секунд. Проверьте
герметичность всех соединений с помощью мыльной жидкости или электронного детектора
утечки.
7. Поверните штоки 2- и 3-ходового клапана. Отсоедините гибкий шланг вакуумного насоса.
8. Замените и затяните все крышки клапанов."
А как увидеть, что "был достигнут абсолютный вакуум в 10 мм ртутного столба" ?
Что Вам посоветовать...
В принципе, роликов в ютубе по монтажу полно.
Если будете сами монтировать, то сначала попробуйте найти вакуумный насос в аренду (не покупать же из-за одного сплита. Хотя бы с одним шлангом.
После монтажа
Далее, в цитате просто исправлю жирным:
Стрелка на мановакуумметре перестанет перемещаться.
А вакуумный насос можно и производительностью не 71 л, а меньше.
ага - както у него чудесным образом длина совпала)))
