Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Сплит-система Fujitsu General выбивает автомат после запуска компрессора
    3,923
    Fhjy2007, перечитай посты 7 и 10.
    capacitor compressor как себя чувствует?
    врятли поможет
    3,428
    Цитата Сообщение от Fhjy2007 Посмотреть сообщение
    "FUJITSU GENERAL AOG30RMADH
    WSet
    ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ *
    Как много в этой пленке для сервиса АЯК слилось
    и лет минувших много унеслось.
    Может быть, в 2010 г. я дал путевку в жизнь этому кондею...
    ...ну так и навестил бы детище своё, как оно там?... без тебя,...все эти годы...небось скучал безмерно...
    3,428
    http://holodforum.ru/showthread.php?...3&goto=newpost
    Встречались такие контакторы, у которых катушка не звонится, внутри разделительный конденсатор, выпрямительный мост и варистор.
    3,428
    Шеф строго-настрого предупредил:"никуда этот скотч не использовать, только на зимники. это индивидуальный заказ".
    конечно, все переживали 3 года, а потом - с удовольствием ждем в платный ремонт...
    очень хорошо, что он отработал без аварий 9 лет.
    без капиллярки fsy - 43s выходит из строя - течет, шуршит на 3-4 году эксплуатации.
    я не помню, чья была идея в добавлении капиллярки, но эта рацуха очень важная, спасла от разрушения много fsок и кондиционеров соответственно.
    Какой тут конденсатор?
    если двухслойный, то виноват в смерти компрессора - тс,
    т.к. тщательно не мыл конденсатор,
    не раздвигал слои конденсатора с полной разборкой кондиционера.
    3,428
    ... Подкинул конденсатор компрессора с другой аналогичной сплит-системы (60 mF 220-450 V) (после это изменилось только то что до запуска компрессора вентилятор конденсора стал вращаться быстрее). Вообщем ни к чему мои действия не привели сплит-система также упорно выбивает автомат после запуска. ...Не судите строго я не профессиональный ремонтник просто занимаюсь на предприятии где работаю радиоинженером сплитами и кондиционерами т.к когда сЪездил и обучился против начальства не попрешь.
    Радиоинженер обязан уметь читать схему.
    Фазосдвигающий конденсатор компрессора и вентилятор в штатной схеме включения никак не связаны.
    Т.е. скорость вентилятора в штатной схеме включения измениться не может при замене фазосдвигающего конденсатора на компрессоре.
    Если в разрыв питания вентилятора включена FSY-42, то скорость вентилятора может увеличиться при увеличении давления конденсации, значит, компрессор нагребает давление, значит он не заклинен.
    Уважаемый Т.С. можете выкинуть Ваш амперметр в помойку, он тугодумный, не успевает отследить резкий скачок тока. Автомат быстрее реагирует на аномальный ток.
    3,428
    Шустрые клещи - успевают правильно измерить ток, до срабатывания автомата.
    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=18&TID=45414
    тот который компрессору позволяет запускатся
    3,428
    Не надо путать ТС.
    Имеется ввиду теплообменник НБ.
    Не надо путать ТС.
    ну так ток запуска и автомат вышибает
    3,923
    Может, перестанете членометрией заниматься?
    ну так я спросил про конденсатор а кто-то сразу про пыль вспомнил меж половинками
    3,428
    Конкретный пример HP, без фантазий.
    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45102
    автомат сразу после запуска вышибать не будет, но про забитый кондёр яж не спорил просто сказал не тот кондёр.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 11:31
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 10:07
  3. Vestfrost KF 350 - сгорело реле, после замены выбивает автомат
    от Gudmun в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 23:12
  4. Не холодит мультизональная система General Fujitsu VRF V2
    от Булешкин Д в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 08:25
  5. ХК выбивает автомат при запуске компрессора
    от Sergiosx в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 22:15
