Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Как долго я буду ввмуммировать кондей???
    07.07.2017
    36
    Цитата Сообщение от Z0rya Посмотреть сообщение
    уверен что дело в соединениях на внешнем блоке. они прям в масле . после того когда я их исправлю не знаю как быть??? Вакуумировать только испаритель и потом дозаправлять по перегреву или переохлаждению? или полностью поменять???
    и если полностью менять, то как? пожалуйста помогите товарищи!!! все спускать , вакуумировать , подключаться к всасу(газовой трубке)на наружнем блоке и начинать заправку по весам????
    26.07.2017
    286
    Что ты собрался менять? Делай и ничего не бойся:
    Сбросить газ, перевальцевать соединения, отвакуумировать вашим вакуумником (его более чем достаточно) и заправить по весам. Вакуумировать прийдется всю систему, пол часа более чем достаточно. Не забудь продуть шланги перед заправкой (не знаю что там у тебя за коллектор).
    07.07.2017
    36
    Смех
    Спасибо уважаемыйУ меня и правда теперь появилась уверенностьтолько вот так и не пойму, через газовую заправлять? Если через сервисный порт то может быть гидроудар?
    так не включай сразу подожди до завтра
    07.07.2017
    36
    О блин!А так можно было???А я думал на включенном нужно заправлять
    можно и на включеном , там ож стоит но только масло уйдёт путешествовать
    26.07.2017
    286
    Заправлять через сервисный жидким мелкими порциями. В смотровом окошке коллектора увидишь жидкарь кипит. Пока до компрессора дойдет будет газ.
    07.07.2017
    36
    ЭЭм что-то ничего не понял
    масло из компрессора может вымыть а на входе в компрессор ож стоит.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    если сам кондей и полностью (со внешним блоком) то пару часиков
    Это если с дыркой? Я часа три пол-чиллера 450кВт вакуумировал насосом на 71л/мин до 95Па - ЧЯДНТ?
    Спасибо народ))))буду копить на более мощный !)
    Только не меньше 400л/мин!!!
    не надо путать мягкое с тёплым ,
    1 прогрев насоса и выход его на рабочие параметры минимум пол часа
    2 нужно не откачать воздух а понизить температуру кипения воды и других нежелательных примесей и выкачать
    3 при понижении давления производительность падает а если там и каппиляр то время увеличивается в разы.
    07.07.2017
    36
    Ну скажи пожалуйста как стравить фреон, с наименьшими потерями масла? Или без этого ни как, и придется его потом назад закачать? И если не трудно скажи как ?
    07.07.2017
    36
    Нифигатак мне 100л/ч значит на все про все хватит ?
    400л тоже как выариант, только его наверное транспортировать КАМАЗом придется
    07.05.2014
    408
    Эх жалко ты далеко.я бы станцию эвакуации тебе дал..она килограмм 50 весит.для Сплита 9ки самое то.ради .... грамм .
    07.07.2017
    36
    дааа вещица нужная , но падла дорогая
    06.02.2012
    284
    Ну вот скажи, неужели ты каждый говносплит вакуумируешь по 2-3 часа? (с прогревом насоса! )
    Если в контуре вода, то ты замахаешься её откачивать насосом. Для этого есть другие, гораздо более действенные методы.
    3,923
    Ни разу не видел таких тяжелых.
    Ссылку дай.
    17.08.2019
    104
    Sorry, cпрошу здесь, чтобы не плодить темы.
    В испаритель (как минимум) попала водичка. Достаточно ли отсоединить компрессор и продуть всё остальное азотом? Или надо сливать масло из компрессора?
    3,923
    Если уверены, (как минимум ) то достаточно.
    А по-правильному - смотреть все.
    14,261
    Да у нас город такой что негде выучиться . Приходится питаться вашим опытом
    Да помнится народ рассказывал. что в норд-сервисе иногда семинары проводят!
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 16:03
  2. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:26
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 17:07
