Всем привет, необходима консультация по такой проблеме:
Имеется японский 100-вольтовый холодильник Toshiba RG-R36CVI. Последние пару месяцев перестала работать система No Frost - обмерзает испаритель, лед заклинивает вентилятор. Компрессор при этом работает практически непрерывно. Температура в морозильной камере -12 -15 градусов.
Проверены: температурные датчики в морозильной камере: сопротивление при комнатной температуре ~3,4 кОм, при -15 градусах ~12 кОм
датчик на испарителе сопротивление соответственно ~15 кОм и 50 кОм.
Вверху наблюдается какой-то колхоз, на трубку накручена фольга и под ней виден какой-то провод, видимо тэн от другого холодильника. Кто и когда сделал этот колхоз, мне неизвестно, этот холодильник достался мне "как есть" более 10-ти лет назад.
При детальном изучении был обнаружен штатный тен под испарителем. Работоспособность его неизвестна.
Вид испарителя через два дня после полной разморозки.
Вопросы:
1. Как проверить штатный тен?
2. При каких значениях датчиков температуры должен срабатывать режим оттайки?
3. Какова вероятность утечки фреона?
4. Что за колхоз сверху и для каких он целей?
Хотелось бы, по возможности, самостоятельно починить этот раритетный девайс, при невозможности придется прибегнуть к вызову мастера и в этом случае хотелось бы знать, что необходимо делать, а не "о, да тут одного ремонта на 10 тысяч..."
Спасибо
Таймер оттайки отсутствует, система управляется платой с мозгами
Ответить с цитированием
